Текущее время: 23 апр 2019, 23:46
 Заголовок сообщения: Определить сигнал DC или AC.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:17
Я сэмплирую сигнал. Скажем просемплировал 10 точек. Как мне на основе результата определить сигнал синусоидальный или DC? Я имею в виду красивый алгоритм.
 Заголовок сообщения: Re: Определить сигнал DC или AC.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:26
Пройтись по массиву и получить 3 величины: min, max и (сумму всех элементов)/N=среднее.
Среднее = DC, Max-Min = AC.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:39
а Max-Min - это PEAK-TO-PEAK ?
и еще вопрос - в случае AC - среднее это RMS?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:11
RMS всегда было среднеквадратичным. RMS=AVER если ток или напряжение (смотря что меряете) DC.
Ну а разница Max-Min по всей видимоти имеется ввиду, что если:
1) сигнал у вас синусоидальный получите значение двойной амплитуды (действующее значение отсюда посчитать нетрудно).
2) сигнал DC если разность ноль (с некоторой погрешностью).
PS: щас что-то придумал из того что сам написал:
1) если RMS==AVER сигнал DC.
2) если RMS!=AVER сигнал AC.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:32
в таком случае как вычмсляется RMS?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:38
1 проход по массиву - вычислить Min, Max, AVG=DC.
2 проход по массиву, вычислить сумму S=S + (A[i]-AVG)*(A[i]-AVG);
RMS = SQRT(S/N); где N = кол-во элементов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:52
да но если Min=100mV а Max = 120mV - это AC или noisy DC?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:16
Голубой - это синий или белый?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:08
Это сумма DC=110mV + AC=10mV.
А уж шум это или сигнал, ни одна схема не поймет, если ей это не объяснить заранее.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:00
Меряйте только параметры переменки.
Разве есть что-то постоянное в этом мире? :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 09:15
Класс!!! :)))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 09:35
Переменка переходит через ноль, постоянка и пульсирующее - нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:31
Не совсем так - пульсирующее тоже может через ноль переходить(точнее график напряжения пересекать ноль - ведь это имелось ввиду?).
Просто надо выделить три общих случая - два крайних, когда есть только переменная составляющая и когда есть только постоянная составляющая. И третий будет промежуточный - когда есть и переменная и постоянная составляющая.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:40
Вообще-то, при данной формулировке вопроса ... [ммм] ... ответ может быть только один - то, чего больше. Если AC (RMS) больше DC, то "AC". Если наоборот - DC.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:11
Вернемся к началу - что за железка? Семплер вряд ли может работать с переменкой, потребуется что-то вроде прецезионного выпрямителя. А как из его сигнала понять, что было на входе?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 01:08
Ребят, если разобраться, то DC (иначе говоря постоянный ток) это абстракция. Возьмите батарейку - вроде как постоянный ток, но батарейка рано или поздно сядет и напряжение изменится. Вопрос лишь времени. А потому чтобы определить постоянный ток надо задаться рамками:
1. Надо определиться с периодом, на протяжении которого измеренная величина напряжения должна оставаться в диапазоне, заданном далее
2. Собственно сам диапазон delta_V. Его можно задавать как допустимое среднеквадратичное отклонение или ошибку среднего - зависит лишь от прихоти и требуемых затрат ресурсов. Как сравнивать? Надо посчитать требуемую статистическую величину из всех измерений, сделанных за выбранный в пункте 1 диапазон и сравнить ее с delta_V. Если больше - то считать ток переменным. Если меньше - то постоянным.
Подсчет статистики дело простое - википедия все знает. Но можно сделать и некий изврат. Ну... как изврат... раньше только так и делали, только в аналоговом виде. Так вот - нужно организовать цифровой фильтр высоких частот (ФВЧ). Какой именно - да любой. Если поток данных в некотором приближении непрерывный, то лучше взять БИХ (БИХ - бесконечная импульсная характеристика) фильтр. Если набор данных конечен в неком приближении - то лучше КИХ (соответственно Конечная импульсная характеристика). КИХ фильтр требует бОльших затрат по памяти, но проще считается и имеет 100% сходимость. А вот БИХ фильтр требует мало памяти, но склонен к расхождению (типа как самовозбуд на усилках и т.п.) из-за ошибок вычислений и требует больше операций.
Так вот - фильтр отрежет "постоянку". И останется "переменка". В кавычках потому, что все условно. Ну вот останется только посчитать амплитуду "переменки" (хоть макс-мин) и сравнить с допуском.
Следующий вопрос. Как определить - синус у тебя в сигнале или не синус. Тут сложнее. И опять условности. К примеру очень сложно отличить часть параболы от половинки синуса, если точек мало. Но допустим, у тебя много точек и все хорошо. Так вот можно сделать так: задаться искомой функцией y = A*sin(omega * t + phi). Так вот надо измеренный сигнал аппроксимировать этой функцией методом наименьших квадратов. Это даст два результата: если аппроксимация хорошо сойдется, то значит сигнал удовлетворяет функции, и параметры, полученные при аппроксимации - адекватны. А если не сошлось - то это не синус, а другой совсем сигнал.
Еще можно сделать преобразование Фурье. У чистого синуса будет только один пик. Как-то так. Кстати анализ Фурье тоже можно применить для различения DC от AC.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:28
Я за Фурье, в реализации Елм-Чана это довольно просто. И различие AC|DC находится элементарно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:08
Фурье конечно не плох. Но если ТС плохо понимает что ему надо - это не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:48
Почему нельзя просто назвать задачу свою и не водить народ за нос по тупику в ночи? Как будто сами себе помочь не хотят.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:33
Наверное осознал глубину знаний и сел за книжки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 11:04
вот это и есть задача - определить какой сигнал на аналоговом входе микроконтроллера DC или AC. А какие характеристики AC сигнала нужно знать? амплитуду? частоту? у меня пока этих данных нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 11:08
Назвали бы источник сигнала, где его ловить собрались - звуковыход компа или датчик тока 10кА на гиперответственном производстве, какой железо юзаете и т.п. Вам посоветуют как для первого, а на деле окажется что нужно для второго.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 12:41
Вы не можете узнать то, что назначите сами. Невозможно создать прибор, который бы угадал ваше будущее решение. Даже на батарейке есть шум переменного напряжения уровнем микровольты. Даже в розетке есть постоянное напряжение в милливольты или вольты. Всё зависит от того, что вы считаете AC или DC, но для этого сначала вы сами должны сказать это. Ведь чтобы измерить напряжение вольтметром, вы сначала переключаете его в нужный режим, и узнаете, сколько там AC и сколько DC. Вы получаете два числа для одной цепи, но хотите, чтобы прибор выбрал из них одно. Научите прибор выбирать, и он это сделает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:18
Учитывая, что в большинстве микроконтроллеров АЦП только однополярный, то значит сигнал на таком входе- DC. (Возможно пульсирующий.)
