Текущее время: 23 янв 2021, 19:08
 Заголовок сообщения: Настройка устройства
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:49
Здравствуйте, на работе возникла очень интересная задача, однако ко из –за отсутствия опыта не уверен в правильности выбранного метода.
Нужно иметь возможность очень гибкой настройки поведения устройства из пользовательского интерфейса (программа на PC), устройство автономное и подключается к PC только для настройки.
Суть настроек примерно такова:
Прибор анализирует трафик на линии (физически это RS 485) с кастомным протоколом поверх. Формат сообщений на шине такой :
[ID] [DATA (1…100)] [CRC]  , период сообщений от 5 до 50 ms.
В настройках прибора указаны определенные реакции на события на шине, такие как прием сообщений только с определенным ID (фильтр), только с определенным кол-вом данных и собственно самая сложная (на мой взгляд ) опция – модификация сообщения по определенному алгоритму. Алгоритм задается при настройке устройства пользователем. Модификация сообщения должна настраиваться максимально гибко к примеру:
DATA[1]++
IF DATA[2] > 3 THEN DATA[4] = 3
DATA[0] = DATA[1] ^ DATA[2]
И т.п.
Возможно, кото-то подскажет наиболее оптимальный способ или подход для решения этой задачи. Лично я вижу реализацию блока с модификацией сообщения как некий интерпретатор на стороне устройства, однако смущает возможно низкая скорость работы и отклика.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка устройства
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:45
Читай про стековые VM, если будешь обрабатывать байт-код, то должно работать достаточно быстро. Например, твои строки
превратились бы в набор простых команд:
1, load, 2, load, ^, 0, save,
2, load, 3, loadk, >, ifNotJmp ..., 3, loadk, 4, save
Кидаем на вершину стека значение по индексу 1 относительно DATA, потом кидаем DATA[2], "^" берет эти два значения и размешает на вершине одно с результатом данной операции, последняя команда берет этот результат и сохраняет в DATA[0].
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:25
Спасибо. Буду пробовать. (Сам смотрел на Forth).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:53
AlexNL писал(а):
Сам смотрел на Forth.
Посмотри внимательнее, я переписал твои выражения в обратной польской нотации, которой на форте пришлось бы пользоваться изначально, но после этого преобразования каких-то заметных отличий от форта фактически и нет.
