Текущее время: 26 янв 2020, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны ли коллбэки или это синтаксический сахарок сомнительно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 10:05
Арсений писал(а):
Было бы крайне интересно послушать о применении ООП и паттернов в mbed. Вы правы насчет того, что в ходе прогресса в mbed постепенно просачиваются наработки более крупных систем. Но в то же время весь опыт старших систем нельзя целиком применять на тех же mcu. Какие бы вы посоветовали материалы почитать по паттернам, что бы ощутить их преимущества для mbed но в то же время не создалось ощущение "из пушки по воробьям"?
Я не эмбеддер, потому никаких специальных материалов на темы ООП и паттернов в эмбеде я не искал, потому врядли могу что-то конкретное посоветовать. С другой стороны, паттерны это общие подходы, с ними имеет смысл разобраться безотносительно размера системы. А уже в ходе работы вы быстро станете замечать, где они применимы. Собственно, идея паттернов в том, что это не готовая библиотека, а только, скажем так, идея решения, подход к решению. В каждом конкретном случае паттерн реализуется с нуля, применительно к конкретной ситуации. Другими словами, реализуя паттерн в эмбеддед задаче, вы учтете тот факт, что это эмбед, есть ограничения по ресурсам и так далее. Ровно такая же ситуация с ООП.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:19
aamonster писал(а):
Функция qsort из стандартной библиотеки, которую тут вспоминали - очень характерный пример.
К qsort тоже есть вопросы.
Можно себе представить написанную нами библиотеку с алгоритмами сортировки на любой вкус. И каждая функция будет требовать аргументом указатель на функцию сравнения. Но. А по каким критериям мы вообще можем сортировать?
1) По возрастанию абсолютного значения? Ок.
2) По возрастанию модуля? Ну - ок.
3) А еще? На ум приходит сортировка по алфавиту. Ну-у... вещь специфическая. Особенно для mbed.
4) Сортировка массива структур по значению, вычисляемому "на лету" и не содержащемуся в элеметнах структуры? Условно, в структуре есть координаты точек X и Y, нам нужно отсортировать точки по удаленности от некой базовой точки. Э-э-э... при каждом перемещении элемента вместо простого сравнения - возведение в квадрат, возведение в квадрат, сумма, корень, сравнение. И так - по многу раз. Быстрее добавить элемент в структуру, вычислить его один раз для каждого элемента массива и далее - см. 1)
Может лучше вместо проброса функции сравнения аргументом сделать галочку "модуль/абсолютное_значение"?
Да и qsort - рекурсивный алгоритм, что для mcu - достаточно рискованное мероприятие.
Последний раз редактировалось Арсений 21 сен 2017, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:01
Сортировка и нужна только что бы упорядочить элементы по возрастанию (или по убыванию). Проблема в другом: алгоритм может сортировать элементы разного размера, которые имеют внутреннюю структуру. Где конкретно лежит в этой структуре ключ и как ключи соотносятся друг с другом - вот где корень проблемы. Предоставляемая пользователем функция как раз и нужна для того, что бы удобно решать эти вопросы - достать из структуры ключ, если нужно - преобразовать его в величину, которую можно сравнивать и, собственно, выполнить сравнение и вернуть его результат. А так сортировать можно по всяким параметрам, та же сортировка по алфавиту бывает с учетом и без учета регистра и зависит от кодировки.
Сортировок есть много и разных. Быстрая сортировка далеко не всегда оптимальный алгоритм. Хотя рекурсивность не проблема, qsort можно реализовать и без рекурсии.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:25
В каком случае функция может принимать на вход другую функцию, как аргумент?
Например в различного вида меню. Микроменю как пример этого.. Ну или например у TI в его подобии OS которую он использует для своего ZigBee стека. Там задача добавляется в массив как адрес ф-ции.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:30
callback (в виде параметра, таблицы) полезен если у меня он меняется.
