Текущее время: 26 май 2020, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Нужны ли коллбэки или это синтаксический сахарок сомнительно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:44
Коллбэк - исполняемый код, передаваемый посредством указателя в функцию как аргумент.
Обычно механизм коллбэков (касательно mbed) применяется при использовании какой-нибудь обширной библиотеки, оказавшейся строго между физическим уровнем и уровнем приложения.
Классический пример - библиотека файловой системы. Разумно, что мы подключаем библиотеку для физической реализации протокола обмена данными с носителем (HDD, SD-card и т.д.) плюс библиотеку ФС. И на уровне приложения используем что-нибудь вроде функций readFile/writeFile из библиотеки ФС пробрасывая через эти функции указатели на функции readData/writeData из библиотеки физической реализации. Типа все библиотеки работают как черные ящики, всё прекрасно.
Проблема в том, что в самой популярной библиотеке ФС для mbed - FatFs - не используются коллбэки. В числе файлов библиотеки дается файлик, который нужно подправить руками. Т.е. чуточку залезть в черный ящик. Т.е. концепция "библиотека - это черный ящик, а коллбэки - это способ послать в черный ящик исполняемый код" ступает нафиг. Т.е. зачем тогда нужны коллбэки? Механизм-то их применения нихрена не простой. По сравнению с "подправить файлик в библиотеке". Не, я понимаю в библиотеках USB они буйным цветом цветут. Но в случае библиотеки USB такой механизм навязан разработчиками библиотеки. Есть ли кейсы на которые механизмы коллбэков ложаться идеально ровно? Или коллбэки - это синтаксический сахар сомнительного свойства?
 Заголовок сообщения: Re: Нужны ли коллбэки или это синтаксический сахарок сомнительно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 23:00
Callback - как следует из его названия - обратный вызов. Некая функция, вызываемая откудато, чтобы захватить чего-то в другом месте и вытянуть это чето в изначальное место. Пофик как она передается - через указатель или по имени - вообще пофик. В машинных кодах это, один хрен, будет инструкция вида branch <адрес_памяти>.
И callback, как функция, при ее вызове будет расходовать стек. Большое число вложенных коллбэков - одна из причин сильного колебания размера стека. А размер высокоскоростной оперативки, работающей на частоте ядра - от нескольких единиц килобайт до нескольких сотен килобайт. И вся эта ваша пурга с "динамическим распределением памяти" разбивается об прыгающий размер стека.
Все остальное, чего пишет этот товарисчь про какие-то "черные ящики" и про необходимость что-то править руками - это вообще одно с другим не связанное. Коллбэки никак не связаны с ручными настройками библиотеки. В том то и фишка, что в эмбедде даже готовая библиотека может иметь "ручные" настройки, делаемые до компиляции кода, а не программно во время работы. и это совершенно нормально!
Кароче говоря, как в случае с "динамическим распределением памяти" - харэ пороть пургу уже, и либо не лезьте не в свою сферу деятельности, либо займитесь самообразованием без менторского тона.
Хотите что-то спросить, в чем-то разобраться - так спросите прямо, что именно интересует, а не устраивать всей этой ебаной херни в таком разоблачительном тоне бульварных газетенок.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 00:40
Гуглить "dependency injection" и "inversion of control".
Вкратце - начиная с некоторого уровня сложности системы очень нужны, потому что дают способ разобрать её на независимые части.
Но это уже профессиональное программирование, приходит или с обучением, или с опытом.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 01:12
callback'и нужны в прикладном программировании для асинхронной модели, там где есть долгие процессы, которые не должны лочить основной код. В остальном же это зло которое приводит к callback Hell и прочим велосипедам для их обхода.
В МК с прерываниями они нах не нужны.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 08:01
Это совершенно другой инструмент, который решает другие задачи, к колбекам отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 08:13
Речь не о блокировании каких-либо процессов, а о том, что соответствующее событие (на которое нужно вызвать коллбек) происходит асинхронно и независимо от основной программы. Тот же обмен по USB как раз из этой оперы. Ну и наличие коллбеков вовсе не значит автоматически наличие коллбек хелл, есть масса ситуаций, в которых проблема не возникает. Ну и если уж проблема с коллбек хеллом стала вырисовываться, то вполне есть способы с ней бороться, например, ReactiveX (RxJs/RxJava/RxCPP/etc).
Я с удовольствием послушаю чем обработчик прерывания принципиально отличается от колбека.
Последний раз редактировалось evsi 20 сен 2017, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 08:25
Нет, он "навязан" самим протоколом.
Да, они хорошо подходят для обработки небольшого количества относительно однородных асинхронных событий.
Коллбеки не являются синтаксическим сахаром в принципе. И вообще вам не стоит применять термин, значение которого вы плохо понимаете.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 08:40
+100, потому что фраза "синтаксический сахар" - эт глупость какая-то, в стиле бульварных журналюшек...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:04
В МК на одном ядре асинхронность... Ну ну.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:05
Спасибо за ответ. Да, это разумно - сделать аналог прерывания после того, как библиотека выполнит какой-либо длительный процесс, что бы не лочить основную программу (например, пока раскручиваются блины HDD).
