Текущее время: 26 янв 2020, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны ли коллбэки или это синтаксический сахарок сомнительно
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 23:16
Ну главный клоун, бусьмен илитный, остался, без циркача не останемся.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 23:31
Как я понял, это средство сделать систему максимально уязвимой. Статические куски кода выполняются даже при некотором повреждении программы. Можно исхитриться написать код так, чтобы он выполнялся даже при обширных повреждениях. Или даже самовосстанавливался в некоторой степени.
А коллбэк - это значит "если в каптерке никого нет, то работаем как обычно. А если там сидит усатый господин, то делать всё, что он скажет". И он таки скажет - "бросай работу, ломай станки".
Предательские "пустышки" для чужеродной ДНК вставлены и только ждут своего часа, чтобы у нас на лбу вырос .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 01:22
Сдуру можно и ... сломать.
"ДНК" (код) не чужеродная, а вами же написанная.
Но да, callback - дополнительное усложнение, и использовать его надо, когда он решает какие-то задачи (обычно этот момент довольно очевиден: код без callback становится омерзительным).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 13:26
Хех.
Вообще, как по мне - приложение должно быть разделено на "слои" типа такого:
И те самые колобяки - это есть средство общения между этими слоями.
Если не делать такие слои, то... те, кто будут принимать вашу работу (ну вы же все же стараетесь продать свой труд), будут вас долго материть, и скорее всего откажутся от работы с вами.
Почему? Ну... просто потому, что если сделать прикладу без вот этого разделения, то будет очень сложно перенести готовое приложение, скажем, на новый процессор, или же будет невозможным использовать готовые наработки в новых проектах, потому как все будет жестко завязано на конкретное железо.
И Коллбяки тут - как НЕ усложнение, а как облегчение.
Просто надо смотреть малость с другого ракурса.
Используя коллбяки и такое вот разделение архитектуры приложения, можно один и тот же код гонять на разных платформах без каких либо изменений, например, сначала протестировав на компе, а потом перенеся на процессор.
И да - соверменные процы сейчас позволяют особо не оглядываться на полученный объем кода, ускоряя, тем самым, время разработки. А это второй параметр, по которому вас будут либо выгонять либо продлевать время сотрудничества с вами.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 13:54
Ну да, я на первой странице говорил: коллбэки нужны позарез начиная с некоторого уровня сложности.
Если человеку надо просто помигать светодиодом, а его заставляют разделить архитектуру приложения на уровни и связать их коллбэками - естественно, у него возникнут вопросы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:41
Только не стоит забывать, что обработчики прерываний - это самые натуральные коллбэки... А так все ок...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 21:20
Ща набежит "илита" и начнет рассказывать, что это типичные быдлокодерские писюковые штучки и обработчики прерываний чем-то ниэпически отличаются от колбеков. Правда, чем именно они отличаются, "илита" внятно объяснить не может, а то, что она несет по этому поводу, ближе к незамутненной проблесками сознания зимней пурге :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 21:52
Иди учись фшколу, писюк! :)))
Для всех нормальных пацанов разница между коллбэком и прерыванием настолько очевидна, что объяснять это каким-то неучам писюковым - банально взападло :))
Для тупых подсказка - у прерывания другой механизьмъ и в прерывание невозможно передать параметры, иначе как через внестековые переменные. Стек прерывания содержит, помимо всего прочего, сохранение РОН, а ядро работает в другом режиме доступа. После выхода из обработчика РОН (частично) основного потока восстанавливается. Так же сохраняются и восстанавливаются регистры FPU. Инструкции для перехода на прерывание не существует, но контроллер прерывания выполняет пару десятков операций самостоятельно. Переход на обработчик прерывания может быть отменен, если не выполнены некоторые условия. Вызов обработчика как обычной функции по ее адресу возможен, но это чревато аппаратными проблемами, потому что режим доступа не соответствует текущему режиму.
