Текущее время: 18 фев 2019, 17:40
 Заголовок сообщения: Си: Статический массив указателей на строки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:40
Туплю второй день, вопрос следующий:
В программе использую строковые константы для реализации прокрутки списка данных, в моем случае - элементов меню. Заданы они так:
const static char* menuList[] = {"Spectrum Scan", "Scan Options", "Device Setup", "File Manager", "Clock View"};
Так это выглядит:
https://youtu.be/275PPhTWjbA
В функцию анимации передаю все через структуру, содержащую массив указателей на строки и номер главной (центральной) строки:
typedef struct
   char** text;
   int stringNum;
} myStruct_t;
void foo(myStruct_t* myStruct)
   sprintf((char*)tmpBuff, "%s", myStruct->text[myStruct->stringNum]);          //Вот так легко достучаться до любой строки
   sprintf((char*)tmpBuff, "%s", myStruct->text[myStruct->stringNum - 1]);     //До предыдущей
   sprintf((char*)tmpBuff, "%s", myStruct->text[myStruct->stringNum + 1]);    //Или до следующей
int main(void)
   myStruct_t myStruct = {.text = menuList};
   myStruct.stringNum = 0;    //Нулевая строка
   foo(&myStruct);
   myStruct.stringNum = 2;    //Вторая строка
   foo(&myStruct);
Но тут мне понадобилось, что бы строки были не константами, заданными при инициализации, а заполнялись нужными данными во время работы устройства. Ну и я по старинке статически объявил массив указателей на строки, заполнив их пробелами. И начал копировать туда данные:
static char* newList[] = {"     ", "     ", "     ", "     ", "     "};
strcpy(newList[0], "Hell");
Ага, щас. Хардфолт. Отладчик сказал, что все мои пробельный строки лежат по адресу 0x80_____ А значит, во FLASH. И что-то записывать туда весьма глупо. А я-то наивно полагал, что это можно задавать квалификатором const, но нет. Да и не очень-то красиво расширять массив при необходимости, добавляя пробелы или другие символы.
Кажется, можно как-то решить с использованием двумерного массива и двойного указателя на него - но ведь нельзя просто присвоить указателю на указатель имя статического двумерного массива.
Пока что работает так:
char*   A[3];
char   abc[3][5];
for(s8 i = 0; i < 3; i++)
   A[i] = abc[i];
Отдельно создается массив указателей и отдельно двумерный массив строк, потом циклически заносим в первый массив указателей адреса первых элементов.
Как это сделать грамотно и элегантно? Хочется, что бы сразу был массив указателей на строки в RAM, размер которого можно быстро менять.
Динамическое выделение RAM исключено. Строки все одинаковой длины, в отличие от списка меню, которое лежит во FLASH. Чувство, что решение очень простое и на поверхности - не отпускает.
 Заголовок сообщения: Re: Си: Статический массив указателей на строки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:02
Ты создал массив указателей, он то в ОЗУ, а сами строки уже нет. Нужно было сделать так:
static char newList[5][6] = {"     ", "     ", "     ", "     ", "     "};
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:19
Я так делаю сейчас, только вот двумерный массив
char newList[5][6];
нельзя привести к типу char** textList, который описан в структуре, которую я передаю в функцию анимации.
И ведь если я задаю двумерный массив, уже совсем не обязательно заполнять его пробелами - память уже выделена в RAM под 6 элементов типа char
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:22
Хе хе. умный компилятор оптимизирует ваш массив так, что массив будет проинициализирован одним единственным адресом, а по этому адресу будет там самая строка в 5 проблеов, причем в одном единственном экземпляре. Потому что строки как бы одинаковы, и потому компилятор во флешь один экземпляр воткнет.
Такое у меня было на AVR и на CC1010
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:28
Ну нет, отладчик показывает все строки (все одинаковые строки) по разным адресам во FLASH. По крайней мере, с -O0. При включенной оптимизации возможно так и будет, но наверняка не знаю - отлаживать невозможно, указатель места выполнения прыгает постоянно непонятно куда.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:43
char newList[5][6];
Передавая char* вместо char** можно получить доступ к нужной строке умножив индекс на длину строки, в данном случае на 6.
Не нужно, но я же не знаю как у тебя там все работает, может первоначальное заполнение строк пробелами является критически важным :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:54
IMHO, не стоит инициализировать массив константами. А запись
это как раз инициализация константой. Т.к. вам требуется менять массив на ходу - обращайтесь с ним как должно - как с динамическим массивом. Выделение памяти (malloc или new) и инициализация через копирование (memncpy или что там есть еще).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:15
Если правильно понял, то нужно менять указатели на строки в массиве 'menuList' и при этом длина массива постоянна, а меняются только строки, так?
Если так, то вот пример:
static char* menuList[] = {0, 0, 0, 0, 0};
typedef struct
   char** text;
   int stringNum;
} myStruct_t;
   int arrSize = sizeof(menuList) / sizeof(char*);
   printf("%s\n", myStruct->text[myStruct->stringNum % arrSize]);          //Вот так легко достучаться до любой строки
   printf("%s\n", myStruct->text[(myStruct->stringNum + arrSize - 1) % arrSize]);     //До предыдущей
   printf("%s\n", myStruct->text[(myStruct->stringNum + 1) % arrSize]);    //Или до следующей
int main() {
   char* m1 = "test1";
   char* m2 = "test2";
   char* m3 = "test3";
   char* m4 = "test4";
   char* m5 = "test5";
   char* m11 = "test111";
   char* m12 = "test22222";
   char* m13 = "test3333333";
   char* m14 = "test444444444";
   char* m15 = "test55555555555";
   menuList[0] = m1;
   menuList[1] = m2;
   menuList[2] = m3;
   menuList[3] = m4;
   menuList[4] = m5;
   foo(&myStruct);
   menuList[0] = m11;
   menuList[1] = m12;
   menuList[2] = m13;
   menuList[3] = m14;
   menuList[4] = m15;
   myStruct.stringNum = 4;    //Нулевая строка
   foo(&myStruct);
   return EXIT_SUCCESS;
Плюс в коде исправил некорректный доступ к строкам на краях массива.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:49
Всем спасибо, кажется, все ваши мысли - то, что нужно! Да, про умножение на длину строки я думал, но казалось, что есть какая-то конструкция чуть лучше..
Короче, пора в отпуск :-)
Netzschlange, спасибо за реальный пример!
Некорректный доступ я срезаю в зависимости от необходимости собственными макросами...
#define CUT_CIRCLE_POINTER(number, maxSize)
#define CUT_POINTER(number, maxSize)
...в зависимости от необходимости зациклить указатель строки или срезать на границах.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 01:23
const u08 __flash *const __flash *ppszListItem; /**Указатель (во Flash) на указатели строк (во Flash) */
u08 *const __flash * ppszListItem_RAM; /**Указатель (во Flash) на указатели строк (в RAM) */
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 01:54
/* Длинна строки должна быть 6 печатных знаков */
u08 * const __flash Lst_nSets_Ram[] = {
  "_min_ ",
  "_mid_ ",
  "_max_ ",
  "_usr1_",
  "_usr2_",
  "_usr3_",
  "_usr4_",
  "_usr5_",
ppszListItem_RAM = Lst_nSets_Ram;
