Текущее время: 13 июл 2020, 21:03
 Заголовок сообщения: Отследить разницу в позициях моторов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:54
Когда было два мотора я по энкодерам брал их позицию, сравнивал, и если была разница в позициях больше пороговой - один мотор замедлял, другой ускорял.
uint32_t MOT_GetPosDif(uint32_t pos1, uint32_t pos2, uint32_t *gt)
    if( pos1 > pos2)
        *gt = 0;
        return (pos1 - pos2);
    else
        *gt = 1;
        return (pos2 - pos1);
void MOT_PositionLoopDouble(void)
    uint32_t position1, position2, posdif, gt;
    uint32_t pwm1, pwm2;
    position1 = motor1_data_double->position;
    position2 = motor2_data_double->position;
    posdif = MOT_GetPosDif(position1, position2, &gt);
    if (posdif > glob_mot_data.max_pos_diff)
        //retry
        glob_mot_data.pos_diff_count++;
        if (glob_mot_data.pos_diff_count > glob_mot_data.max_pos_diff_count)
            //maximum retries - unable to adjust speed
            glob_mot_data.pos_diff_count = 0;
            //send stop command
            MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_STOP, 0);
            MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_STOP, 0);
            sys_status |= MOT_POS_DIFF;
    else
    //no position difference - maximum speed
    if (posdif < glob_mot_data.max_pos_diff)
        MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
        MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
    else
        pwm1 = motor1_data_double->speed;
        pwm2 = motor2_data_double->speed;
        if (gt == 0)  //position1 > position2 -> motor1 runs faster
            //adjust pwm
            pwm1 -= glob_mot_data.pwm_delta; //motor1 speed down
            pwm2 += glob_mot_data.pwm_delta; //motor2 speed up
            //check min pwm limit
            if (pwm1 < glob_mot_data.pwm_min)
                pwm1 = glob_mot_data.pwm_min;
            //check max pwm limit
            if (pwm2 > glob_mot_data.pwm_max)
                pwm2 = glob_mot_data.pwm_max;
        else if (gt == 1)  //position2 > position1 -> motor2 runs faster
            //adjust pwm
            pwm1 += glob_mot_data.pwm_delta;  //motor1 speed up
            pwm2 -= glob_mot_data.pwm_delta; //motor2 speed down
            if (pwm1 > glob_mot_data.pwm_max)
                pwm1 = glob_mot_data.pwm_max;
            if (pwm2 < glob_mot_data.pwm_min)
                pwm2 = glob_mot_data.pwm_min;
    //update speed
     MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_SSET, pwm1);
     MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_SSET, pwm2);
Теперь моторов 4 и алгоритмика намного усложнилась, Не соображу как отследить разницу в позициях нескольких моторов.
 Заголовок сообщения: Re: Отследить разницу в позициях моторов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:25
Vref = (V1+V2+V3+V4)/4;
Ошибка:
E1=V1-Vref;
E2=V2-Vref;
E3=V3-Vref;
E4=V4-Vref;
Задается и поддерживается Vref.
Альтернативный вариант - один из моторов задается за ref и все остальные моторы синхронизируются по нему.
Vref=V1;
E1=0 (не подстраивается)
E2=V2-Vref; E3=V3-Vref; E4=V4-Vref;
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:49
Ошибка:
E1=V1-Vref;
E2=V2-Vref;
E3=V3-Vref;
E4=V4-Vref;
Vref=V1;
спасибо. попробую.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:54
А что если так.
