Текущее время: 23 апр 2019, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка и скользящее окно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:52
void1509, что-то мне подсказывает, что данный алгоритм больше для ПК, нежели для МК.
понимаю, что можно адаптировать, но все же ...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:57
На МК он подойдет, но напильником допиливать придется :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:06
ну так и ПК с помощью напильника можно до состояния МК сточить)))
попробую, но немного позже
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 14:21
Мне медиана не понравилась - теряется усреднение по отсчетам. Я сделал усреднение С удалением N экстремумов. Т.е. N-проходовый алгоритм, на каждом проходе считается среднее и ищется мин и макс. На следующем проходе самое большое число (модуль дельты от среднего) удаляется из списка (точнее игнорируется в расчёте). Настройками легко адаптировать алгоритм на импульсные помехи. При этом мало портится усреднение.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:25
так у медианы и не стоит задача усреднения как-бы. её задача отсеять выпадающие точки, а средним пусть уже другие занимаются, да пусть хоть то же скользящее среднее.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:45
Усреднение снижает шум и повышает точность. Медиана - нет. Она только убирает "не типичные" значения. Чем больше размер окна, тем существеннее разница между алгоритмами. IMHO.
Впрочем, это ваше дело. ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:53
так у меня и стоит задача убрать нетипичные, выпадающие, значения. ибо при 64 битах на входе, можно поиметь ой какую разницу между соседними точками)))
по поводу шума, знаем, боремся всеми доступными средствами
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:03
64 бита? То есть?? Как это?
32 бита - это 192 дБ диапазона. В таком диапазоне не работает ни один физический преобразователь. А при 64 битах - младшие 40 бит - шумы. Иль у вас космические технологии в разработке?
С шумами фильтр Калмана работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:12
u37, N-проходовый?! 8-O
Поддержание отсортированного массива/списка требует одного прохода на новую точку. А на отсортированном массиве ваш метод делается за один проход (идти с двух концов массива). А для больших N вроде можно ещё оптимизировать.
BusMaster, Калман хорош (при заявленных для него условиях идеален :-)), но на одиночные выбросы, насколько я помню, не рассчитан. Да и предпосылок использовать тут именно его не видно (нет модели, по которой его строить).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 18:09
что вас так пугает 64 бита? я ж вроде писал выше, что это метки времени. Думаю можно угадать, что формат за формат.
Медианный нужен, ибо поставщику этих меток говорим "Не верю!"
по поводу шумов и фильтрации с использованием Калмана:
можно ж поступить проще использовав такую формулу: y = y(n-1)*0.7 + y(n)*0.3; (!!! Коэффициенты взяты по технологии "пол-палец-потолок".!!!)
и шумы можно снизить, и усреднить так можно, и задержку в реакции на скачкообразное изменение.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 19:08
У меня была такая проблема. При оцифровке, бывало, что точка (одна!) выпадала на хрензна какую величину, так что кривила усреднение.
Я боролся так. Каждую точку снимал трижды, потом сравнивал эти три величины между собой, самую отличающуюся выкидывал, а между двумя оставшимися брал среднее. И это считалась за снятое значение точки.
А потом уже в массив, и всё что там дальше надо...
Таким образом, выпадающие значения шли в мусор сразу, прежде всякой обработки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:17
запрос точки слишком много времени занимает, реальность времени теряется. поэтому и не могу запрашивать более одной точки за раз.
Про данный метод в первую очередь подумали, но увы
