Текущее время: 26 май 2020, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм адаптивного ПИД-а
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:11
Кот495 писал(а):
А если всё ж рассудить, то и возникает вопрос - коль скоро колебания все-таки есть, то чем же будут хуже колебания релейного регулятора? - установить ему такие мелкие пороги срабатывания, на уровне одной дискреты квантования, и будут колебания того и другого сравнимы.
Впрочем, это выше уже обсуждено.
Нет, зависит от неупомянутых деталей, вариантов много.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:16
Кот495 писал(а):
Для цифровой системы дискрета - минимум. Ее нельзя разделить! Поэтому когда сигнал уменьшается до одной дискреты - обратная связь исчезает. Устройство не может больше контролировать объект.
Ну и что? Можете работать по модели в те моменты когда датчик показывает одно и то же, если это так надо. Так делают например векторное управление по датчикам холла которые выдают только 6 положений на весь оборот.
Для печек не слышал о таком, наверно проще и надежнее взять датчик с большим разрешением.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:42
А в остальные моменты? Когда-никогда а должен объект выйти за границы дискреты, чтобы увидел контроллер, в какую сторону регулировать.
Так что колебания - будут. Просто большего периода.
Если суметь получить удовлетворительные результаты на малом разрешении, то на большом получатся отличные.
По-существу, качество датчика ни на что особо не влияет: хороший алгоритм останется хорошим, плохой - плохим (но с качественным датчиком это может быть уже не заметно).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:04
То что у аналоговой системы бесконечное разрешение, ну это сказки. Операционные усилители без обратной связи не применяются. А если ОС=1, разрешение на выходе равно входному. А если их несколько включить цепочкой добавятся и тепловой дрейф и технологические ограничения.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:18
Оно не бесконечное. Оно ниже шумов. Про это на предыдущей странице рассмотрено.
А это какая-то проблема? Будут, ну и что? А еще они будут из-за шума измерений, внешних возмущений, нестационарности системы.
Смутное утверждение которое каждый поймет по своему. Присоединюсь к вопросу judchin , обозначьте требования, критерии, цели.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:37
Ну, цель заявлена: алгоритм стабилизации, не требующий ручной настройки. (самонастраиваемый).
Аппаратная часть предположительно любительского уровня (космический аппарат было бы слишком дорого строить))))))
Точность - это вопрос аппаратный, а не к алгоритму. Зависит от качества датчика и разрядности контроллера.
Чем лучше их использует алгоритм - тем лучше... простите за тавтологию)))))
Это не проблема, а... оправдание )))))))))
Раз они всё равно будут, то чего стесняться - берем релейный регулятор, который по природе своей тоже всегда колеблется. Но он же зато в настройке не нуждается)))))))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:15
да ладно Вам. Учите мат. часть. надоело уже.
Ким Д.П. 6 раздел МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ
Но лучше начать с первого раздела.
В Вашем алгоритме ошибка это обязательный параметр. Какую бы точность Вы не заявили в аппаратной части. Хоть даже в непрерывном режиме будете работать. Вы получите или колебания или статическую ошибку.
Хотите универсальный алгоритм автонастройки, который Вам сам все сделает еще и кофе сварит и при этом Вам ни математику, ни ТАУ учить не надо?
Так не бывает.
Похоже на Ваше оправдание. Не хочу ставить регулятор со сложной настройкой, поэтому будет релейный.
Изобретаем какого-то коня сферического в вакууме на велосипеде.
Вам уже несколько раз сказали: Поставьте задачу нормально.
Хотя с другой стороны, у Вас есть регулятор, который решает Вашу задачу с приемлемым уровнем качества и сложности. Зачем Вам что-то еще?
Хотели критики, Вы ее получили. Итоговое решение за Вами.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:24
Используйте нейронную сеть с обратным распространением. Только надо придумать, как в ней представить время. Наверно, лучше всего в виде нескольких RC-звеньев последовательно, и все эти промежуточные узлы завести в мозг. НС хороша тем, что не надо думать за нее, достаточно кнута и пряника. Захочет жить - научится правильно регулировать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:49
Именно! -А зачем "платить больше"? Если возможно более простое решение с тем же результатом, зачем городить более сложное? Мы не ищем легких путей что ли?)))))