Да, для непосвященных такие материи невидимы и неизведаны. Покажите любому писюку ассемблерную запись - и он обсерется со страху :))) А если ему рассказать механизьмь перехода на прерывание и возврата, да еще в контексте режимов доступа и таймингов операций, в отличие от обычных функций - у него порвется шаблон мозга :))
И не стоит забывать, что мнение некомпетентных в эмбедде писюков никого тут (и особенно меня) не интересует. :))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 23:01
Ога, это теперь будет как тест-"скажи как ты осознаешь прерывание и я скажу кто ты".
Вам действительно нечего ловить в эмбедде.
evsy, ты сам можешь ответить на свой глупейший вопрос. Достаточно всего лишь узнать что инициирует прерывание.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 00:41
Ааа. Так вы вон про что...
Ну понятно.
Но!
Параметры - да. Но если обработчик прерывания не требует параметров - это та же функция.
Prolog Epilog - это как вы компилятору скажете - так он и будет, либо сохранять контекст, либо не сохранять. В GCC это __attribute__((naked));
С таким атрибутом ничего кроме смены SP регистра на стек прерываний и переключения режима доступа не происходит. Я этот атрибут использую для своих прерываний, так как GCC по умолчанию в Prolog Epilog коде не все регистры сохраняет а только r0-r4 ну и sp да lr. А этого мало, так как все же если обработчик сделать чуток по сложнее, чем просто сброс флажков, то тот же GCC использует и другие регистры, которые он в стеке предварительно не сохранил. Потому в своих обработчиках у меня свои Prolog и Epilog, которые сохраняют все регистры и восстанавливают их и выходят из прерывания по pop pc; команде, которая из стека выбирает старое значение LR регситра, что я в Prologe туда занес.
Так что, как скажете компилятору, так и будет. Сам проц делает, на самом деле, мало.
И это в ARM процах. В AVR там, например, нет разных режимов доступа для программы и для прерываний, и стек один для всех. Там просто тупо изменяется PC регистр на старт обработчика прерывания, насколько я помню, и адрес возврата в lr регистр заносит.
А вот в ARM 7 От Атмел, например - там 5 разных стеков, и два вида прерываний: FIQ - быстрые, IRQ - обычные. Причем обработчики прерываний должны быть откомпилированны в код ARM, а основноая прога в код THUMB2, иначе все вылетает в аборт хэндлер. Hо так же - проц сам делает мало телодвижений - программеру надо самому заботиться об сохранении контекста в своей ФУНКЦИИ обработчике прерываний.
Инструкция для перехода в прерывание СУЩЕСТВУЕТ. Не для всех, конечно, но для софтверного - SWI называется. Потом можно обхитриться, и сделать прерывание по внешнему событию на ноге, и дергать эту ногу самому из программы - вот вам и "инструкция" перехода в прерывание. ;-) Не надо так категорично.
Ну и потом, хоть обработчики прерывания и с атрибутом nacked и не имеют параметров - для кода на С - это все еще те же функции (ладно, не буду их называть колбяками :) ), только выход из которых обычно не по ret; а по pop pc; команде.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 01:09
Напомню, что суть колбэка - не то, как он вызывается, а то, что он отдаётся из нашего кода куда-то (в библиотечную функцию, например), чтобы его потом вызвали. Т.е. мы позвали библиотечную функцию, передали ей callback, она его позвала (или положила куда-то, и он вызвался по событию) - позвав назад нас. Слово "back" как бы намекает.
Так что прерывание - вовсе не обязательно callback, хотя и может им быть (но imho лучше всё же сделать прерывание вшитым насмерть кодом, а callback дёргать уже из него при наступлении какого-то события - ну там, накопился заданный объём данных в буфере, собрался пакет или ещё что). Чтобы прерывания были привязаны к железу, а callbacks - к модели данных.
Или даже не из прерывания, а из основного цикла - по взведённому флагу или выставленному состоянию state machine.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 01:12
Не эффективно с точки зрения производительности - в то время как будет происходить polling этого флага, можно что то другое поделать, более полезное, чем простой опрос флага - поэтому коллбяки из прерываний эффективнее.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 01:17
P.S. А ещё меня забавляет идея, что callbacks - синтаксический сахар. При том, что по факту наоборот: они "потребитель" синтаксического сахара. Чтобы ими было удобно пользоваться - реализуют C++ делегаты (по сути пара объект+метод), используют замыкания (резко упрощает написание коллбэков "на лету", но даёт довольно забавные возможности выстрелить себе в ногу), делают всякие обвязки типа std::function и возможность их создавать из функции, метода объекта, юзать bind... Но это всё в основном на крестиках, на голом си такого нет. В общем, сахар на них сверху ложками сыплют.