Если он один и не меняется я могу и через weak, #define сделать - по фиг как.
Обычно писатели библиотек предполагают, что будет более универсально с динамическими callback. При этом раздутие кода и лишние действия их не очень волнуют. Работает и ладно.
ST еще не очень, а вот nRF или TI они во все дырки их суют (да и вообще там мрак внутри - хотя снаружи всё чинно и благородно).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:41
Я как раз в пункте 4) и имел ввиду нечто похожее. Мне видится проблема, что если в течение сортировки какой-либо элемент сравнивается два и более раз с другими элементами, то преобразование ключа в величину для сравнения следует сделать перед сортировкой. По одному разу для каждого элемента. Что бы как можно сильнее "облегчить" единичные сравнения элементов. Я полагаю, если есть намерения сортировать массив структур, то в структуру надо добавить поле для сортировки. Сортировать всегда по нему. А вот вычислять это поле для каждого элемента перед сортировкой можно различными функциями - в зависимости от полей, по которым мы хотим сортировать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:55
Собственно, именно такой подход используется при описании алгоритмов сортировки - предполагается, что данные состоят из ключа и дополнительных полей, не влияющих на результат сортировки. Что, однако, не отменяет того, что сравнивать ключи надо специальным образом (алфавитная сортировка с учетом кодировки, например). Ну и сортировку по убыванию тоже куда проще сделать заменив функцию сравнения, чем переписывать весь алгоритм.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:25
Я тут подумал, что даже сортировку по алфавиту легче произвести предварительно преобразовав ключевое поле - "массив символов" в числовой ключ перед сортировкой (а не делая это "на лету", в ходе сравнений внутри сортировки).
1) выясняем самое длинное слово. Пускай в нем N знаков
2) считаем слова (для русского алфавита) - 33-ричными числами. Причем, если слово состоит из M символов, то дополняем его на этапе вычисления числового ключа 33-ричными нулями справа в количестве N-M шт.
3) заполняем доп.поле для сортировки сосчитанными числами
4) выполняем сортировку по числовому ключу.
Т.е. в самой сортировке нужно, пожалуй, два флажка "возрастание/убывание" и "абсолютное_значение/модуль".
Последний раз редактировалось Арсений 21 сен 2017, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:05
Арсений писал(а):
2) считаем слова (для русского алфавита) - 33-ричными цифрами. Причем, если слово состоит из M символов, то дополняем его на этапе вычисления числового ключа 33-ричными нулями справа в количестве N-M шт.
4) выполняем сортировку по числовому ключу..
ЧОООО??? эээ ппп... какие, ёп, 33-ричные цифры? Ибицца серце перестало. Таблицу кодировки символов показать или сами найдете?
Слухайте, погромисты - Арсюша, evsi и им сочувствующие - господа, вы че, с дубу рухнули или вообще не в теме хоть сколь-ко то???
Писец, я фсю жызнь пользовался ASCII кодировкой для перевода буквы в число, для сортировки по алфавиту, для перевода между "маленькими" и "большими" буквами, для перекодировки и вывода шрифтов... и безо всяких там 33-ричных цифр. А тут - на тебе, новое слово Арсюши ломает стереотипы. Ну ващеее ребзя вы чето ващеееее. И вы еще называете себя "очень важными персонами", ётс... Не, ну что не день, так новые "открытия". Куда котицца мир... Че ваапще происходит?
Последний раз редактировалось BusMaster 21 сен 2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:33
Вот! Это ключевой момент.
Штука в том, что так действительно можно сделать. Но за это вы расплатитесь тем, что у вас sort будет знать про ваши типы данных.
Т.е. вы не сможете использовать библиотечный sort - вам надо будет написать свой, именно для ваших типов. Получается, что функция sort жёстко сцеплена (coupling) с остальным кодом. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
В мелком проекте - это не проблема вообще, и такой подход зачастую оправдан.