Гы! Итоговое решение лежит у меня на столе - и при этом работает!.. - по той схеме, которую я дал на первой странице.
Тут кто-то сделал лучше? - ну расскажите, не стесняйтесь)))))
А то критиковать и размахивать учебниками - это ведь большого труда не надо))))))
Надеялся посмотреть, что и как сделали другие.
Последний раз редактировалось Кот495 04 июн 2017, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:20
Если для вас релейный регулятор работает - замечательно. Просто имейте в виду, что это не для всех задач так.
А объяснять, как и зачем настраивается ПИД (и почему нельзя это сделать раз и навсегда, а надо прямо или косвенно замерить кучу параметров системы) без дифуров - адский геморрой.
Если совсем в первом приближении: у вашей системы есть
1. Реакция на воздействие (в первом приближении определяется "импульсной характеристикой": что на выходе у системы, если мы подали кратковременное управляющее воздействие)
2. Аналогичная характеристика измерителя (характерный пример - паяльник. Измеритель внутри жала, значит, его температура не равна температуре припоя)
Если любая из этих характеристик "затянута" (к примеру, мы включили нагреватель - но пока ещё тепло дойдёт до жала) - релейная схема идёт вразнос (к примеру, 5 секунд, пока тепло дойдёт до жала, паяльник греется на максимуме мощности... рядом с нагревателем всё куда горячее, чем надо, но до измерителя ещё не дошло). Отключили - ещё 5 секунд остаток тепла из окрестностей нагревателя распространяется по жалу, перегревая его.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:32
Это кто здесь в теме предлагал "раз и навсегда"?
Вот и пусть меряет. Только не в ручную.
Комментарий к файлу: [quote] все сделает еще и кофе сварит [/quote]
coffee.jpg [ 81.48 Кб | Просмотров: 3740 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:48
"Не вручную" при нормальной работе может не получиться, но можно заложить режим калибровки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:51
Ну вот об этом и тема.
Я свой алгоритм озвучил.
Может и кто еще выложит. Было бы интересно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:52
Последний раз редактировалось Qic 22 май 2019, 00:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:46
Результаты прекрасны.
А схема алгоритма что собою представляет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:55
Последний раз редактировалось Qic 22 май 2019, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:01
Какова элементная база? На каком МК собрано?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:09
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:18
Да, сорь, как-то проглядел (мне почему-то показалось, будто Вы делали сами.)
Программу написали тоже не Вы, и вообще она проприетарна.
Ну лан, будем считать, что приятно похвалились, только и всего; без всякого результата для форума)))))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:30
Последний раз редактировалось Qic 22 май 2019, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:34
Сначала я подумал, что НС самообучается в течение месяца, но потом понял, что это месяц работы над проектом.
Ну так, ваша сеть умеет обучаться? Нужен ли ей детский сад, или учится в суровой реальности?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:41
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:44
Qic писал(а):
По сути то формул пяток без претензии на новизну.
Но Вы же не привели их здесь. Следовательно всё остальное - беллетристика)))))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:57
Благодарю за пояснения, и я тоже отметил хороший результат.
Еще хочу подчеркнуть, что НС способна вырабатывать правильную реакцию, которую математика не способна описать в принципе, по причине, которую я упоминал выше - из-за отсутствия аппарата решения нелинейных диф.уравнений высокого порядка, а в данном случае объект регулирования требует именно такого решения. НС его и не решает в привычном нам понимании, а "изготавливает" решение опытным путем, но если нужен результат, а не правильная теория, то это более продуктивный путь.
И кстати, НС можно достраивать до любой желаемой точности простым добавлением нейронов, либо заложить "стволовые нейроны", которые позже задействовать постепенно. Также можно добавлять новые входы, которые могут влиять на результат неявно, но если между сигналами есть корреляция, то НС ее найдет.
