Текущее время: 28 фев 2021, 15:31
 Заголовок сообщения: Как считать CRC в CAN Шине
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:03
Здравствуйте. Есть конкретный пакет с уже рассчитанной CRC: DATA, 0x0CF00400, 0x8, 0xF0 0x7D 0x7D 0x00 0x00 0x00 0xF0 0xFF, 0x72FC, ACK
Эта посылка была отловлена на CAN шине из грузовика на скорости 250 кбит/с. Знающие говорят, что это протокол J1939. Мне надо сделать устройство, которое будет ловить пакеты, считать CRC и если сумма верна - давать ACK. Ну и попутно кидать ещё один пакет. У меня затык на расчёте CRC. Я не знаю, как его считать, поэтому не знаю, хватит ли той же tiny13A для этих целей. Толстые контроллеры с CAN контроллером на борту рассматривать не хочется.
Здесь - http://blog.qartis.com/can-bus/ есть пример, но я в него вставлял свои данные из примера выше и никак не смог получить эту чексумму.
Дайте информацию, пожалуйста, как конкретно эта CRC получилась.
 Заголовок сообщения: Re: Как считать CRC в CAN Шине
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:20
The polynomial that CAN bus uses for the CRC calculation is x15+ x14+ x10+ x8+ x7+ x4+ x3+ x0 (according to the official documentation).
CRC-15-CAN используется.
Последний раз редактировалось Oxford 29 янв 2018, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:25
...пожалуйста, как конкретно эта CRC получилась.
Общие фразы мне не нужны, я сам таких понаходил с пару сотен.
Попробую уточнить, что я хочу :)
Если есть готовый алгоритм - это будет просто супер. Если есть псевдокод - тоже супер. Если есть пошаговая инструкция типо "взять такие-то биты и с ними сделать такие-то действия" тоже супер. А общие фразы вроде "на википедии написано" я уже проработал - ничего не написано конкретного там по моему мнению. Если кто-то уверен в обратном - с пруфами, пожалуйста :)
В официальной документации протокола я нашёл что-то типа этого:
CRC SEQUENCE
The frame check sequence is derived from a cyclic redundancy code best suited for
frames with bit counts less than 127 bits (BCH Code).
In order to carry out the CRC calculation the polynomial to be divided is defined as the
polynomial, the coefficients of which are given by the destuffed bit stream consisting of
START OF FRAME, ARBITRATION FIELD, CONTROL FIELD, DATA FIELD (if
present) and, for the 15 lowest coefficients, by 0. This polynomial is divided (the
coefficients are calculated modulo-2) by the generator-polynomial:
X15 + X14 + X10 + X8 + X7 + X4 + X3 + 1.
The remainder of this polynomial division is the CRC SEQUENCE transmitted over the
bus. In order to implement this function, a 15 bit shift register CRC_RG(14:0) can be
used. If NXTBIT denotes the next bit of the bit stream, given by the destuffed bit
sequence from START OF FRAME until the end of the DATA FIELD, the CRC
SEQUENCE is calculated as follows:
CRC_RG = 0; // initialize shift register
REPEAT
CRCNXT = NXTBIT EXOR CRC_RG(14);
CRC_RG(14:1) = CRC_RG(13:0); // shift left by
CRC_RG(0) = 0; // 1 position
IF CRCNXT THEN
CRC_RG(14:0) = CRC_RG(14:0) EXOR (4599hex);
ENDIF
UNTIL (CRC SEQUENCE starts or there is an ERROR condition)
After the transmission / reception of the last bit of the DATA FIELD, CRC_RG contains
the CRC sequence.
Я с трудом могу переложить это на Си.
Помогите допилить этот вариант, пожалуйста :)
unsigned int CRC_RG = 0; // initialize shift register
while (CRC SEQUENCE starts or there is an ERROR condition) {
CRCNXT = NXTBIT ^ CRC_RG(14);
if (CRCNXT)
CRC_RG(14:0) = CRC_RG(14:0) ^ 0x4599);
И полная ли это картина получится?
Прошу прощения за сумбурное изложение.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:31
Ха-ха. И не таких раскалывали.
0x0CF00400 - это ID. Добавляем промежуточные 5 бит и длину:
0x0CF00400 => 0b1100111100000000010000000000 => 0b 1100111100 11 000000010000000000 0 00 1000 => 0x19E6020008
Итого, полное сообщение: 0x19, 0xE6, 0x02, 0x00, 0x08, 0xF0, 0x7D, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF
CRC от него: 0x72FC
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:46
Согласно 72FC это P(x) = x14+ x13+ x12+ x9+ x7+ x6+ x5+ x4+ x3+ x2
А где у вас длина данных указана в сообщении?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:06
В кан шине после идентификатора как раз и идет количество данных, по умолчанию 8.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 02:34
dev, всё верно, всё сошлось, огромнейшее спасибо! На схем.нет не вы мне скидывали пример с кодом? :)
В любом случае листинг оттуда вполне корректно посчитал эту контрольную сумму, теперь попробую впихнуть это в attiny13, надеюсь, её хватит.
Оставлю код здесь, для поисковиков, на русском информации такой чрезвычайно мало :(
Его бы прокомментировать хорошенько, конечно, я постараюсь дописать.
Спасибо за помощь, добрые люди!
Show код подсчёта CRC-15, CRC CAN calculate, подсчёт контрольной суммы CAN
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 05:42
надо бы ветку в алгоритмы перенести
unirail.org
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:03
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 08:20
Добрый день. Есть несколько пакетов с расчитанной CRC. Сам посчитать и выйти на рассчитанную не могу.
0x197, 0x4, 0xaf 0x4c 0x0f 0xc0
0x197, 0x4, 0x20 0x4d 0x0f 0xc0
0x197, 0x4, 0xac 0x4e 0x0f 0xc0
0x197, 0x4, 0xa5 0x40 0x0f 0xc0
197-id пакета, 0х4 длина, далее данные где байт 0 CRC. Есть кусок описания:
Signaltyp: 8 Bit, Unsigned Integer (Byte 0, Bit 0...Byte 0, Bit 7)
Standard protection application CRC
This signal uses the application CRC-ID = 63 (Dec)
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 08:39
И второй
0x3FD, 0x5, 0x03 0x00 0x80 0x0C 0xFF
0x3FD, 0x5, 0x9E 0x01 0x80 0x0C 0xFF
0x3FD, 0x5, 0x24 0x02 0x80 0x0C 0xFF
0x3FD, 0x5, 0xB9 0x03 0x80 0x0C 0xFF
3FD-id пакета, 0х5 длина, далее данные где байт 0 CRC. Есть кусок описания:
This signal uses the application CRC-ID = 57 (Dec)
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:03
Дописать перед данными 63, 0:
0x3F 0x00 0x4C 0x0F 0xC0
Потом считать с полиномом 0x1D, начальное значение 0, xor 0.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:23
Мир! Дружба! Жвачка!
Спасибо Большое!
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:07
Вот я читаю тему, читаю... Не понимаю: для каких целей нужно софтово CAN эмулировать? Может, вы еще и его транспортный уровень будете эмулировать софтово?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:45
На софте идет отладка, делаю некий шлюз на стм32, для связи нескольких шин данных. Впихиваю, невпихуемоЕ)
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:48
Тогда зачем софтовый, когда есть аппаратный CAN?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:59
Это CRC внутри данных, а не стандартный CAN-овский.
