Текущее время: 24 сен 2020, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли делать так if (i++ < 100) {;} ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:49
Это счётчик тиков в обработчике прерывания по переполнению аппаратного счётчика.
Красиво, кратко, компилятор молчит, но что-то не работает, Мега вообще не запускается после прошивки.
По-простому конечно нужно так if (i < 100) {i++;},
но в этом ли косяк пока не могу проверить, идея только сейчас пришла, до проверки смогу добраться только через 2-3 дня.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли делать так if (i++ < 100) {;} ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:37
Конечно нельзя. Ну если только нужен просто инкремент i, но тогда уж лучше так и написать: i++.
В общем компилятор из этого оставляет только инкремент - он не дурак )))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:53
Вот, чёрт, так я и думал. Глаз немного резало, но всё было так красиво. Увижу разработчиков компилятора, всё скажу, что про них думаю. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:18
Естественно, компилятор даже на уровне 1 оптимизации пустой ненужный цикл выбросит нафиг. Поэтому либо объявить i как volatile, либо воткнуть nop() внутрь тела if.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 19:24
Компилятор все делает правильно ! Вы указали не условный инкремент, а без условный ! В вашем выражении происходит сравнение, без условный инкремент, действие от результата сравнения (у вас бездействие). Если вы желаете условный инкремент, то делайте "По-простому"
if (i < 100) i++;
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 19:30
У меня временные флаги ставятся так (например):
if (++Minutes > 59) {...};
Точно работает.
Разумеется, не я придумал, а где-то слямзил.
Но я в программировании - "практический ноль".
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 19:43
TSV, скажите, что они всё правильно сделали? Ведь то, что выполняется по условию - должно быть после скобочек, а раз там ничего нет, то и сравнивать не зачем - будет только выполняться инкремент.
Или это о том, что желательно предупреждать, что в самом условии (внутри скобочек) что-то меняется? Так же как есть предупреждение о присвоении вместо сравнения.
Eddy_Em, volatile i тут не поможет, сравнения всё равно не будет. Вы поняли - что написал автор? Он написал:
if (i++ < 100) {;}
вместо
if (i < 100) i++;
да, если внутрь тела условия поместить что-то невыкидываемое компилятором, то сравнение будет, но, боюсь, всё равно будет работать не так, как задумал автор. А именно - будет происходить сравнение, потом инкремент i а потом, по результату сравнения будет выполняться/пропускаться тело сравнения - т.е. инкремент i будет при каждом сравнении независимо от его результата. Хотя, может автор так и задумывал(как в случае VladyMile), но вряд-ли.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:24
Наверное с примерами будет проще, что к чему.
Это:
if (++i < 100) {тело условия}
тоже самое что:
i++;
if (i < 100) {тело условия}
А вот это:
if (i++ < 100) {тело условия}
тоже самое что и:
i++;
а точнее, для случая если i используется в теле этого же условия, вот так:
if (i < 100) {i++; тело условия}
else i++;
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:38
Тьфу ты! Я как-то автоматом эту бесполезную конструкцию рассмотрел как while(i++<100){}.
Действительно, компилятор в любом случае это бесполезное сравнение будет убирать, если ничего внутрь тела не засунуть.
Непонятно, зачем писать так, а не просто ++i.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:18
Нечего на разработчиков пенять, коль ...
Чего вы хотели добиться этим оператором?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:49
А что бы не посмотреть в дизассемблере с разными оптимизациями и вариантами ?
volatile еще добавить в список вариантов.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:29
Да просто короче хотелось запись сделать, типа - красивше смотрится. if меньше - инкремент и выход, else - выход без инкремента. И всё в одной строчке.
Последний раз редактировалось TSV 13 июл 2017, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:31
В ассемблере я NULL. Меня пока Си переполняет, из ушей лезет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:36
Зачем же так сразу про ....? Я же там смайлик поставил, как смог. Понимаю, что сам неправ.
Хотел просто короче сделать запись, красивее. Сначала сравниваем, if меньше - инкремент и выход, else - выход без инкремента. Не продумал, как это может быть воспринято компилятором. Опыт же - сын ошибок трудных.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:34
я смотрел ещё перед первым своим постом тут. Правда не в православном ARMCC, а в ARM GCC с оптимизацией -Og (для отладки), volatile на всякий случай тоже посмотрел - в этом случае он ничего не даёт и не должен, так как мысли читать пока не умеет.
Но тут и по чисто Сишной логике не должно быть так, как задумывал автор, ибо условие в любом случае выполняется (проверяется, и например, если там есть функции - они всегда вызываются), а вот тело условия уже в зависимости от результата. Так что сократить код тут таким образом не выйдет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:17
Ну так переверните условия и проверку, например, вот так:
if (++i > 99) {return;} //или break, смотря где это у вас
else {...полезная часть программы...;}
Получится то же самое, что и у вас.
Последний раз редактировалось VladyMile 13 июл 2017, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:19
Понятно, что хочется короче. А все-таки.... Где у вас else?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:22
else после return можно опустить. Или нет?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:26
Зависит от.
Можно всё.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:32
Развели тут топик на 20 постов по теме бесполезной строки кода "if (i++ < 100) {}" который просто равносильно строке "i++;" :) И все это за пределами "детскоко" раздела :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:40
Нет, тут всё равно инкремент будет при каждой проверке. Но если автору именно это и нужно, то хорошо. Я как то уже не уверен, что понимаю, что именно ему было нужно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:59
Далеко не всегда стоит пытаться уместить все в одну строку. Кто догадается, что делает следующий код (JavsScript, задача известная всем с детства) ;)
return t.split('').slice(0, Math.floor(t.length/2)).reduce((a,v)=>a+v*1,0) == t.split('').slice(Math.ceil(t.length/2)).reduce((a,v)=>a+v*1,0)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:16
Там он был просто не нужен. Это я в письме пояснил свою тогдашнюю задумку через if-else.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:21
Нет, как раз вся соль была в отсутствии инкремента при невыполнении условия. Пока меньше - делаем ++, как дошли до порога - стоп. Это счётчик в обработчике прерывания, по которому срабатывает кусок в основном коде.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:33
TSV, ну значит я правильно понял. Тогда инкремент нужно делать только в теле условия. Т.е. просто и наглядно, как в самом первом Вашем посте:
if (i < 100) i++;
надеюсь эта тема не зря так раздулась и повысит Ваш скилл и понимание в C :)
Про volatile, надеюсь, и так уже в курсе.
