Текущее время: 23 апр 2019, 23:22
 Заголовок сообщения: Устройство мигания светодиодов (VHDL)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:01
Устройство моргания 4-мя светодиодами.По сути,программа очень простая.Но у меня в итоге светодиоды "бегают" (т.е. загорелся первый,потом сразу же следующий с частотой 1 Гц).А мне нужно чтобы диод загорелся,потух,а только потом,через 1 с, следующий
вот реализация и временная диаграмма:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity LED is
port( CLK : in std_logic;
L_D : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- поправил у меня 4 светодиода подключены
end LED;
architecture A_LED of LED is
signal counter : std_logic_vector(20 downto 0):= (others => '0');
signal LED_temp : std_logic_vector(3 downto 0) := (0 => '1',others =>'0'); -- поправил на 4 светодиода
signal res : std_logic := '0';
begin
count : process(CLK,res)
begin
if(res = '1') then
counter <= (others => '0');
elsif(rising_edge(CLK)) then
counter <= counter +1;
end if;
end process;
L : process(counter)
begin
if(counter = 2000000) then
res <= '1';
LED_temp <= LED_temp(2 downto 0) & LED_temp(3); -- новый красивый вариант от PetrovichKR
-- старый топорный вариант led_temp <= to_stdlogicvector(to_bitvector(led_temp) rol 1); -- здесь пришлось сконвертировать std_logic в bit_vector,
--так как функция rol работает только с этим типом и unsigned
-- вращаю выходной вектор по кругу налево, постоянно смещая на 1 разряд
else
res <= '0';
end if;
end process;
L_D <= led_temp; -- выдаю информацию из регистров в порт
end A_LED;
Комментарий к файлу: вот что сейчас получается
111111.jpg [ 71.12 Кб | Просмотров: 909 ]
Комментарий к файлу: а вот что у меня должно быть на выходе
12.jpg [ 57.93 Кб | Просмотров: 909 ]
 Заголовок сообщения: Re: Устройство мигания светодиодов (VHDL)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:14
Самый простой способ, который пришел в голову. На сдвиговом регистре, с параллельной загрузкой. Выходы берутся через 1 триггер.
architecture Behavioral of shifter is
  signal SHIFT_REG   : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  process(rst,clk)
   begin
     if(rst = '1') then
        SHIFT_REG = "00000001"
    else if rising_edge(clk) then
       if(SHIFT_REG(7) = '1') then
         SHIFT_REG <= "10000000"
      else
          SHIFT_REG <= SHIFT_REG(6 downto 0) & '0';
      end if;
    end if;
  end process;
out(0)<= SHIFT_REG(1);
out(1)<= SHIFT_REG(3);
out(2)<= SHIFT_REG(5);
out(3)<= SHIFT_REG(7);
end Behavioral;
nick17.ru
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:08
ок
Последний раз редактировалось LYZIFER 13 июл 2017, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:10
Спасибо. Завтра проверю))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:08
Два сигнала. Один сигнал показывает, включен ли какой-либо светодиод или все выключены.
Другой сигнал состоит из 2х линий и определяет номер включенного светодиода, когда первый сигнал имеет высокий уровень.
Или из четырех линий и прямо выходит на светодиод.
И тот и другой вариант одинаково просто реализуется.
Преимущество такого варианта в том, что форма первого сигнала может быть произвольная и независимо определять времена включения и паузы для каждого светодиода.
Номер светодиода можно генерировать по ходу формирования этого первого сигнала.
