Текущее время: 22 апр 2019, 03:58
 Заголовок сообщения: Проверка файла.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 22:34
У меня реализован TFTP сервер. С компьютера я получаю архивированный файл - tar.
если я распаковал файлы успешно tarExtract( "/ram0/TFTP_FILES/test.tar", 0, FALSE); - это уже само по себе означает что архив пришел неповрежденный? иначе я бы упал на распаковке.
может быть такой случай что файлы в tar повредились и тем не менее архив распаковался успешно? Нужно ли проверять файлы после распаковки?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка файла.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 22:59
Если я правильно понимаю https://en.wikipedia.org/wiki/Tar_(computing) контрольной суммы для содержимого файла нет впринципе.
Я делал скачивание прошивки для контроллера с сервера, скачивалась прошивка и md5, после уже скачанное снова проверялось на соответствие скачанной md5.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:17
а что может быть битый файл в архиве, который повредился при пересылке, и при этом архив распакуется успешно? такое возможно?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:35
Не знаю.
Проверь.
Возьми любой HEX-редактор и замени где-нить в архиве один бит.
Если распакуется - значит проверка нужна...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:55
Вроде да. Посмотрел формат tar-файла в вики (могли бы и сами это сделать, а не спрашивать) - вижу контрольную сумму только для хедера.
.tar.gz - другое дело, но я бы и тут предложил проверять.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:38
а как можно проверить распакованный файл? есть какие то алгоритмы валидации файла? скажем простой массив можно проверить при помощи CRC. А с файлом как то непонятно.
по моему нашел то что нужно - MD5 Checksum. Можно создавать и потом проверять после пересылки.