Проблемы - только в крупных проектах. Нельзя написать sort раз и навсегда, при изменении кода или структур данных в одном месте - приходится менять в других местах, вылезают трудноотлавливаемые баги... В общем, с какого-то момента привыкаешь добиваться слабого зацепления, и callbacks - просто инструмент для этого.
А разработчикам библиотек без этого вообще никак. У них нет доступа к вашему коду, поэтому написать функцию sort, понимающую флажок - они не могут. Практически единственный вариант - callbacks.
Хотя есть, есть ещё один вариант. Реализован в STM32CubeMX (сейчас сюда сбегутся люди с воплями "калокуб"). Дать вам шаблон кода, в который вы должны вписывать свои кусочки. Поверьте, вам не понравится =)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:05
Он имеет ввиду, что можно qsort-у сразу сказать, где внутри структуры лежать специально подготовленные данные для сравнения.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:17
Во-от! По факту, одна из наиболее популярных библиотек для mbed - FatFs - так и устроена - в ней нужно дописать кусочек. Хотел бы понять плюсы/минусы "дописывание" vs коллбэк.
Как я понял, если проект большой, такого уровня как пишет ув.evsi, то коллбэки начинают играть красками. Если это программа - контроллер от лифта - дописывание удобней.
Хотелось бы оценить граничную сложность проекта начиная с которой надо отходить от дописывания в сторону коллбэков.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:00
Пишите как вам удобнее, нет единых правил. Система должна работать согласно ТЗ отвечать необходимым требованиям. Как именно это сделано - уже на совести программиста. В одном из "больших и сложных" проектов коллбэки были только в библиотеке gui emWin, и то, неудобства не доставляли. Крутится в низкоприоритетнои таске и пускай. При этом был, ethernet, http/ftp серверы на несколько клиентов, fatfs с дисками на флеш памяти и виртуальный в sdram, куча различной периферии, всякие виды памяти на разных интерфейсах, кучка шаговых движков и dc. В общем чуть сложнее мигалки. Рулила всем freertos с кучей в sdram. Указатели на функции были, коллбэки в своем коде как то не пригодились. И как то все крутилось "параллельно". Файлы на фтп заливались по 9 мБ/с, двигатели работали, тайминги соблюдались. В чем проблема залезть в черный ящик и посмотреть что там внутри? Ничего критичного в этом нет. У кучи сторонних библиотек порты под определенный проц без каких либо коллбэков, сам пишешь функции драйвера под свое железо. Хотя взять тот же TI , например cc2640 с двумя ядрами - там черт ногу сломит в их ОС, все на коллбэках. С другой стороны удобно - функцию написал, зарегил в недрах их либы, вызывается тогда когда нужно. Слегка непрозрачная работа, но проблем не было.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:16
Арсений писал(а):
Хотелось бы оценить граничную сложность проекта начиная с которой надо отходить от дописывания в сторону7 коллбэков.
Все зависит не от размера проекта, а от того, хотите ли вы повторно использовать код как "черный ящик" или готовы каждый раз лезть в потроха и вспоминать как все это устроено.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:08
А очень просто. Как стало мучительно больно без них - начинайте пользоваться. Со временем привыкнете переходить на них чуть раньше.
Ещё, может, и к концепции интерфейсов привыкнете (это чуть сложнее callback: не одна функция, а несколько, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)). Тоже одна из базовых вещей.
Ну и библиотеки порой вам callbacks навязывают - но это просто потому, что их авторы в это ограничение уже упёрлись (ну, как в том же qsort: крайне сложно его написать без "втягивания" внутрь вашей функции сравнения, а проще callback для этого ничего нет).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:44
evsi и BusMaster, признавайтесь это из-за вашего спора так форум потёрли или вы его так?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:02
Да пусть хоть всё потрут, только вначале пусть хоть кто-нить - Арсюша или evsi (раз он самый умный), иль вообще хоть кто-нибудь объяснит мне, что это за новый метод с 33-ричными цифрами, описанный в ... эээ...номеров постов тут нету... ну вон там выше...
