Текущее время: 22 фев 2019, 13:37
 Заголовок сообщения: 32 vs 64-bit, вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 14:49
Всем привет.
Коллега отдал код (среда CodeBlocks, компилятор CNU GCC), который у него работает. У меня же одна из его функций возвращает ошибку. Разницы в данных нет, версия IDE та же самая.
Отличия только в разрядности ОС - у него 32-битная, а у меня 64-битная. Проверил у себя в виртуальной машине на 32-битной ОС - ошибки нет, все работает.
Полагаю, что дело в может быть в переменных, вернее в их разном представлении в этих ОС, но до конца не понимаю в чем именно дело и как исправить.
Буду благодарен за любые наводки :)
 Заголовок сообщения: Re: 32 vs 64-bit, вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 14:54
Где код? И какая ошибка?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 15:13
#define WORD uint32_t
#define LEN  9
WORD r[LEN];
WORD t_x[LEN];
if(cmp(LEN, r, t_x)==0)
   return 0;
else{
   return -1;
Функция cmp возвращает -1, реализация ниже :
// какое из двух беззнаковых чисел, представленных в массивах a и b, больше
// 1 - первое, -1 - второе, 0 - одинаковые
// len - длина числа в словах
int cmp(int len, WORD * a, WORD * b){
   int i = len-1;
   while((a[i]==b[i]) && i>=0) i--;
   if(i<0) return 0;
   if(a[i]>b[i]) return 1;
   return -1;
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:20
   int i = len-1;
   if(i<0) return 0;
   return -1;
на
int32_t cmp(int32_t len, WORD * a, WORD * b){
   int32_t i = len-1;
   while((a[i]==b[i]) && (i>=0)) i--;
   if(i<0) return 0;
   return -1;
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:40
@u37
А какая разница между int и int32_t на 32/64-битной ОС? Никакой разницы ведь нет, так и так будет 32-битное знаковоное число, разве нет?
@charoit
На первый взгляд ошибок не заметил. Ну кроме того, что нет инициализации сравнимаемых данных. Надеюсь, что Вы не забыли про это а просто убрали инициализацию чтобы код в посте был меньше? В противном случае в массивах будет мусор, результат не однозначен. Ну и включите все warning-и компилятора чтобы в следующий раз не..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:03
Да, инициализацию убрал, чтобы сократить код.
С заменой на int32_t тоже не совсем понял, проверил - ошибка осталась..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:06
Ну тогда просим сравниваемые данные в студию, чтобы мы тоже могли проверить Ваше утверждение что результат отличается.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:23
так что за ошибка ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:50
А почему не запустить под отладчиком и посмотреть в деталях.
Чуть-чуть поработать надо.
