Текущее время: 24 сен 2020, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Нужны ли коллбэки или это синтаксический сахарок сомнительно
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:17
Так очевидно же. В ядре ARM предусмотрено несколько наборов регистров общего назначения для каждого режима работы процессора. Те регистры, в которые вы смотрите в прерывании - это совсем не те регистры, в которые вы клали свои значения, а те, которые используются в режимах IRQ, или же FIQ.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:20
??? Нехилый поворот событий. А где в программинг манулае или в мануале ядра Кортекс написано, что у РОН есть копии?
Сдается мне, что вы, любезнейший, читали-читали, да недочитали всё-таки.. Давайте вы быстренько прочтете это, а я сделаю вид, что не видел того вашего поста. Чтобы потом вам стыдно то не было...
Вы сути не поняли, любезнейший. Значения из регистров затираются не в момент вызова прерывания, а в любой момент нормальной работы проги, поскольку РОН используются основным текстом проги, пока ожидается прерывание.
Это и есть ответ на мой вопрос.
Последний раз редактировалось BusMaster 27 сен 2017, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:22
Ок. Попытка не удалась.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:26
BusMaster писал(а):
Ответьте лучше на вопрос, куда делись параметры из регистров (выше по тексту задача) :)))
Даже не знаю, плакать или смеяться. Вы вообще не поняли, что я имел в виду.
BusMaster писал(а):
будет интересно послушать "начальника транспортного цеха"
Да вас тут слушать не переслушать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:27
Вообще-то вы ее не поняли. Что, впрочем, было ожидаемо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:36
ну ладно, расскажите нам, что вы там представляли себе, что там имели ввиду? :)))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:47
Попкорн закуплен.
Ждём появления shadow core register set и shadow GPR set доступные юзеру...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:50
Вы размножились?
Вам все равно не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:51
dosikus_2 писал(а):
Попкорн закуплен.
Вы даже не представляете как давно. Наблюдать вас и остальную автобусную илиту это такой цирк...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 20:23
Таки ви запомятовали ?
Где же они????
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:48
классная тема :)))
с удовольствием прочитал.
Речь даже о паттернах заходила...паттерны тоже изучаю помаленьку(для понимания общей картины мира программирования), но вообще не понимаю как их можно применить в МК. вернее можно наверно, но тогда это будет тоже самое что десктопные программы писать на ассемблере. т.е. можно наверно, но думаю крайне неудобно и не рационально.
Паттерны нужды для нормального программирования для ПК , там они оправданы и полезны (хотя тоже не святой грааль) . Так же думаю их можно использовать в системах где есть какая то операционная система и нет требования к точности работы в реальном времени. имхо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 08:57
Вы их сами затёрли, своим бесконечным бесполезным циклом. Кстати странно что он выполнялся.
Для ARM ядра.
Параметры в прерывание предавать можно, но не во все и не всегда. Прежде всего прерывание должно иметь самый низкий приоритет, и быть единственным с этим приоритетом. Второе - ждать прерывание не имеет смысла, его нужно вызывать самостоятельно. По сути это аналог запрета прерываний, код вашей функции будет выполняться вне зависимости от внешней очереди в поликлинику. Однако в этом случае все желающие только спросить - смогут зайти после вас, с сохранением очереди и уровня статуса. Главное - короткие прерывания не теряются как в случае запрета.
Параметры передаются через регистры, отдаются через стек. Для чипов st это прерывание SVC, идеальное решение для переключения контекста и приоритетного выполнения кода.
Насчёт колобков. Уже шестая страница без примеров реального кода. Шесть страниц слепцы щупают слона в темноте, и не могут определится с его формой. Слону в некоторый момент стало приятно.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:08
На вскидку:
- синглтон - практически вся периферия в МК с вводом-выводом отображенным на память это и есть синглтоны
- обсервер - те самые коллбеки, пользовательский интерфейс и так далее
- шаблонный метод (буквально то, что делают в плюсах шаблоны функций)
- стратегия - вынос алгоритма в отдельную функцию (пример с qsort уже упоминался)
- лок - захват/освобождение ресурсов (сериализация доступа к переменным, блокирование прерываний на время доступу к ресурсу/переменной)
- интерпретатор (скажем, встраиваемые интерпретаторы языков или, например, интерпретатор G-кода)
- реактор (своего рода многозадачность без RTOS, удобно обрабатывать поток разнородных событий)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:20
evsi,
если делать что-то по работе с экраном то да, имеет место быть.