А то я блин как дурак как то по старинке всё, по старинке, и главное, всегда хорошо работало... а тут - новое слово в программировании, 33-ричные числа и 33-ричные нули. Нее, правда, мож я че не заню? Мож это с какого-нить Питона пришло? Питоновцы то запросто могут и 33-ричную систему счисления забабашить.
А по поводу callback я уже в самом начале отписался - ничего в нем сложного нет, чтоб мудохаться с этим на несколько страниц темы. Это только в сишной записи как-то необычно может выглядеть, а на ассемблере то всё просто, нет никакой разницы.
Вообщет, вся тема - какой-то бессмысленный набор слов. Я не понимаю, че тут можно так долго расмусоливать, какими красками что должно заиграть, какой еще сахарок... Сплошные эпитеты какие-то. Арсюше надо было в журналисты-поэты идти, а не программированием заниматься.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:49
Какие то книжки по Питону и электронике мохно взять и здесь :)
или здесь
P.S. А, вообще, любую n-ричную систему понимания чисел можно, например, переключить в Форт системе записав соответствующее n в переменную BASE :)
Не совсем колбеки, но слова отложенного исполнения (переменные-векторные ) определямые через DEFER можно и в Форт использовать и по ходу программы (в текущем контексте) переназначать (очень мощное средство и простое).
Последний раз редактировалось KPG 22 сен 2017, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 09:11
Кто про что, а KGP про баню ...
Ты сделал мне утро!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 09:18
Ну так, давно ничего не постил на данный форум. :) Не про С. же сопли разводить, если кто не знает что такое коллбеки при программировании.
P.S. Почему KGP? Даже как то обидно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:08
Вообще то про системы счисления с разным основанием(целым, дробным, отрицательным и комплексным) писал Кнут.
Корректный выбор системы счисления может сильно упростить алгоритм.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:54
Да нет, я не прошу общих фраз, я прошу объяснить чиста канкретна по этим 33-ричными числам и 33-ричными нулям, которые предлагались Арсюшей для считания ими слов. Арсений отмалчивается, хотя и читает тему (понял, что херню сморозил, ничего вразумительного не придумал). Ладно, а че это evsi молчит? Меня канкретна интересует эта херня с 33-ричными нулями. Что это за байда и за каким хреном это было тут написано?
В русском языке 33 буквы, в английском 26, в итальянском (если не ошибаюсь) 21. И это не считая различий регистра и не считая цифр, как символов!
Сёдня показывал эту тему своим коллегам из отдела писюковых программеров. Они махнули рукой и сказали: "Ересь! Даже и не парься, мало ли каких чудаков бывает"..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 02:05
Я "илите" ничего не должен.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 06:29
То есть, решили понтануться, да облажались, и теперь сидите по кустам, боясь слова проронить? Так-так., ясно-понятно..
А кто ответит за этот поток ереси про 33-ричные числа, которыми надо считать слова, а? никто из вас, "умников" не хочет ничего сообщить, а? Нет?.. Ладно, принимается. Отныне больше такой ереси здесь не пишите - не смешите народ! Народ тут не глупее вас, и ересь понтовую отличать умеет. Написанное, особенно от Арсюши - читать без слез вообще невозможно, редкостная ересь, что про коллбэки, что про 33-ричные числа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 10:35
Да, именно это вы и сделали.
Не говорите мне что делать и я не стану говорить куда вы можете идти.
Для "илиты" я повторю: я "илите" ничего не должен. Вы сами не согласились вести диалог конструктивно, а заниматься ликвидацией
вашей безграмотности пробиваясь через вашу "илитарную" спесь я не нанимался. Если не понимаете написанного, то вам прямая
дорога на курсы программирования для полных чайников. Полагаю, системы счисления там должны быть в самом начале курса.
