Текущее время: 23 сен 2019, 10:17
 Заголовок сообщения: Быстрый поиск по внешней I2C EEPROM
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 10:27
1. Сразу скажу, что я осЁл, поэтому буду рад любым советам, в т.ч. тыканьем в гугол (по делу), т.к. самому подобрать ключевые слова для гугла не получилось.
2. Изобретаю блокиратор нежелательных звонков для городского телефона. Т.к. имеющиеся в продаже на нашем сраном МГТС работают через раз и я эту проблему решил, но осталась сабжевая. По-сути это Caller ID АОН с расширенным черным списком. Аппаратная часть состоит из ардуины про мини, дисплея 16х2, 5-и кнопок висящих на АЦП, пищалки, декодера на HT9032 с дополнительной обвязкой в виде детектора звонка и устройства захвата линии и EEPROM'а на I2C 24C64. В данный момент работает просто как обычный АОН. Списог входящих реализован во встроенной EEPROM на 48 ячеек, в формате 21-го байта, пример:
1 байт порядковый номер в списке (1-48)
1 байт признак черного списка (0x2A, "*")
8 байт дата/время от оператора
11 байт номер телефона от оператора
3. Планируется хранить номера черного списка во внешней EEPROM в формате 11-байт, т.е. просто телефонный номер в виде: 84951234567 за ним следующий и т.д.
24С64 хватает, чтобы набить туда >700 номеров, соответственно нужен быстрый поиск по этим 700 номерам, в первую очередь это нужно при входящем звонке, чтобы определить сидит ли номер в черном списке или нет, вторично это нужно для установки признака черного списка в списке входящих.
Как это можно реализовать? Если ограничиваться строго российскими звонками, то восьмерка в начале будет всегда, а дальше 10 цифр могут быть какие угодно.
Life is a long jump, from the cunt to the grave...
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый поиск по внешней I2C EEPROM
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:00
За таблицей с номерами в ЕЕПРОМ создать индексную таблицу и по ней искать .
Правда придется ее пересчитывать каждый раз когда меняется основная.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:05
поставить FRAM. Чтение/запись на скорости SPI, никаких задержек. Flash тоже достаточно быстро читается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:20
Отвести первые 700 байт под хэши, искать по ним. В редчайшем случае, если хэш совпадает, делать 2 сравнения строк вместо одного.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:29
А сколько времени занимает полное чтение/запись 24С64?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:52
Вариант:
1. Удавить жабу
2. Взять STM32F030F4
3. В качестве хранилища использовать Flash. ~20K хватит на много номеров
4. Телефонный номер - это число из десятичных цифр. Значит - храните не ASCII, а именно то ЧИСЛО, что есть. Выйдет 2x uint32_t. Для борьбы с значащими нулями, номер обрамлять фиксированными цифрами - 8 = начало.
5. Оптимизация поиска - Flash, это uint16_t, поэтому первый проход делать по сравнению начального uint16_t номеров. (Мод - сравнивать не по 0 слову, а по 1. В 0 слове лежит код города, а он не уникален)
Без оптимизаций, выйдет < 1к чтений/проверок для нахождения номера. Короче, "пара ms".
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:35
Или перед таблицей номеров (все равно максимальное кол-во номеров ограничено). Каждый раз переписываете индексную таблицу, упорядочивая по возрастанию или по убыванию номера телефона. К этой таблице можно будет применить методы быстрого поиска, например метод деления пополам.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:19
На самом деле даже диапазон номеров 81000000000-89999999999 занимает 34 бита. Но DEF коды у нас ведь определенные. Т.е. 3,4,8 и 9 после 8ки может идти только. Уже опять же если по этой цифре отделить, то остаток уже легко в uint32_t вписывается. Можно 4 отдельных таблички завести. А там уже может и последовательно считывать всю табличку достаточно быстро будет.
Если нет - то наверное оптимальнее хэш-таблицу поиска сделать. Например брать CRC8, где результат будет позиция номера в массиве, а оставшуюся половину таблицы (у нас 64K / 4 табилицы = по 512 х 4-байтовых ячейки можно хранить, а CRC = 256 ячееек) использовать для разрешения коллизий.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:52
Еще как вариант: Фильтр Блума. Но возможны ложно-положительные срабатывания и посмотреть текущий список номеров никак нельзя будет. Хотя ложноположительных я прикинул даже банально для 1 функции CRC16 будет шанс коллизии менее 0.002%.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:17
отсортировать строки по возрастанию при записи, причём можно отдельно хранить отсортированные индексы чтобы каждый раз при добавлении всё не перелопачивать, хотя тоже не особо большая проблема. ну а дальше бинарный поиск и тогда прочитать надо будет максимум десяток номеров.
хотя все 64кбит даже на 400кГц целиком прочитаются за 150мс в чём сложность просто читать всё и на ходу сравнивать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:37
Ну это если список не изменять с самого ус-ва. Только я тогда вообще не вижу смысла в EEPROM внешней, когда можно в прошивку (flash) захардкодить номера. Вон с помощью gperf можно сгенерить идеальную хеш функцию сразу на C/C++ по заданному списку номеров, для быстрого поиска )
