Текущее время: 19 фев 2020, 12:57
 Заголовок сообщения: Вычитывание битовых полей из байтового массива
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:51
Кусок из библиотеки обеспечения работы BlackBox на С
#ifdef   UINT64_MAX
typedef uint64_t UMAX;
#else
typedef  uint32_t UMAX;
#endif
const uint8_t Ol[] = { 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0f, 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0xff };
const uint8_t lO[] = { 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xff };
UMAX get_bits(uint8_t* src, uint32_t bit, uint16_t bits)
    src += bit » 3;
    bit &= 7;
    if(sizeof(UMAX) < bits » 3) bits = sizeof(UMAX) « 3;
    else if(bit + bits < 9) return *src » bit & Ol[bits];
    UMAX dst = 0;
    memcpy(&dst, src, bit + bits » 3);
    dst »= bit;
    src += bit + bits » 3;
    bit = bit + bits & 7;
    if(0 < bit) dst |= (UMAX)(*src & Ol[bit]) « bits - bit;
    return dst;
работоспособность проверенна на многочисленных тестах...
был бы рад услышать как и что ещё можно улучшить.
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: Вычитывание битовых полей из байтового массива
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 16:53
cheblin писал(а):
Кусок ...
работоспособность данного, так сказать, куска сильно зависит от того в какую сторону стек растёт, (а он на всех платформах растёт в одну и ту же сторону).
вам просто повезло :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:18
_pv писал(а):
cheblin писал(а):
Кусок ...
я не понял. если не сложно разверните свое замечание.
в целом задача просто скопировать заданное число бит, с заданного бита, в байты, максимально доступного на данной платформе числа.
как интерпретировать полученое? в некоторых случаях это готовое значение, в других, для получения реального значения потребуется реверс.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:37
сколько байт копирует memcpy?
а не, отставить, приоритет сложения оказывается выше чем у сдвига.
и уверены, что это будет работать сильно быстрее чем тупо побитовое копирование:
void bitcpy(uint8_t * dst, size_t dst_offset, uint8_t * src, size_t src_offset, size_t bit_count){
  while (bit_count--)
    if src[src_offset>>3] & (1<<(src_offset++&7)) dst[dst_offset>>3] |= (1<<(dst_offset++&7)) else dst[dst_offset>>3] &= ~(1<<(dst_offset++&7));
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:14
  while (bit_count--)
а сами-то как думаете?
только в самом простейшем случае будет одинакого.
а в случае когда в моём варианте отработает только memcpy - многократно.
я использовал подобную приведеной Вами функцию, в виду её простоты, как образец, когда в начале проверял работоспособность оптимизированного кода.
в любом случае, Вам спасибо, за критический взгляд.
unirail.org
Сейчас этот форум просматривают: cheblin, Gnusmas
