Текущее время: 19 фев 2020, 12:43
 Заголовок сообщения: опять про видимость переменных и подключение файлов в C
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 05:21
Очередной затык (правда уже решил все переносом всего второй файл, но все равно интересно, как):
есть main.c
в нем
#include "app_timer.h"
#include "our_service.h"
APP_TIMER_DEF(m_our_char_timer_id);
static void timer_timeout_handler(void * p_context)
static void timers_init(void)
    // Initialize timer module.
    APP_TIMER_INIT(APP_TIMER_PRESCALER, APP_TIMER_OP_QUEUE_SIZE, false);
    // OUR_JOB: Step 3.H, Initiate our timer
    app_timer_create(&m_our_char_timer_id, APP_TIMER_MODE_REPEATED, timer_timeout_handler);
//и дальше код, подразумевающий при определенном событии вызов обработчика, который находится в our_service.c
APP_TIMER_DEF определяется в app_timer.h следующим образом:
#define APP_TIMER_DEF(timer_id)                                  \
    static app_timer_t timer_id##_data = { {0} };                  \
    static const app_timer_id_t timer_id = &timer_id##_data
Вопрос, каким хитрым словом обозначить в our_service.c этот самый m_our_char_timer_id, чтобы можно было из обработчика в our_service запускать этот таймер?
указание extern app_timer_id_t m_our_char_timer_id поругалось на ненайденную переменную. оно и понятно - вроде как константа. хотя сейчас уже подумал, наверное, проще константу объявить локально?
 Заголовок сообщения: Re: опять про видимость переменных и подключение файлов в C
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 05:32
Тут слишком много нужно объяснять :(. Начните пожалуй с начала - K&R «Язык программирования Си».
Вас интересует главы описывающие видимость имен, объявление переменных, оъявление функций, компиляцию и сборку программы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 07:23
О да, бестселлер с 34 переизданиями
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:56
goreprogrammist, похожая ситуация была, вышел из положения так: создал структуру и дефайном объявил член структуры. Структуру в другом файле обозвал внешней и всё, появился лишний символ и лишняя точка :).
file.h
#define CREATION_FIFO_BUF( name_buf, size_buf,type )  \
  struct str_##name_buf{\
                              unsigned short back;                     \
                              unsigned short font;                     \
                              unsigned short count;                     \
                              unsigned short flag;                     \
                              unsigned short const size_all_buf;         \
                              unsigned short const size_one_cell_buff;      \
                    type mass__##name_buf[size_buf];         \
                              }name_buf = { 0, 0, 0, 0, size_buf, sizeof(name_buf.mass__##name_buf[0]) }
struct str{
     CREATION_FIFO_BUF(fifo_servise_buf,32,Uint32);
file.c
struct str val;
какой то левый файл *.с
extern struct str val;
Щас еще раз прочитал первый пост и сложилось впечатление, что сделали примерно также.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:30
Макросы - это простые текстовые замены. Их либо прописать в .h файле и подключать именно его, либо, если не хотите так, просто пишите макрос в тех .c файлах, где будете его использовать. Ничего страшного, простая текстовая замена может быть прописана как угодно, лишь бы не дважды в пределах файла. Кстати, можете этот случай защитить от переопределения блоком
#ifndef <имя_макроса>
#define <сам_макрос>
#endif
Кстати, у топикстартера какая-то мозговыносительная конструкция с этим макросом, а главное, непонятно ЗАЧЕМ она???
В макросы удобно выносить такие конструкции как:
#define GREENLED_ON GPIOC->BSRR = 1 << 9
и потом использовать их в коде простой строчкой GREENLED_ON;
А тот макрос, который у топикстартера, его больше одного раза в ф-ции не используешь. Так какой смысл блыо писать его в виде макроса? Пишите открытым текстом, меньше путаницы.
Кстати, в десятый раз перечитав первый пост автора, я сам уже запутался, что конкретно нужно нему?
m_our_char_timer_id - это числовая константа или все-таки изменяющаяся переменная? Если константа, вбейте тупо число цифрами или замените на #define M_OUR_CHAR_TIMER_ID 20 и пропишите эту строчку в том .h, который подключается и к main.c, и к our_service.c
Дааа, вот что значит каша в голове программиста.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:12
Никак. Переменные static видны только в том модуле в котором они объявлены. Компилятор не создаёт для них "выходов" на линковку. Поэтому из других модулей они недоступны - и буде в разных модулях объявлены с одним именем - это будут независимые переменные.