у меня вот тут была задача по приходу импульса мерить его сигнал и обрабатывать внешним АЦП. И два дня пришлось убить чтобы понять что прерывание происходят с некоторой задержкой(вернее есть три типа задержек связанных с работой стека). Был удивлен когда на второй или третьей день я нашел эту особенность в RM. В итоге все извраты с кодом вылились в код на 10 строк на регистрах и все работает аппаратно. Вот в этой возможности аппаратно и точно решать сложные и быстрые задачи и есть фишка программирования МК. По моему личному мнению. В принципе dosikus_2 об этом всегда говорит. Если использовать паттерны, си++ и шаблоны , то нужно заранее брать более производительный МК и пожертвовать как минимум временем работы от батареии.
А паттерны я стараюсь использовать в софтверных приложениях где нет необходимости считать такты и +-200n секунд ничего не решают, проблем с питанием нет и процессор может "сжувать" почти любые ошибки и неточности.
короче для софтверного программиста процедурный подход скорее зло и лучше мыслить классами и паттернами. Для МК крайне трудно представить задачи где это целесообразно и в процедурном подходе я не вижу ничего плохого. Особенно если процедуры построены с учетом особенностей аппаратуры.
Хотя конечно - каждый пишет код так как считает правильным и рациональным.
AVI-crak, при заходе в прерывания все регистры уходят в стек. при выходе из прерывания они должны вернуться в свои значения. Чисто мое дилетанское мнение. Хотя возможно начальные регистры просто затерлись вычислениями в цикле, а потом уже ушли в стек.(надо будет почитать про младшие регистры.) короче в любом случае в прерывании регистры будут другими(иметь по умолчанию случайные значения). так я понимаю этот процесс.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:56
С чего бы вдруг? Нет никаких причин для того, что бы плюсовый код был, как минимум, не хуже С-шного.
Опять-таки, паттерны это всего лишь типовые подходы для решения типовых задач. Они не дают оверхеда сами по себе, единственное требование - применять их там, где они к месту, то есть для типовых задач. Собственно, навык применения паттернов в том и состоит, что бы а) распознать типовой кусок и б) выбрать подходящее решение. Другое применение паттернов - алгоритмические "кубики" из которых собираются более сложные решения. Навык применения паттернов позволяет гибко модифицировать подходы и эффективно придумывать новые, под конкретную задачу.
На С++ и шаблонах можно писать процедурно, можно писать объектно. Другими словами, это ортогональные вещи. Кроме того, противопоставление процедурного и объектного подхода происходит от банального непонимания того, что объектный подход всего лишь развитие и расширение процедурного. Цель обоих подходов ровно одна: уменьшать сложность за счет уменьшения количества связей между частями программы. А досикус и прочае "илита" просто-напросто против того, что они не в состоянии осмыслить и научиться использовать.
P.S. как верно кто-то заметил в другой теме - железо это всего несколько процентов кода в любой мало-мальски сложной прошивке, остальное - алгоритмы и данные. и тут нет никакой разницы в том, пишется код для "большого" процессора или для МК, просто-напросто выбираются те решения, которые вписываются по требованиям конкретной задачи. любое искусственное отгораживание эмбеддед от остальных областей приводит только к зашориванию и косности. это особенно опасно с учетом того, что ресурсы МК постоянно увеличиваются и возможности растут, а значит расширяется круг решаемых задач и сложность кода. "Большие" компы уже имеют опыт решения задач такого уровня сложности и накопили немало информации, подходов, набитых шишек и тому подобного. Отгораживаться от этого и изобретать велосипед заново - бесполезная потеря времени и сил.
cron