Создаю структуру содержащую сортированые позиции, указатели на моторы, и адейтированые значения скорости
typedef struct MOTOR_POS_DIFF_S
    MOTOR_DATA * mot;
    int32_t pos;
    uint32_t pwm;
    uint32_t retries;
}MOTOR_POS_DIFF;
MOTOR_POS_DIFF mot_pos_diff[4];
Сортирую позиции
void MOT_SortPositions(void)
    int i,j=0;
    for (i = 0; i < g_dbl_motors; i++)
        if (j==0)
            mot_pos_diff[j].pos =  motor_data_double[i]->position;
            mot_pos_diff[j].mot = motor_data_double[i];
        else
            if (motor_data_double[i]->position > mot_pos_diff[j-1].pos)
            else
                mot_pos_diff[j].pos = mot_pos_diff[j-1].pos;
                mot_pos_diff[j-1].pos = motor_data_double[i]->position;
        j++;
Принимаю решение относительно средней позиции
void MOT_ProcessPositions(void)
    int i;
    uint32_t mid_idx = g_dbl_motors/2;
        if (i != mid_idx)
            if ( (abs(mot_pos_diff[i].pos-mot_pos_diff[mid_idx].pos)) > glob_mot_data.max_pos_diff)
                if (mot_pos_diff[i].pos > mot_pos_diff[mid_idx].pos)
                    mot_pos_diff[i].retries++;
                    mot_pos_diff[i].pwm -= glob_mot_data.pwm_delta;
                    if (mot_pos_diff[i].pwm < glob_mot_data.pwm_min)
                        mot_pos_diff[i].pwm = glob_mot_data.pwm_min;
                else
                    mot_pos_diff[i].pwm += glob_mot_data.pwm_delta;
                    if (mot_pos_diff[i].pwm > glob_mot_data.pwm_max)
                        mot_pos_diff[i].pwm = glob_mot_data.pwm_max;
            else
                mot_pos_diff[i].retries = 0;
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:39
Зачем эти сложности? Если вы собираетесь регулировать по принципу - если скорость больше, то PWM--, если скорость меньше, то PWM++, то вам никакая сортировка и, даже, величина отставания/ускорения не нужна -- только лишь > или <.
Лучше подумайте о другом - регулятор надо делать с PID.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:42
так это и есть своего рода PID.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:44
Нету D. )) Без нее хорошей реакции не будет. Вы будете вытягивать все больше и больше P и I, что выродится в самовозбуждение (колебательный процесс). Делайте полноценный PID, по всем 4 каналам.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:56
ага. делайте это хороший совет. :)
знал бы прикуп как сделать жил бы в Сочи. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 16:15
Ну здрасьте. Вы что, совсем ничего не читали по PID? Ээээ... может стоит почитать? Иначе, ваша модель будет постоянно рыскать, вместо движения по прямой.
Я бы сделал следующее:
Выяснил коэффициент пересчета PWM в скорость вращения мотора (это примерно константа) = К.
Завел пересчет изменения скорости в зависимости от ошибки. Ошибка Е, значит скорость надо понизить на Е, а это означает снижение PWM на E/K.
Это была P компонента. Но нужно добавить D. Она считается очень просто - у вас есть ошибка Е и предыдущая ошибка Е(-1). Дифференциальная ошибка будет Е - Е(-1) (т.е. скорость изменения ошибки). Просуммируем компоненты Р и D:
-- скорость надо понизить на Е*N1 + (E - E(-1))*N2, а это означает снижение PWM на (Е*N1 + (E - E(-1))*N2)/K.
При этом N1 и N2 = коэффициенты PD. Туда же можно вклеить и интегральную составляющую, если вам надо ставить абсолютно точное соответствие моторов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 16:27
и как это все увязать на х моторов?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 16:31
Ошибка:
E1=V1-Vref;
E2=V2-Vref;
E3=V3-Vref;
E4=V4-Vref;
Vref=V1;
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 19:52
А что скажут алгоритмисты на такое решение?
uint32_t MOT_GetMedianPosition(void)
     int i;
     uint32_t position=0;
     for (i = 0; i < g_linked_motors; i++)
         position += linked_motor_data[i]->position;
     position /= g_linked_motors;
     return position;
uint32_t ProcessMedianPosition(void)
    int i;
    uint32_t pos_diff=0;
    uint32_t median_position = MOT_GetMedianPosition();
        if ( abs(linked_motor_data[i]->position - median_position) > glob_mot_data.max_pos_diff)
            pos_diff = 1;
            if (linked_motor_data[i]->position > median_position)  //motor runs faster
                //adjust speed -> speed down
                linked_motor_data[i]->pwm -= glob_mot_data.pwm_delta;
                //check limit
                if (linked_motor_data[i]->pwm < glob_mot_data.pwm_min)
                    linked_motor_data[i]->pwm = glob_mot_data.pwm_min;
            else   //motor runs slower
                //adjust speed -> speed up
                linked_motor_data[i]->pwm += glob_mot_data.pwm_delta;
                //check limit
                if (linked_motor_data[i]->pwm > glob_mot_data.pwm_max)
                    linked_motor_data[i]->pwm = glob_mot_data.pwm_max;
    return pos_diff;
void MOT_PositionLoopMulti(void)
    int i;
    if (ProcessMedianPosition())
        //retry
             //send stop command
                MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_STOP, 0);
        else
            //update speed
                MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_SSET, linked_motor_data[i]->pwm);
    else
       //set maximum speed
           MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:25
http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=51 - алгоритм PID от siemens'a с хорошими доками на русском.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:27
спасибо.