Разделите макрос на два - в первом объявите переменную как еxtern a во втором объявите её без static.
#define APP_TIMER_DECL(timer_id)                         \
    extern app_timer_t timer_id##_data;                  \
    extern const app_timer_id_t timer_id
APP_TIMER_DECL(m_our_char_timer_id);
В заголовочном файле используйте APP_TIMER_DECL(m_our_char_timer_id); а в модуле (и только в одном модуле проекта!) APP_TIMER_DEF(m_our_char_timer_id);
В заголовке это развернётся в
extern app_timer_t m_our_char_timer_id_data; extern const app_timer_id_t m_our_char_timer_id;
а в модуле в
app_timer_t m_our_char_timer_id_data = { {0} }; const app_timer_id_t m_our_char_timer_id = &m_our_char_timer_id_data;
Остальные модули будут видеть extern объявления из заголовка.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:13
Я так понял, что топикстартер пытается написать софтовые таймеры. Блин, пишите как-то попроще, чтоль, без сложно запутанных связей и длинных имен.
Вот, тыщщу лет назад писал, не помню какая это версия была, потом переписывал под конкретные нужды:
Show swtimers.c
Show swtimers.h
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 14:09
это был пример нужного мне сервиса от нордика. его и курил. код таймера - из рекоменодванного ими SDK.
в примере много всего левого понаписано, часть - исторически так сложилось, часть - вообще необъяснимо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:28
теперь еще вопрос один, на этот раз про указатели, структуры и манипуляции с ними - про прописные истины, короче говоря...
в main.c по таймеру происходит чтение температуры
    // OUR_JOB: Step 3.F, Update temperature and characteristic value.
    int32_t temperature = 0;    // Declare variable holding temperature value
    static int32_t previous_temperature = 0; // Declare a variable to store current temperature until next measurement.
    sd_temp_get(&temperature); // Get temperature
    // Check if current temperature is different from last temperature
    if(temperature != previous_temperature)
        // If new temperature then send notification
        our_temperature_characteristic_update(&m_our_service, &temperature);
То есть создаем переменную, вызываем sd_temp_get с указателем на нее. там в черной коробочке кто-то что-то в область памяти, на которую указывает указатель, что-то положит. окей.
а потом мы отправляем этот адрес в our_temperature_characteristic_update - а эта штука уже в файле our_service.c:
void our_temperature_characteristic_update(ble_os_t *p_our_service, int32_t *temperature_value)
    // OUR_JOB: Step 3.E, Update characteristic value
    if (p_our_service->conn_handle != BLE_CONN_HANDLE_INVALID)
        uint16_t               len = 8;
        ble_gatts_hvx_params_t hvx_params;
        memset(&hvx_params, 0, sizeof(hvx_params));
        hvx_params.handle = p_our_service->char_handles.value_handle;
        hvx_params.type   = BLE_GATT_HVX_NOTIFICATION;
        hvx_params.offset = 0;
        hvx_params.p_len  = &len;
        hvx_params.p_data = (uint8_t*)temperature_value;
        sd_ble_gatts_hvx(p_our_service->conn_handle, &hvx_params);
здесь в качестве параметра, как я понял, уже само значение?
и вот тут меня интересует строчка hvx_params.p_data = (uint8_t*)temperature_value;
что за хитрое преобразование типа со звездочкой? почему не записать просто temperature_value?
что в итоге будет записано p_data?
если я сделал это p_data длиной в 8 байт, а temperature_value - 4 байта?
