Текущее время: 16 фев 2019, 16:38
 Заголовок сообщения: Програмно задать поведение двигателей в С.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:53
Есть системы с довольно сложным поведением.
Скажем есть система где
1. пользователь нажимает на кнопку ОТКРЫТЬ
2. Мотор №1 начинает двигаться - открывается крышка - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №1.
3. Мотор №2 начинает двигаться - выезжает экран - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №2.
4. пользователь нажимает на кнопку ЗАКРЫТЬ
5. Мотор №2 начинает двигаться - экран заезжает обратно - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №3.
6. Мотор №1 начинает двигаться - закрывается крышка - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №4.
Естественно на любом участке пути пользователь может применять команды СТОП, ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ и логика отрабатывает команды в соответствии с положением моторов.
То есть если нажать на кнопку ОТКРЫТЬ при закрытой крышке - начнет двигаться Мотор №1. А если нажать на кнопку ОТКРЫТЬ в середине пути - начнет двигаться Мотор №2.
И отслеживаются все положения - скажем Мотор №2 не может начать движение пока крышка полностю не открыта (концевик №1 нажат)
До сих пор я этот сценарий жестко кодировал в микроконтроллере и все было хорошо.
Сейчас есть требование сделать эти сценарии движения програмируемые. (Пользователь загружает скрипт.)
У меня в принципе есть проект где пользователь по UART заливает скрипт я его обрабатываю и произвожу действия. Но там простой PLC - по входным условиям
(значениям на аналоговых и дигитальных входах) я выставляю значения на выходах.
В данном случае никак не соображу какую структуру создать под сценарий движения и как учитывать все логические условия.
 Заголовок сообщения: Re: Програмно задать поведение двигателей в С.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:13
Еще проверку состояний где крышка и экран не описали. У Вас всё расписано.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:49
Это частный случай. Завтра может быть другая система. Без крышки. Другое движение. Мотор 2 первый начинает движение. Останавливается по другому условию. Единственно что не меняется - это моторы в системе. А паттерны движения и взаимодействия между ними могут меняться - задаваться пользовательским скриптом.
Нужен общий алгоритм.
Есть такая система.
Выезжает короб. Из него выезжает экран. Экран поворачивается вправо влево.
Иногда вместо концевиков я останавливаюсь по положению энкодера или по току. Но это уже частности.
screen1.png [ 12.59 Кб | Просмотров: 1319 ]
screen.png [ 21.78 Кб | Просмотров: 1319 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:53
Сам же написал в первом сообщении этот самый общий алгоритм...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:00
Есть 2 действия:
1. Открыть
2. Закрыть
Если нажимаешь кнопку "Открыть" выполняется действие 1, если кнопку "закрыть" - действие 2.
Есть еще кнопка "стоп", но она просто останавливает процесс. На перечень действий она не влияет и не стоит акцентировать на нее внимание.
Опишите алгоритм для открытия, для закрытия. По кнопке "стоп" отключайте оба двигателя.
Примерно так
Открытие
1. Крышка открыта? Если да - Конец
2. Если крышка не открыта - вращать двигатель до открытия крышки
3. Переход к п.1
4. Конец
Закрытие
1. Крышка закрыта? Если да - Конец
2. Если крышка не закрыта - вращать двигатель до закрытия крышки
3. Переход к п.1
4. Конец
Стоп
1. Отключить питание со всех двигателей
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:17
Если пользователю предлагается загружать скрипт, нужно сначала договориться, на каком языке будет этот скрипт.
Когда язык выбран, Вам придется написать для МК интерпретатор этого языка.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:45
Мой вопрос был не про скрипт и не про интерпретатор.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:05
По сути сценарий и должен быть структурой конечного автомата, и без простого скриптового языка здесь все-таки не обойтись. Причем, если между состояниями автомата возможны произвольные переходы, получится вообще что-то вроде бейсика:
loop
  btn1 goto 10
  btn2 goto 20
endloop
10 move m1 until sw1
11 move m2 until sw2
12 return
20 move m2 until sw3
21 move m1 until sw4
22 return
А то и вообще Lua придется запиливать…
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:12
loop
  btn1 goto 10
  btn2 goto 20
endloop
12 return
22 return
Это уже ближе к телу, как говорил Моппасан, но все же это частный случай. Скажем until sw1 - это в данном случае, как и move m1. А вдругом случае условие поменяется.
То есть должно быть что то вроде
1. Смотрим какая команда пришла
2. По команде смотрим какое действие к ней пришпандорено (указатель на ф-цию?)
3. Идем в действие - какой мотор должен двигаться и в какую сторону.
4. Проверяем следующее действие - другой мотор начинает движение или нет
Ну это так в общем, каша в голове. А в коде это выразиться в структуре и в алгоритме проверки этой структуры.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:35
Слово "IEC 61131-3" еще не прозвучало? Можно взять кого-нибудь из них и реализовать некое подобие.
Но я бы предложил кардинально другой подход: основная прошивка - это исполняющая среда и библиотека. "Скрипт" пользователя - это программа на Си, использующая эту библиотеку. Компилируем локально, отправляем на МК, там вызываем.
Сессия давно закончилась, вроде лето пришло. Вам надо программу написать или зачем Вы собой народ мучаете?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:42
Можно бутлоадер запилить, который будет, скажем, с флешки считывать код, записывать к себе во флеш и запускать.
