Текущее время: 05 июн 2020, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Организация массива данных в памяти и поиск по параметру
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:09
UnКаЙF писал(а):
alexsam писал(а):
Почему массив быстрее чем список
Мы всегда знаем где элемент Element_max/2.
Соответственно, начинаем поиск в нужной subполовине массива. [Всё-таки изучите алгоритмы и структуры данных]
Я имел ввиду скорость прохода по массиву и списку.
По структурам данным все отлично, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:33
alexsam,
С ключами ситуация с оверхедом изменится, появится смысл держать сортированный массив указателей на данные (и половинное деление будет работать, и двигать при сортировке мало).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 02:27
alexsam
С точки зрения обхода всех элементов список и массив одинаковы.
Но у вас был запрос на скорость поиска.
Сложность алгоритма поиска для списка O(n) (на самом деле, O(n/2)... Но я этого не говорил...)
Сложность алгоритма поиска для отсортированного массива O(log2(n))
Для массива длиной 100 элементов это означает, что вместо 100 максимальных (или, скорее 50 что соответствует матожиданию) итераций, вы получите результат уже через 6.
6 против 50-ти - это хорошая оптимизация.
Последний раз редактировалось Mirmik 26 янв 2018, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 02:29
Для справки, сложность поиска по идеальной хэштаблице O(1). Что означает получение результатат на первой же итерации.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 02:49
Отвечая на вопрос, как так получается, что оно быстрее:
В отличие от списка, вы всегда можете рассчитать, где в массиве расположен центральный элемент. Вы сразу смотрите его значение. Поскольку ваш массив отсортирован вы знаете, что все элементы справа от центрального имеют адрес выше, а все элементы слева - адрес ниже, чем искомый.
Допустим искомый адрес меньше адреса центрального элемента. Мы мгновенно заключаем, что ни один из элементов в правой половине не содержит нужного объекта. Мы с ходу отбраковали 50 элементов. Следующим шагом из оставшейся половины мы отбракуем ещё 25. потом ещё 12 и так на 6-ом шаге придем к результату.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 04:23
А вот неоднозначно :)
Т.е., оно ЖЕЛЕЗНО быстрее - если в массиве мульён элементов.
Или - если массив хранится на диске, и для сравнения мне надо каждый элемент в память подтягивать.
Или - если длина ключа ну хотя бы в сотню байтов.
В нашем случае ни одно из перечисленного и близко не лежало.
Есть предположение, что 50 (матожидание) оборотов "тупого" цикла "сравнение 2-х байтов, приращение адреса" может оказаться ДЕШЕВЛЕ 6 оборотов алгоритма двоичного поиска :))) Число элементов - как раз такое, что оно где-то "на грани", так что дать строгий ответ про "быстрее" можно только реализовав оба алгоритма и посчитав число тактов МК для обоих :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:51
Проанализировал этот вопрос. Согласен. Поиск обходом, вероятно может оказаться предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:54
Mirmik писал(а):
Проанализировал
в смысле код в железо написал? и какие результаты?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:58
Нет. Посчитал операции. Для полной ясности действительно стоило бы написать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:07
список для вашего случая не лучший выбор. оптимальнее использовать Hash. Изображение