и как можно обращаться к отдельным байтам (парам, четверкам байт) в поле p_data этой структуры?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 00:43
ах, да, описание типа выглядит следующим образом
/**@brief GATT HVx parameters. */
typedef struct
  uint16_t          handle;             /**< Characteristic Value Handle. */
  uint8_t           type;               /**< Indication or Notification, see @ref BLE_GATT_HVX_TYPES. */
  uint16_t          offset;             /**< Offset within the attribute value. */
  uint16_t         *p_len;              /**< Length in bytes to be written, length in bytes written after successful return. */
  uint8_t          *p_data;             /**< Actual data content, use NULL to use the current attribute value. */
} ble_gatts_hvx_params_t;
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:18
запустилось и не поругалось, но во второй половине этих восьми байт - какой-то мусор возникает. очевидно, то, что код расположил в паияти после temperature_value?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:39
temperature_value - указатель на автоматическую переменную temperature, расположенную на стеке функции timer_timeout_handler. "Мусор" - скорее всего адрес возврата из последней (зависит от платформы и соглашений по вызову функций). Что понимается под "увеличением p_data до 8 байт"? p_data это указатель и размер его ( т.е. sizeof(p_data) ) - величина мало зависящая от воли программиста. Если речь о указуемых данных и манипуляциях типом указателя - то ничего удивительного, что разыменование указателя на uint8_t и на uint64_t примет во внимание различное количество данных в памяти, хотя сам указатель будет одним и тем же числом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:34
"на стеке функции time_out_handler" - это надо переварить. представить себе этот стек.
не очень понял смысла (uint8_t*)temperature_value
*temperature_value - указатеь на переменную int64_t
что делает (uint8_t*)
сейчас работает в таком виде:
void our_temperature_characteristic_update(ble_os_t *p_our_service, int64_t *temperature_value)
    int64_t my_value=*temperature_value;
    my_value=my_value+0xff00;
        uint16_t               len = 8;
        hvx_params.p_data = (uint8_t*)&my_value;
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:02
Это часть общего стека программы - при использовании cdecl calling convensions в стек заталкиваются параметры функции, затем адрес возврата из функции, затем вызывается функция, и уже функция выделяет место под свои локальные переменные. И если переменная temperature объявлена как занимающая 4 байта, но работать с ней через указатель на восьмибайтовое целое - то не удивительно, что прихватите и адрес возврата. Но соглашений по вызову много разных - и на вашей платформе могут быть отличия от вышеописанного.
Приведение указателя [предположим] типа uint32_t* к указателю типа uint8_t*.
А переменная temperature на которую он указывает тоже типа int64_t?
Физически - ничего. Всего лишь указание компилятору присвоить адрес без проверки типов указателей.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:53
ну int8_t - потому что если бы был тип int4_t (в смысле процессор бы умел работать с четырехбитными ячейками память) - было int4_t?
ну то есть в p_data мы указываем адрес ячейки, начиная с которого хранятся наши байты, а в p_len - адрес ячейки, в которой содержится число этих байт?
в общих чертах понял, спасибо за разъяснения!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:19
теперь с массивами затык:
есть структура
/**@brief AES ECB parameter typedefs */
typedef uint8_t soc_ecb_key_t[SOC_ECB_KEY_LENGTH];
typedef uint8_t soc_ecb_cleartext_t[SOC_ECB_CLEARTEXT_LENGTH];
typedef uint8_t soc_ecb_ciphertext_t[SOC_ECB_CIPHERTEXT_LENGTH];
/**@brief AES ECB data structure */
typedef struct
  soc_ecb_key_t        key;            /**< Encryption key. */
  soc_ecb_cleartext_t  cleartext;      /**< Cleartext data. */
  soc_ecb_ciphertext_t ciphertext;     /**< Ciphertext data. */
} nrf_ecb_hal_data_t;
я в своем коде делаю так:
nrf_ecb_hal_data_t my_ecb;
uint8_t mykey[16] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
my_ecb.key = mykey;
ну и получаю ругань: assignment to expression with array type
как тут удобнее поступить? не присваивать же в 16 строчек?
ну и далее будет, очевидно, вопрос, если у меня есть int64_t mytext - как это правильне и элегантнее преобразовать в левую (или правую?) часть массива из 16 байт? (и последующая обратная процедура)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:24
прокатило с memcpy(my_ecb.key, mykey, sizeof(mykey));
с остальными вопросами пока разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:08
итерацией в цикле. либо весь блок через memcpy [если это не сложные обьекты].
Посмотрите интереса ради в дизасм операций с int64_t - возможно расхочется его использовать - если у вас МК не 64-битный. :-D
Преобразовать можно попробовать как-то так (это идея для затравки а не пример):
for (int i = 0; i < 8; i++)
   buf[i] = 0xFF & (value >> (i * 8));
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:57
my_ecb.key = mykey[5]; например. Невозможно одному байту (элементу) присвоить значение нескольких байт (элементов) сразу.
Сейчас этот форум просматривают: sdv_cyborg
