Текущее время: 22 апр 2019, 03:29
 Заголовок сообщения: Реализация языка описания протоколов обмена
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:17
Привет парни.
Я все чаще сталкиваюсь с необходимостью читать/прошивать микросхемы (контроллеры), которые не поддерживаются имеющимися у меня программаторами, а то и вовсе неизвестно, чем поддерживаются. При этом на них есть даташит с полным описанием процесса чтения/записи внутренней памяти.
И вот не дает мне покоя мысль об универсальном программаторе. Основной его функцией должна быть простая перенастройка на любую новую микросхему.
Вот здесь описан программатор, с которым в комплекте идет язык HPL, позволяющий просто и быстро описать протокол программирования микросхем.
Конечно, исходников никаких нет.
Кто-нибудь занимался написанием интерпретатора языка? Я пока вообще не представляю, как это делать.
В качестве железа можно применить все, что угодно, например, FT2232H, модуль PinBoard, STM32, CY68013, да хоть параллельный порт.
То есть архитектура видится такой:
Для каждой микросхемы имеется описание на HPL.
Программа читает этот файл, разбирает его и на каждый шаг составляет карту бит, которая передается на аппаратный интерфейс или читается с интерфейса.
Пример реализации самого файла hpl можно посмотреть в демо-версии оболочки программатора.
http://www.cnc-lab.com/files/or5demo.rar
 Заголовок сообщения: Re: Реализация языка описания протоколов обмена
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:52
Если оно действительно имеется, то задача просто парсить текстовый файл с этим описанием.
Не столько сложно, сколько громоздко и муторно, но вполне решаемо.
Но понадобится еще знание стандартов в которых предоставлены данные для прошивания, так как их придется читать тоже.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:22
Кот495 писал(а):
если оно действительно имеется
Оно действительно имеется для полутора тысяч поддерживаемых микросхем.
Для новых микросхем придется написать самому.
Процесс прошивки описан обычно в даташите или programming manual.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:31
Насколько я понимаю тебе не нужно реализовывать поддержку ни для тысяч, ни даже для десятков микросхем, а только для тех, которые не поддерживают другие твои программаторы. В таком случае проще все реализовывать в самой клиентской программе, на том языке, на котором она написана.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:47
Сразу видно, что "язык" писал ембеддер :) Ну совершенно нечитабельный синтаксис, хотя по форме всего лишь обычный виндовый .ini файл (старый, еще от винды 3.1).
По поводу парсинга: если где-нибудь есть описание грамматики языка (сомневаюсь, но все-таки), то парсинг пишется с пол-пинка с помощью какого-нибудь lex + bison или (лучше) antlr. Если описания грамматики нет, то ее можно попробовать восстановить анализом исходных файлов. Полторы тысячи описаний должно быть более чем достаточно для этого. Ну и в любом случае нужен некоторый бекграунд по теории. Я бы посоветовал "Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин" (можно взять вот тут) . Не смотря на возраст она, пожалуй, остается самым внятным учебником по этому вопросу. Впрочем, имея бэкграунд написать парсер рекурсивным спуском вполне посильная задача без каких-либо дополнительных инструментов.
P.S. вообще имеет смысл взять эти описания и перегнать в другой синтаксис (естественно, автоматически), но это отдельная и чуть более сложная задача.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:42
Спасибо.
Для человека недалекого (то есть далекого от предмета):
Вначале нужно написать описание языка в формате antlr.
Потом вместе с описанием языка подсовывать файлы с описаниями различных микросхем, чтобы сформировать полный набор функций, выполняющихся при соответствующих конструкциях в исходнике.
Этот пункт лишний. Описания языка достаточно.
А дальше заполнить тело этих функций соответствующим кодом взаимодействия с аппаратурой.
Так получается?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:57
antonluba писал(а):
Спасибо.
Так получается?
Это один из возможных вариантов. Другой вариант - сформировать внутреннее представление и уже его обрабатывать. Второй вариант исключает из таймингов сам процесс разбора (это позволит избежать влияния парсинга на задержки). Кроме того, к моменту окончания парсинга точно известна корректность описанного алгоритма с точки зрения языка. Иначе ошибки в самой программе могут прервать процесс записи в самый неподходящий момент.
P.S. я бы посоветовал разобраться с парсингом (на самом деле это далеко не самый сложный раздел в программировании) и написать разбор руками рекурсивным спуском. грамматика у этого языка не выглядит сложной, рекурсивный спуск должен справиться. в итоге будет а) лучшее понимание как все работает (и, соответственно, будет проще править ошибки/доделки/переделки) и б) будет проще выполнять операции или генерировать промежуточное представление.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 17:50
Хм. Это большая работа. К тому же на PC уже забыл, когда писал в прошлый раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 18:03
если задача прикрутить новую микросхему к какому-либо программатору, взаимодействовать с которым опять же собрались сами напрямую, то зачем это делать через жопу ещё одну прокладку, тем более что выглядит это .ini - образное описание мягко говоря не очень уж красиво.
имхо тогда проще взять любой понравившийся скриптовый язык lua, python,... и писать описание из даташита сразу на нём.
function Init()
on(RESET)
off(RESET)
on(CS)
write(0xaaaa)
off(CS)
end
function WriteData(data)
on(CS)
write(CMD1)
write(CMD2)
write(data)
off(CS)
end
хотя обычно даже этого не надо.