Но ТС, похоже, хочет как можно проще реализовать сторону пользователя. Чуть ли не ПЛК свою запилить...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:44
Что-то я не вижу здесь проблемы. От слова совсем.
Элемент скрипта = действие. Список описанных действий:
1. Мотор №1 двигается до концевого выключателя №1 (->)
2. Мотор №2 двигается до концевого выключателя №2 (->)
3. Мотор №2 двигается до концевого выключателя №3 (<-)
4. Мотор №1 двигается до концевого выключателя №4 (<-)
В скрипте следует прописать, по команде
ОТКРЫТЬ: п1, п2
ЗАКРЫТЬ: п3, п4
Если последовала команда СТОП, то интерпретатор останавливается.
В любой момент можно нажать любую кнопку, она вызовет прерывание текущей операции и начнет свою.
В "примере" нет "кольцевых" команд, поэтому скрипту вообще перпендикулярно текущее состояние механики.
Если кото не понял, расшифрую - "Мотор №1 двигается до концевого выключателя №1" означает, что мотор будет двигаться до тех пор, пока не сработает концевик. Если на начало команды мотор уже находился в сработавшем концевике, то он начнет движение и сразу остановится, т.к. состояние достигнуто.
Короче говоря, Никаких проблем нет. Но они появятся, если в скрипте появятся "кольца".
Например, надо обойти препятствие. Для этого надо вначале идти вверх, затем вправо, затем вниз. Обратное движение будет зеркальным - вверх, слево, вниз. Если движение прервано в неизвестной точке, то выполнение скрипта ... будет выполнено нормально. Довольно трудно придумать то, что-бы не работало. )) Взаимно симметричные команды буду выполняться правильно, вне зависимости от места их прерывания (в том числе и при отрубании питания системы и кидания механики в неизвестное состояние).
Когда же будет проблема? А тогда, когда появятся НЕ симметричные команды. Например - открыть, выдвинуть, вдвинуть, закрыть.
Их последовательное выполнение не вызывает проблем (никогда), но если пропустить или передвинуть одну из команд, то выйдет хрень. Пропустили "вдвинуть", получили режим закрытия с выдвинутой face. Face прищемили.
Здесь выходов два - или по команде STOP делать UNDO (обратное выполнение скрипта до начала операции) или ставить концевики и (или) заводить состояние механики (current state). Вот это точно "хрень".
Короче - делайте нормальные симметричные скрипты. Тогда всё просто и надежно. ))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 16:43
ОТКРЫТЬ: п1, п2
ЗАКРЫТЬ: п3, п4
Что внутри? Какие члены структуры?
typedef struct PARSED_SCRIPT_S
}PARSED_SCRIPT;
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:40
jenya77
u37 предложил простой вариант, разбить файл на 2 секции, в одной кодируем действия, в другой - список действий для кнопки. Какие Вам ещё члены структуры?
[Секция действий]
[ID][Условие завершения][Действие1][Действие2][Действиеn]
[Секция кнопок]
[Кнопка][ID1][ID2][IDn]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:42
yacc Вам в помощ. Генерит лексические анализаторы в зависимости от ваших условий.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:46
typedef struct PARSED_SCRIPT_S{
}PARSED_SCRIPT;
массив из опкодов виртуальной машины.
а вам зачем его, грубо говоря, компилировать? интерпретируйте текст на ходу, каждый раз, будет гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:52
Kelvin писал(а):
jenya77
[Секция действий]
[Секция кнопок]
ну да...что то вроде того...ну это и есть члены структуры - [ID][Условие завершения][Действие1][Действие2][Действиеn]. это ведь мне передал пользователь в скрипте. мне ведь это хранить где то надо. осталось оформить это как то програмно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:54
}PARSED_SCRIPT;
зачем? я положил все это один раз - ну хоть сюда [ID][Условие завершения][Действие1][Действие2][Действиеn] и работаю с этим.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:57
Прикрутить простенький скритовый движок, Lua или упрощенный JS. Их много, и хороших тоже.
https://github.com/cesanta/mjs
https://github.com/elua/elua
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:58
К стате, где вы собираетесь хранить ваш скрипт ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:14
Да но скрипт не решает проблему алгоритмики в самом контролере.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:20
ребята я вас понял. вы предлагаете скриптовый движок а я думаю это через чур. по простому передали параметры через терминал и алгоритм работает с этими параметрами. что там уж такого сложного. и потом нет готового движка под motion. все равно нужно перекраивать под себя.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:29
Рука лицо.
Видеокарты когда-нибудь видели? В них есть "BIOS", который инициализирует и настраивает аппаратуру этой видеокарты. Если вы думаете, что BIOS пишется на языке С, С++ или похожих, то смею вас рассстроить. Программа BIOS написана на языке виртуального процессора. Т.е. файл BIOS состоит из 3х элементов - загрузчика, интерпретатора (виртуального процессора) и, собственно, самого "кода".
Я к чему ... "интерпретатор" - это стандартное решение для выполнения подобных задач. В него вводятся правила и проверки, и он им следует.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 18:37
u37 писал(а):
Рука лицо.
это материал для новой темы - как прикрутить скриптовый движок к контроллеру. но я ее не создам. получу море теории в котором захлебнусь. а мне нужно практическое решение.
