Текущее время: 22 авг 2019, 21:13
 Заголовок сообщения: Создать уникальное число из результата вычислений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:40
есть число которое должно быть уникальным кодом
uint32_t code;
есть массив данных который я обрабатываю
uint32_t result;
for (int i = 0; i < BITS_COUNT; i++)
     result = captures[i] / WIDTH;
     // code |= (1<<result);   ???
result может быть в пределах 0-4. и на основе result я хочу модифицировать code в каждой итерации.
я думал делать так
data |= (1<<result);
но если result все время 4 то на i = 8 мы вылетим за пределы uint32_t.
есть какие нибудь простые алгоритмы позволяющее создать уникальное число(ключ)?
 Заголовок сообщения: Re: Создать уникальное число из результата вычислений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:18
32-битная хеш функция? CRC32 или FNV-1a.
Последний раз редактировалось arm999 03 окт 2017, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
LFSR
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:22
См. хэш-функции.
Но на 32 битах нормальную хэш-функцию не сделать, вот на 128 - была бы хорошая вероятность уникальности.
Ну а уникальное - data = data*5 + result, хватит на 13 итераций. Да и потом не сразу испортится (если данные случайные - то вообще будет давать не самую высокую вероятность коллизий)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:39
а как я в CRC32 увяжу result?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:40
_pv писал(а):
LFSR
не знаю такое
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:41
aamonster писал(а):
См. хэш-функции.
а почему *5? у меня максимум 20 итераций. и потом + не даст уникальности. 3 1 3 1 будет равен 1 3 1 3
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 20:13
А в чем проблема? Или может я не правильно понимаю задачу? Если нужно на каждое уникальное значение result получить другой уникальный "код" то можно и просто за-ксорить (xor) result с каким-нибудь ключем. А если нужно учесть и предыдущие значения result то можно использовать хеш функцию, вот пример использования этой библиотеки:
#include "fnv.h"
// в первый раз:
code = fnv_32a_buf((const unsigned char *)&result, sizeof result, FNV1_32A_INIT);
// в последующие разы
code = fnv_32a_buf((const unsigned char *)&result, sizeof result, code);
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 20:38
#include "fnv.h"
// в первый раз:
даже не знаю.спасибо.попробую.мне скорость исолнения тоже важна.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:00
jenya77 писал(а):
aamonster писал(а):
См. хэш-функции.
Потому что у вас 5 разных значений. Вашу последовательность result'ов можно рассматривать, как число в 5-ричной системе (цифры от 0 до 4), просто переводим в число...
Для 20 итераций для гарантированной уникальности надо 47 бит, меньше - есть какая-то вероятность коллизий.
(А ещё благодаря тому, что 5 взаимно простое с 2 - пришедшие в число цифры при переполнении 32-битного числа не будут потеряны, а "размажутся" по всему числу).
1 3 1 3 ==> 1*5^3 + 3*5^2 + 1*5 + 3 = 208
3 1 3 1 ==> 3*5^3 + 1*5^2 + 3*5 + 1 = 416
Числа разные.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:14
aamonster писал(а):
jenya77 писал(а):
aamonster писал(а):
См. хэш-функции.
Числа разные.
понял. спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:58
Я так понимаю лепиться шифрование прошивки ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:28
нет. расшифровка протокола RC5. таймер считает каждое падение фронта. полученные значения делю на ширину пульса и создаю уникальный код на основе результата. с учетом веса бита уникальность должна быть соблюдена по идее. по крайней мере на бумаге работает. достаточно что где то есть переход 0-1 или 1-0 и получается уникальный паттерн.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:41
Простите, не могу удержаться...
RC5 - это же манчестерское кодирование, которое расшифровывается просто, дёшево и без таких сложностей... И на выходе сразу 12-битное число, а не 20 интервалов от 0 до 4, которое ещё надо преобразовывать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:00
ну самый простой вариант считать на таймере интервалы. не заморачиваясь отслеживанием переходов 1-0 0-1. ну потом надо придать уникальность полученному результату.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:07
jenya77, а пробежаться поиском? НА стм32 здесь уже было аппаратное...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:38
поиск меня не удовлетворил. у ST есть пример реализации декодирования RC5. но там такая простыня, я просто не понимаю как они умудрились сделать такого слона из RC5.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:02
Вот те раз ... А это http://ziblog.ru/2013/05/14/distantsion ... pulta.html
http://ziblog.ru/2011/07/31/rabotaem-s-ik-pultom.html
http://we.easyelectronics.ru/ZiB/rabota ... ultom.html
Последний раз редактировалось dosikus_2 04 окт 2017, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:08
dosikus_2 писал(а):
о! спасибо! это интересное решение.