как-то когда надо было прошить какой-то простой еепром, вместо поиска подходяшего программатора проще и быстрее оказалось наговнячить на С небольшую утилитку которая альтеровским усб-бластером тупо шила только эту конкретную микросхему.
не каждый же день надо десяток новых типов микросхем шить?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 18:26
Да, кусок не маленький. Тем более в слабо знакомой области. Как тут верно заметили, вполне возможно, что проще будет прикрутить готовый скриптовый язык и описывать процесс прошивки прямо на нем. Думаю, даже при весьма примитивной поддержке типа "дернуть ногой вверх/вниз" можно будет описывать протоколы любой сложности и это будет как минимум так же читабельно, как описание на "языке" из топика. Вполне возможно, что небольшого "прохождения напильником" (добавить функции для работы с портами) будет достаточно, что бы сделать себе специализированную версию того же node.js. Функциональности и скорости жабаскрипта должно быть с головой для этой задачи.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 19:28
Да дело ж не в этом.
А (как пишет автор) - к его услугам здоровенный массив готовых описаний на языке HPL. И он хочет ими воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 19:35
А как у этого массива с лицензией? А то напишешь интерпретатор, а выложить никуда нельзя.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 19:40
Огласите весь спсочек пожалуйста.
описанных на этом HPL микросхем
если он реально большой, то можно подумать просто о том чтобы сконвертировать этот убогий HPL в скрипт на той же Lua, и исполнять его уже готовым интерпретатором.
а если нет, то тогда ну его, проще что-нибудь другое взять за основу для описания действий для программирования микросхем памяти.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 19:44
Иной раз проще перепилить пару-тройку нужных описаний на нормальный инструмент, чем пытаться воспользоваться готовым. И да, после написания своего инструмента (со своей грамматикой) написать парсер, который перегонит из одного языка в другой - не очень сложная задача. В некоторых случаях подобная задача решается вообще каким-нибудь инструментом типа awk или, скажем, питон-руби-перл. Вобщем, решать автору.
P.S. как тут верно заметили, зачастую под конкретную задачу (конкретный чип и протокол) проще выпилить свой инструмент на коленке.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 19:52
А может эта фирма cnc будет пополнять))))) - и вот чтоб не перегонять каждый раз, ...
А при чем тут лицензия массива? Интерпретатор пишет antonluba. И он - его собственность. Как хочет - так и выложит.
Касательно же массива - раз выкладывают в свободный доступ, значит позволяют брать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:08
А точно это проще?
Ведь сей список - не данные))))))
Данные - это файл прошивки, например .hex или .bin
А этот HPL должен сформировать некую управляющую структуру, которая, будучи запущена, обработает данные и произведет дрыганье ногами
Сможет Lua такое?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:31
проще.
сможет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:51
Интерпретатор сделать просто, если выбрать подходящий язык - http://wiki.c2.com/?HomoiconicExampleIn ... gLanguages
Самое простое решение: OpenOCD --> jtag адаптер --> STM32 --> target
В OpenOCD встроен Tcl, как раз подходящий язык, чтоб делать свои интерпретаторы, да и сам OpenOCD так и сделан.
Вот пример - viewtopic.php?p=473424#p473424
HPL файлы под жёстким копирайтом, их нельзя использовать, разве что для информации.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:19
Есть еще вот такое
http://wavedrom.com/tutorial.html
Исходники доступны. Это как-то может помочь?
Ведь парсер языка есть, осталось только вместо рисования выдать наружу (это если сильно упрощая).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:29
Кот495 писал(а):
А точно это проще?
Зависит от опыта. Кому-то может быть проще, кому-то сложнее.
Все есть данные, в том числе исходный код.
Сможет Lua такое?
Думаю, это сможет любой язык программирования общего назначения. Вопрос скорее в затратности и целесообразности использования конкретного языка.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:34
antonluba писал(а):
Есть еще вот такое
Какая прикольная вещь! Вместо рисования на выходе можно выдать наружу код, например, на С, который, будучи скомпилированным превращается в плагин для некоей программы-прошивалки. Как один из возможных вариантов.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:32
всё-таки оно для рисования диаграмм,
а для описания программирования памяти имхо больше подходит тупо последовательность функций.
там в основном не отдельными ногами надо дрыгать, а байтовые команды полысать.
то есть оборачивать их ещё раз в строку где каждый символ что-то кодирует, вроде wave: "x.345x|=.x", data: ["head", "body", "tail", "data"] наглядности имхо не добавит и описание не упростит.
готовых скриптовых языков полно, приделать к любому из них библиотеку для работы с конкретным программатором (для той же lua, привязать несколько функций из libftdi совсем не сложно, да и поди уже что-нибудь готовое есть) который будет дёргать ногами совсем не проблема.
или обязательно надо сделать что-то своё, со своим корявым синтаксисом?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 19:26
Лучше всего вообще ничего не делать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:17
изначально вопрос был про свой интерпетатор.
так вот берите готовое.
любой понравившийся скриптовый язык, и пишите описание программирования памяти на нём.
используя ряд простых функций вроде SpiTransferByte(), SetPin(), ClrPin().
реализовать их для работы с конкретым программатором - имхо самая простая часть, особенно если это ftdi.
а у какого-нибудь USB blaster протокол вообще тривиальный, даже гораздо проще MPSSE. да и китайские клоны по 2$.
С Lua могу помочь.
ну либо зайти с другой стороны, как vt340 посоветовал, разбирайтесь с tcl, и добавляйте недостающие микросхемы к openOCD, там с поддержкой железа уже всё сделано.
