Текущее время: 21 янв 2019, 19:20
 Заголовок сообщения: Работа с сокетами.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:06
Создал сокет как TCP Client. Читаю с сервера, пишу на сервер, все нормально. Но если вытащили кабель или сервер захлопнулся - какие мои действия? Закрыть старый сокет и пытаться открыть новый все время в таске?
Как то не логично. Если связь упала то получается я ломлюсь в закрытую дверь.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с сокетами.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:23
А стек TCP/IP "кто"? По идее стек должен закрыть сокет, если соединение ушло по таймауту и ошибке. А ты да, должен потом периодически стек опрашивать о возможности установить новое соединение. Если "кабель выдернут", стек должен сразу ошибку об этом возвращать. Интервалы попытки установки повторного соединения ты должен выбирать сам, исходя из требований задачи.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:24
При падении TCP линка, TCP клиенты обычно делают 2 вещи:
1) Выводят статус "нет связи"
2) Через настраиваемые (юзером) промежутки времени пытаются восстановить связь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:27
я понял. спасибо. я установил SO_KEEPALIVE опцию в сокете. но я не пойму какой флаг или переменную проверять периодически.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:28
а как я знаю что нет связи?
ну алгоритмика теперь понятна, периодически проверять статус. у меня включена SO_KEEPALIVE опция. не знаю как ей пользоваться.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:40
У тебя все под Windows написано ?
Вызывай getsockopt() и по возвращаемой ошибке определяй что у тебя отвалилось.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:57
SO_KEEPALIVE не предназначен для быстрого детекта обрыва канала.
Keepalive time is the duration between two keepalive transmissions in idle condition. TCP keepalive period is required to be configurable and by default is set to no less than 2 hours.
обычно реализуют переодический обмен пакетами с сервером (типа ping) на логическом уровне.
либо делают полноценный ping через icmp самого сервера или какого нибудь yandex.ru
у меня vxWorks под эмбедед. пробовал делать так
int error_code;
int error_code_size = sizeof(error_code);
getsockopt(socket_descr, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &error_code, &error_code_size);
printf("error_code = %d\n",error_code);
вынимаю кабель - error_code = 0
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:04
пинг? пинг это интересно. я даже не подумал об этом. я в начале делаю пинг, этакий обход проблемы со свичем - ping (''10.0.0.80'', 4) - а что если нет пинга функция вернет -1?
кстати я сконфигурировал кипэлайв на секундный интервал
#if KEEPALIVE_ON
    /* Set the option active */
    optval = 1;
    optlen = sizeof(optval);
    if(setsockopt(sFd, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &optval, optlen) < 0)
        close(sFd);
        return (ERROR);
    printf("SO_KEEPALIVE set on socket\n");
    /* Interval (in seconds) between keepalives */
    optval = 1; //every one sec
    setsockopt(sFd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, &optval, optlen);
    /* Maximum number of keepalives before dropping the connection */
    optval = 10;
    setsockopt(sFd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPCNT, &optval, optlen);
    /* Send first keepalive probe when the connections been idle this time (in seconds) */
    optval = 5;
    setsockopt(sFd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, &optval, optlen);
    #endif
с пингом трюк не проходит. даже если сервер закрыт есть пинг.
Последний раз редактировалось jenya77 31 окт 2017, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:09
Поэтому же и спрашивал - какой стек/ось. Везде свои реализации, от платформы плюс еще зависит как там события от сетевого интерфейса обрабатываются. По идее recv() и send() вернут ошибку, если верить мануалу vxWorks: http://www.vxdev.com/docs/vx55man/vxwor ... .html#recv
Но т..к KA 10 пакетов будет, плюс 5 секунд отсутствие иных данных до передачи KA, итого минимум 15 секунд может понадобится, прежде чем соединение будет признано прерванным.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:26
я тоже надеялся на recv(), но он возвращает -1 если не получили ничего с сервера, даже если есть соединение. а делать тестировочные send() мы не можем, сервер должен получать от нас только ответы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:10
Т.е. если я правильно понимаю, при попытке опроса:
return getsockopt(...);
Если выдернуть кабель, то выдается 0 ?
Какая хоть операционка. Разные же реализации могут быть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:14
vxWorks. Unix. Да, странно но выдернув кабель не получаю ошибку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:14
Если нет ошибки сразу - по идее будет таймаут через некоторое время и сокет должен отвалиться по таймауту, особенно когда вы попробуете что-нибудь послать - в этом месте протокол заметит что нет ACK от ремоты и если за несколько попыток его не будет, TCP сдастся. Это если TCP. TCP вообще не реалтаймный и именно протокольные таймауты могут быть до 1-2 минут, потому что бывают всякие модемные и gprsные линки, где 20 секунд затык в потоке данных - обычное дело. Для более реалтаймных применений UDP логичнее - там данные или пришли или нет, но правильный порядок прихода датаграм и обработка потерь уже на вашей совести. Там уже можно сделать таймауты и проч как удобно вам. В TCP ряд параметров такого плана может настраиваться, но это очень зависит от операционки (и что в vxworks для этого есть - я не знаю).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:43
Я себе простой таймаут сделал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:40
Традиционно такие задачи решаются повторным реконнектом через какое-то время. Иногда задержку перед реконнектом делают прогрессивной (например, удваивают время ожидания после каждой неудачи, но при этом надо ставить верхний лимит времени ожидания, иначе таймауты быстро взлетят до заоблачных значений).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:44
Можно попробовать отправлять OOB (out of bound) данные. Они не считаются частью основного потока, потому сервер их, скорее всего, не увидит, но проверить успешность отправки вполне получится. Но это надо проверять, некоторые стеки могут неправильно обрабатывать такие потоки. Помнится, старую винду можно было было уронить до синего экрана просто отправив OOB пакет на правильный порт.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 21:03
На форуме vxWorks мне сказали что достаточно если включена KEEPALIVE опция.
я не могу инициализировать посылку. таймаут тоже не поможет, данные могут прийти и через час.
пока проверяю так
int IsSocketAlive(int mode, int socket_descr)
   int result;
   switch (mode)
       case 0:
          if (errno > 0 && errno < 150)
             printf("errno = %d\n", errno);
              result = errno;
      break;
       case 1:
          int error_code;
          result = error_code;  //60
       break;
       case 2:
          int status;
          int data;
          status = recv(socket_descr, &data, 1, MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT);
          printf("status = %d\n",status);
          result = status;  //-1
       break;
   return result;
все опции дают полный мониторинг.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:18
Эмм. Если ембеддед, то зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен до нас. Называется PHY. Он отслеживает, есть ли соединение. Либо отдельный пин на это, либо опрос его регистров.
Настроить прерывание на пин, либо создать евент на изменение регистра. И в обработчике этого события либо открывать сокет, либо закрывать. Это если кабель вытащили.
Если сервер захлопнулся, и не пришло событие из стека, то по таймауту бездействия. Обычно 30 секунд стоит везде. В зависимости от задачи таймаут можно подгонять под свои нужды.
Мои поделки
Сейчас этот форум просматривают: Driver_gv
