Текущее время: 16 июн 2021, 21:58
 Заголовок сообщения: Плавное мигание RGB
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:59
Доброго дня/вечера/ночи,
Решил немного заморочиться с управлением RGB светодиодом.
Имеем светодиод подключенный к 3 каналам ШИМ для выбора цвета. Цвет кодируем в формате HSV (HSB), так как нужна ещё и различная яркость.
Просто включить с заданным цветом получилось достаточно легко, однако ... имеется желание добавить функционал по плавному включению/отключению светодиода.
Данное желание меня ставит в тупик, так как не совсем понятно как это правильно сделать. Формат HSV изначально поддерживает установку яркости, а значит наращиванием яркости тут уже не обойтись.
Общий вывод через ключ завести на 4 канал ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: Плавное мигание RGB
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:08
Перекодируйте HSV в RGB. RGB скармливайте ШИМ. 4-й канал не нужен.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:10
Математика. HSV - это оттенок, насыщенность, яркость. Вам в любом случае нужно считать математику. Причем, значение H - от 0 до 360, значение S - 0-100, значение V - 0-100. Можно для H принять диапазон 0-100.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:16
не, как преобразовать понятно.
объясню на примере, может так проще будет понять чего я хочу.
вот загадали цвет, в HSV: 322;87;80 что соответствует RGB 204;27;138 (темно пурпурный например, в редакторе любом можно глянуть).
Выставил настройки для ШИМа, все отлично, свети так как надо. Но, я хочу помигать им, но плавно. От состояния выключен постепенно до выбранного цвета. Вопрос как? расччитывать шаг для каждой компоненты и пропорционально наращивать? чтобы количество шагов всегда одинаково было
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:22
Каким параметром "мигать" собираетесь ? Яркостью, я думаю ? Вот её и меняйте плавно.
Есть же формула связи цветовых пространств.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:34
В чем проблемы то ? HSV прекрасно работает, меняешь V и усе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 02:14
попробовал, работает. но как быть, когда параметр V имеет малое значение? например 10. При значении 100 мигает красиво, при 10 как то стремненько... да и получается что искусственно нелинейность не создать на таких малых величинах (эффект линейно растущей яркости при логарифмических\экспоненциальных коээфициентах ШИМ). или есть способ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 02:58
Способ =чего=? Как с небольшого количества градаций уровня получить плавное изменение? ... т.е. получить больше градаций уровня.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:04
Если надо, вот вклад каждого цвета в общую яркость:
Красный - 0,2125
Зеленый: 0,7154
Синий: 0,0721
Зависимость потока света от тока:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:45
Битность то какая? Если 8 бит и менять нужно плавно - то будут заметны "рывки" при изменении яркости. Если хотя бы 12 бит - то лучше. Я делал давно 15 бит и нелинейно наращивал (по экспоненте) скважность - получалось очень прилично.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:03
1. u37: да, способ получения большего числа градаций уровень при малом уровне яркости,
2. Melted Metal: справочные данные это хорошо, но работать придется малыми токами, которых по данному графику и найти то непросто. Да и не совсем понимать как это поможет, за исключением понимания физики процесса.
3.remontsofta: битность любая в пределах разумного. думал насчет 16бит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:15
Во-первых нужно рассчитать кривую, чтобы яркость нарастала нелинейно. А чтобы растягивать шаги, я делал на меге дробь с фиксированной точкой. Если коротко - чтобы плавно менять байт я приделывал к нему "младший" байт и его приращивал по-чуть, а после переполнения инкрементировал исходный "старший". Если нужно еще плавнее (промежутки временные большие) - можно приделать 2-3 "младших" байта.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:51
Кривую посчитать можно, сейчас надо понять принцип.
не совсем понял насчет дроби, 1 байт это целая часть, 2 байт это младшая часть. но при этом коэффициент заполнения это целое 16 бит?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:18
у нас при 16 битах 65536 вариантов яркости но скважность 1 отличается от 2 очень сильно, в то время, как разницу между 1000 и 1001 на глаз не заметить. Я выбирал из 65536 (у меня было 15 бит, так что 32768) 256 значений, разница между которыми возрастала по экспоненте (ну или типа того). То есть из программы я оперировал только одним байтом каждого цвета. А вот как сделать световой эффект перехода за определенный промежуток времени - это другая история. Берем текущее значение байта, скажем 0x15, прихерачиваем к нему справа три (два, один) "младших" - 0x15000000, рассчитываем сколько надо за раз прибавлять и с какой частотой, что бы черз 2 секунды стало, скажем, 0x25000000, и - поехали!!! А в цикле, параллельно, обновляем с помощью старшего байта (там будет текущее значение яркости) текущее значение для канала (будь то rgb или hsv).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:19
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:40
Для получения дополнительных уровней к двум "дискретным", используйте PWM.
Например, есть два уровня (PWM), 20 и 21. Задача - получить еще одну градацию. Для этого, следует попеременно ставить (PWM) 20 и 21. Как вариант - 5 мс выдавать 20 и 5 мс выдавать 21. Если цель состоит в создании, например, 4х суб-градаций, то квант времени стоит снизить до 1 мс и выдавать, для уровня 20.25, как 1 мс = 21 и 3 мс 20.
Отсюда, для получения большого числа суб-градаций, надо делать PWM как можно выше и обновлять величину скважности на каждом периоде. Для 100 кГц один цикл 10 мкс. За общий период 20 мс можно поменять значения 2000 раз. Т.е. можно получить еще 2000 суб-уровней. Всё это легко реализуется полностью аппаратно на STM32 / DMA.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:49
CheMax, вариант с WS2812 чем не устроил?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:29
тем что мне его не купят))) сказали на те то, чего на складе много.
вот и приходится извращаться
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:46
CheMax, ну тодысь озвучивайте комплектующие- и камень и LED .
Надеюсь не богомерзкий авр?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:48
у меня не stm в данной задаче (nrf52832, если интересно). но суть понятна, спасибо. буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:36
NRF52832
LED: пока что CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R4S3
и да, WS2818 решает ведь только вопрос интерфейса. вместо RGB свой протокол у них. Опять же, кодируется только цвет. Получается все равно нужен алгоритм адекватного управления.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:45
Как Вы написали вы собираетесь мигать диодом. И проблема с малой яркостью.. А почему б при мигании не начинать светить ЯРЧЕ (хоть до максималки) а потом вниз. При выключении мигания устанавливать исходную яркость.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:50
чЕВОЙ? У них RGB24 бита (точней GRB). Прикручиваем конвертер HSV-RGB и вуаля...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:21
в темной комнате самое то светить на максималку)))
не, незя так. вот и приходиться думать что и как делать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:26
dosikus, немного не удачно выразился. В сам диод гоним не ШИМ поток, а просто коды по одной линии. Проблему это не меняет
Выбрали цвет, установили яркость 10% от максимальной. Как обеспечить плавность мигания при таком уровне? Диапазон то небольшой получается....