Т.е. да, такое софтовое прерывание нужно. Но способ его написания может быть различен. Или пробрасывание функции указателем через аргументы или дописывание руками библиотечки. И вот опять: есть ли в таком случае хоть какие-нибудь преимущества у механизма, связанного с указателем на функции?
За вчерашний вечер мне пришел в голову интересный пример. С одной стороны - он здорово ложится на идеологию коллбэков, с другой стороны - его применение в mbed сомнительно. Может быть вы как нибудь его прокомментируете.
В каком случае функция может принимать на вход другую функцию, как аргумент? Если наша функция производит дифференцирование, интегрирование, преобразование Фурье, свертку и т.д. Т.е. если представить библиотеку для мат.анализа, ее функции будут предназначены для работы над другими функциями. И данная библиотека будет нуждаться в передаче из нашего приложения функций, как аргументов.
Но хоть убейте, не представляю задачи для микроконтроллера, что бы она сам пытался зачем-то подыскать нужную функцию перебирая их из какого-нибудь набора и подставляя их в нашу гипотетическую библиотеку. Подобного рода библиотеки характерны для какого-нибудь MathCAD.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:20
По отношению к основному процессу, любые прерывания это асинхронные события. Думаю, вы путаете асинхронность с параллелизмом, это разные, хотя и связанные понятия. И да, на одном ядре (или в одном потоке) вполне может работать асинхронная программа, тот же node.js, например. Обычно для этого используются select-ы (речь идет о системном вызове, если что).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:30
Думаю, даже поверхностное знакомство с функциональным программированием снимет много подобных вопросов. Если нужен чисто императивный пример, то есть несколько паттернов программирования, которые удобно реализовывать передавая указатель на функцию. Скажем, типичная стратегия (это название паттерна, если что), которая задает, например, алгоритм обработки данных, может быть передана (в виде указателя на функцию) в другую функцию, которая, например, занимается вытаскиванием данных откуда-нибудь. Это позволяет а) разделить обязанности (вытаскивание данных отдельно, алгоритм обработки отдельно, вытаскивание ничего не знает об обработке, обработка ничего не знает о том, откуда взялись данные), и б) многократно использовать обе части независимо одну от другой (сменить вытаскивание не трогая алгоритм обработки или наоборот, сменить алгоритм не трогая вытаскивание даных или применить алгоритм обработки где-нибудь еще). Еще один (полезный) побочный эффект - при таком подходе получается, что при необходимости реализовывать N алгоритмов обработки и М способов вытаскивания данных, нужно написать N+M функций. При традиционном подходе (когда все в одном) пришлось бы написать N x M функций. Что достаточно геморно даже для малых M и N, не говоря уже о ситуации когда надо добавить новый алгоритм или вытаскивание данных.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:38
Коллбэк не всегда асинхронщина, асинхрон - не всегда коллбэк.
Тот же классический qsort, которому надо передавать и функцию сравнения элементов. Никакой асинхронщины, но коллбэк в чистом виде.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:42
Большое спасибо, ув.evsi за развернутый, взвешенный и интересный ответ. Хотелось бы уточнить несколько вопросов:
1. Пишете ли вы что-либо для mbed? В частности, для mcu.
2. Если да, то используете ли вы паттерны проектирования? В частности, "стратегию".
3. Если да, то могли бы вы привести один или несколько кейсов?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:54
Все, что касается электроники и эмбеддед программирования для меня только хобби. Паттерны, естественно, использую, но давно не слежу за этим (они просто давно "сидят в мозгу" и применяются на автомате по мере необходимости). Последний кейс, который могу вспомнить, связан, как раз со стратегией - я применял "заменяемый" алгоритм для обработки сигнала ошибки в контроллере для печки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:20
callbackи на МК с большим трудом можно оправдать в либах, которые используются поверх или совместно с OS, там где нужно ждать ответы от периферии или действий из-вне пользователей.
Ну или вот как выше приводили пример с функций сортировки.
В С есть достаточно хороший механизм определения weak функций.
И давайте не лезть в высокие материи прикладного (и прочего за рамками МК) программирования, там с callbacks тоже далеко не все гладко и не всегда оправдано их использование.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:27
BusMaster писал(а):
О боже, да какие, к чертям, блины HDD в эмбедде на микроконтроллерах?
Ну найти живой пример из эмбеда совсем не сложно. Например, контроллер CNC станка вполне может дожидаться раскрутки шпинделя до определенной скорости. Иметь коллбек (например, прерывание) по этому событию может оказаться вполне удобным.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:39
Или в реализации протоколов. В целом, набирается вполне приличный набор ситуаций, где коллбеки вполне уместны. Никто не говорит, что это универсальное или часто нужное решение, всякому инструменту свое место.