Последний раз редактировалось aamonster 27 сен 2017, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 01:21
Если мы в главном цикле в основном спим - то пофиг. Прерывание выставит флаг, или переключит состояние state-машины, или добавит задачу в очередь и разбудит главный цикл.
Сколько-то просядем по производительности, зато не будем долго висеть в прерывании, не будет слишком глубокого стека и не будет вызова одной задачи из середины другой - что упростит нам отладку.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:10
А вам нечего ловить в программировании. И что с того?
dosykus_2, никакого вопроса не было. Что, впрочем, не помешало вам озвучить глупейший ответ.
Задам и вам тот же вопрос, на котором обосрался басмастер: и что от этого меняется?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:24
Это вы так замаскиовано пытаетесь попросить меня сходить к вам в школу, потому что родителей к директору вызвали?
Видимо поэтому "нормальные поцоны" (ака "илита") никак не могут даже между себя разобраться в чем же разница.
BusMaster писал(а):
Для тупых подсказка
Как-то ваши подсказки вам не помогают, даже когда вы их специально для себя формулируете. Как бы вы не тужились, ничего умнее мелких деталей вы так и не смогли из себя выдавить. Впрочем, не видеть леса за деревьями - довольно типично для "илиты".
Да, ваше мнение никого не интересует.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:26
В RTOS, как правило есть семафоры и/или очереди, которые позволяют не тратить время на опрос и при этом не утяжелять обработку прерываний.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:34
:))) Уже даже все остальные поняли, что прерывание порядком отличается от коллбэка, хоть внешне в сишной записи и выглядит ВРОДЕ БЫ как обычная ф-ция, но без параметров и возвратов. Даже хотябы только это - уже отличие, и существенное притом!
И только один evsi продолжает упорствовать, как капризный ребенок :))) Так, чисто из-за каприза "не хочу кашу, дайте конфет!!" :)) Впрочем, ему этого не понять, он же не эмбеддер, и тут на форуме он залётный со стороны вообще.
Бля, заебал evsi со своей хуетой уже. Куды ты лезеть со своими сраными рассуждениями? Какие, кхуям, тебе РТОС еще? Ты семафоры путаешь с очередями? Ёптвоюналево а. Тебе до таких материй, как до луны. Сделай доброе дело - не мешайся под ногами уже, а... И без тебя тут разберутся. Гуляй, мальчик.
Всё ясно, у evsi типичное поведение бестолкового неуча. Теперь будет ссать и срать до усеру. Епт, откуда он только вывалился в столь прекрасный форум? Щас разгребай эти кучи дерьма не по делу от него... слухай, иди уже на радиоскотов уже, а...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:51
А чем хуки от коллбэков отличаются?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 10:02
Да, это довольно точное описание того, чем вы тут занимаетесь.
P.S. вы довольно забавный экземпляр, давно такие не попадались.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 10:11
Не принципиально - сказали ли мы библиотеке "вызови вот эту функцию когда произойдет событие" или тоже самое - компилятору.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:37
Именно. Собственно, самое типичное применение колбеков - "вызвать когда произошло событие". И, что характерно, если покопать вглубь то весьма часто в начале цепочки, которая обрабатывает это событие, находится именно обработчик прерывания. Даже в столь ненависных "илите" писюках это весьма часто так.
Полагаю, это просто другое название для колбеков.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:02
По привычной мне (с конца 90-х - начала 00-х) терминологии - в основном более "хакерским" характером. Ну типа хук вешается на какую-то системную функцию (возможно даже - не предусмотренный системой), и позволяет изменить её поведение.
Но, повторюсь, это привычное значение со старых времён, в последнее время с термином "хук" доводится сталкиваться редко, и смысл мог измениться.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:13
Хук- крюк, крючок.
И причем здесь отладочные методы, с подменной вызова системных функций своими, и обычный кодинг ?
