Текущее время: 11 июл 2020, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Какой формат легче парсить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:05
Доброго времени суток !
вот статейка по теме ТС
http://rus-linux.net/lib.php?name=/MyLDP/algol/lex-yacc-howto.html
и можете парсить что угодно, формат не принципиален. Хоть свой язык программирования написать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:20
Во-первых, это из пушки по воробьям. Во-вторых, очень-очень давно существуют flex и bison, которые существенно лучше лекса и якка. В-третьих, есть огромное множество других генераторов парсеров. Некоторые из них генерят более компактные и быстрые парсеры, а некоторые даже объединяют лексер и парсер в одном флаконе, например обе версии antlr. Список для изучения: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Compari ... generators
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:54
2evsi Спасибо, за замечание - я в курсе, но я просто хотел обратить внимание ТСа на генераторы лексических анализаторов. По этому дал ссылку на первую попавшуюся статью. Если его этот вопрос волнует, я думаю он разберется.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:38
antlr - наше всЁ ! + прекрасная поддержка синтаксиса в IDEA
unirail.org
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:44
Легче парсить - бинарный.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:40
Это так только в том случае, если размер и положение полей фиксировано и совместимо с процом (выравнивание). В общем случае парсинг бинарного формата ничуть не проще текстового. В качесве примера могу привести, например FIX, который бинарный, но его быстрый парсинг довольно непростая задача (а в реальных приложениях быстрый парсинг этого формата часто нужен).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:51
верно.
если формат вашего проекта пока еще не предопределен. не навязан внешними обстоятельствами.
используй BlackBox, который всё за вас сделает.
сохранит необходимые данные в своём, компактном формате и затем их восстановит.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 15:48
cheblin писал(а):
верно.
у меня проект эмбедед на С.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 17:25
jenya77 писал(а):
cheblin писал(а):
верно.
BackBox is a low level binary protocol boilerplate multilanguage ( JAVA, C, C#...SWIFT(upcoming)) source code generator.
признайтесь, вы ведь даже по ссылкам не ходили...
вот пример результата кодогенерации на С под STM8 (достаточно эмбедно?)
в вашем случае, использование BlackBox может выглядеть так. Вы как протокол описываете данные которые нужно сохранять/восстанавливать. В том числе описываете канал с простым протоколом, поскольку CRC и проч вам не нужно. Пакеты с полезными данными из памяти выливаете через канал в файл, и затем восстанавливаете, в обратную сторону.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 18:24
спасибо. посмотрю.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 18:34
jenya77 писал(а):
спасибо. посмотрю.
вот накидал простынку для большего понимания
unirail.org