Естественно. Любой програмный механизм имеет свою область применения. Коллбеки тут ничем не примечательны. Что же касается "высоких материй", то их стоит воспринимать как источник информации. Так или иначе, но задачи, решаемые с помощью МК, все время усложняются. "Высокие материи" задачи подобного уровня решают уже много лет, набили все возможные шишки и нашли приемлемые решения. Зачем же изобретать велосипед заново? Куда разумнее просто применить уже готовые решения, приспособив их для эмбеда. Собственно, худо-бедно, преодолевая (не)здоровый консерватизм эмбеда, все эти решения и технологии постепенно проникают в эмбед, становятся мейнстримом. Лет 15-20 назад на человека, который собирался писать на С для МК смотрели как сейчас на мифического "ардуинщика". Сейчас писать на С норма, а на пишуших на асме смотрят как на ретроградов. Аналогично происходит переход и на плюсы. Ровно так же внедряются и другие подходы/решения. Коллбэки всего лишь одни из них.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:08
Я сам занимаюсь промышленной автоматикой. И контроллер шпинделя не тупо ждет раскрутки, а в реальном времени получает инфу с высокосростного абсолюного углового энкодера, следя за вращением шпинделя в реальном времени, постоянно, а не по прерыванию.
Конечно, в такие сферы всяких там Арсениев и на пушечный выстрел не подпустят, "дабы чего не вышло"
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:13
Кстати. Интересно, по Мисре - указатели на функции - разрешены. Правила №104/№105 намекают на это. Арифметику указателей Мисра отменяет (правило №101), брейк в циклах и континью Мисра - строго отменяет (правила №57/№58) и всё такое... А вот коллбэки почему-то достаточно слабо ограничены. Хотя казалось бы - конструкция предрасполагает к ошибкам.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:20
dosikus_2 писал(а):
выходцы с ПС кодинга,.
Так вот тоже так думаю. Арсений уже высказывался ранее про свопы и раскрутку HDD-блинов для свопа.
Я прикидываю, если управление шпинделем винторезного станка будет ждать, пока засвопится ОЗУ. Блин, писюковые погромисты пусть лучче громят компы, а если и хотят переходить на сложные низкоуровневые вещи, то пусть занимаются нормальным самообразованием, без этого долбанного кича.
Вообще мне кажется, что Арсений тупо пописывает где-то статейки, потому сюда и вылезает с вопросом о "кейсах", выдавая потом набранное за своё. Стопудово. Уж больно его стиль похож на журналюшный разоблачительно-бульварный. Заголовок этой темы посмотрите, ётс..
И вообще, я чето так смотрю, тут почемуто путают коллбэки и прерывания. Прерывыния - они действительно могут возникать "внезапно" для ничего не подозревающей программы. Ну а коллбэк? Он всегда предсказуем, потому что вызывается прямо и непосредственно в строго определенном шаге программы. Или опять писюковые погромисты че-то где-то перепутали?
Callback - это обычная йобаная стандартная функция, а названа она так, потому что по своему характеру похожа на "побежал-схватил-прибежал-отдал". И в машинных кодах коллбэк представляет собой инструкцию типа branch <адрес_памяти>, то есть ровно такую же, как и при обычном вызове функции.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:09
+1. Коллбэки - мелкая ерунда, которую программист должен писать там, где она нужна, не приходя в сознание. И не писать там, где не нужна. Примитивный инструмент, чуть сложнее простых указателей.
Функция qsort из стандартной библиотеки, которую тут вспоминали - очень характерный пример. Интересно, есть тут люди, способные написать её аналог без callback? (если что - это возможно, только код усложнится)
Аналог - в смысле, сортировка массива любых данных, функция qsort или что там её заменит не должна ничего о них знать (т.к. может быть вызвана для разных массивов), а вызывающий код не должен ничего знать о внутреннем устройстве сортировки (замена quick sort на shell или heap sort не должна менять вызывающий код).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:16
Было бы крайне интересно послушать о применении ООП и паттернов в mbed. Вы правы насчет того, что в ходе прогресса в mbed постепенно просачиваются наработки более крупных систем. Но в то же время весь опыт старших систем нельзя целиком применять на тех же mcu. Какие бы вы посоветовали материалы почитать по паттернам, что бы ощутить их преимущества для mbed но в то же время не создалось ощущение "из пушки по воробьям"?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:38
Арсений, вы несете откровенную чушь. А последствия
просачивания быдлокодинга в эмбедд можете ощутить в полной мере , посетив сайты адептов ардуиньи.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 00:57
Арсений писал(а):
Кстати. Интересно, по Мисре - ... брейк в циклах и континью Мисра - строго отменяет (правила №57/№58) ....
А мы эти правила строго отменили и спокойно пользуемся и брейком и континуем. Только смотрим два раза на код, и тестируем хорошо.
Мои поделки
