Текущее время: 17 май 2021, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: развернуть битовый массив
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:04
ув. форумчане, подскажите вариант решения, необходимо развернуть массив 144 бит, не инвертировать, а именно развернуть, т.е. было к примеру 0B01001101101... а стало 0B1011011001...?
Последний раз редактировалось Volldemar 20 фев 2018, 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: развернуть массив
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:15
Типа такого, без привязки к языку программирования:
for (i=0; i<144;i++) {
print(array[144-i])
или
array2[i]=array1[144-i]
 Заголовок сообщения: Re: развернуть массив [Решено]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:21
print(array[144-i])
или
Ок, спс!!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:24
__REV(word) возвратит реверсированное 4-байтное слово. __REV16 - для 2-хбайтного полуслова. Это обертки ассемблерных инструкций реверса бит.
Cthulhu, не байт, а бит. 144 бита, это 18 байт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:35
Так массив же )))
Про 18 байт у ТС ни слова. Как массив задан ни слова. И т.д. )))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:55
Cthulhu писал(а):
Так массив же )))
Массив байтовый, но информация в массиве битовая последовательность, перед выдачей наружу, необходимо "развернуть" весь массив битов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:06
Ну строго говоря, массивы считаются в байтах, поскольку минимальный размер хранимой инфы - 1 байт.
   uint8_t array[18] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18};
   uint8_t array2[18] = {0};
   for(int i=0; i<18; i++)
      array2[i] = (__RBIT(array[17-i])>>24);; // сдвиг на 24 бита - это если элемент массива - однобайтный
Без-имени-1.jpg [ 67.05 Кб | Просмотров: 1873 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:26
судя по картинке, то есть несоответствие, в чёрном квадратике из array не соответствует красному из array2.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:53
Я думал, вы поймете без слов, как читать картинку. Черные и красные квардратики - на цвет не надо акцентироваться, это информация чисто отладчика. А нас интересует лишь границы массива, обведенные фиолетовой рамкой. Начиная от верхнего красного квадратика array2 отсчитыываем 18 байт по 8 бит (=144 бита) - это второй, реверсированный массив, его границы обведены фиолетовой рамкой.
Ниже, начиная от красного квадратика - исходный массив array, так же 18 байт.
Все биты последовательно в массиве array2 представляют собой полное реверсирование порядка битов из массива array. То есть, в красном квадратике array2 (первый его байт) содержится реверсированный последний байт исходного массива array. Второй байт array2 - это реверсированный предпоследний байт исходного array.
00010001
10001000
Вот так лучш видно?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 20:01
ок, спс за разъяснение!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 00:55
перевернуть байт
in - входной байт
   unsigned char out;
in = ((in & 0x0F) << 4) | ((in & 0xF0) >> 4);
   in = ((in & 0x33) << 2) | ((in & 0xCC) >> 2);
   out = ((in & 0x55) << 1) | ((in & 0xAA) >> 1);
out - перевернутый in
Последний раз редактировалось mishany984 22 фев 2018, 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 01:28
Интересно, кстати, оптимизирует ли компилятор это всё в одну инструкцию (для процов, на которых есть инструкция разворота байта)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 02:24
mishany984 писал(а):
перевернуть байт
in - входной байт
   unsigned char tmp, out;
   tmp = ((in & 0x33) << 2) | ((in & 0xCC) >> 2);
   out = ((tmp & 0x55) << 1) | ((tmp & 0xAA) >> 1);
Это не для байта, а для тетрад.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 04:53
А почему в байтах ? rbit обрабатывает слово и судя по ">>24" уважаемому BusMaster это известно. Массив в 5 слов обрабатывается быстрее чем 18 слов. А читать его потом можно и побайтно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 07:42
Для наглядности объяснения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:58
добавлю подробностей:
есть структура:
typedef struct __attribute__((packed))
   uint8_t hfd;
   unsigned i      : 1;
   unsigned n      : 4;
   unsigned v      : 1;
   unsigned z      : 1;
   unsigned c1      : 6;
   unsigned c2   : 1;
   unsigned d      : 11;
   unsigned v1      : 7;
   int16_t   v2;
   unsigned k      : 9;
   unsigned s           : 6;
   unsigned l1      : 7;
   unsigned l2      : 6;
   unsigned l3      : 11;
   unsigned p1            : 1;
   unsigned l4      : 8;
   unsigned l5      : 6;
   unsigned l6      : 11;
   unsigned p2           : 1;
   unsigned a      : 1;
   unsigned r      : 5;
   uint8_t crc8;
   uint8_t efd;
} TXpsp_t;
которая укладывается в массив из 18 байт, так вот задача перевернуть массив так, что бы не было "разрывов" информации, так как поля структуры не кратны байту, т.е. произвести побитный разворот 144 битов.
 Заголовок сообщения: Re: развернуть битовый массив
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:13
TXpsp_t s1, s2;
uint32_t * p1 = &s1;
uint32_t * p2 = &s2;
p2[0] = (__RBIT(p1[4]) >> 16) | (__RBIT(p1[3])<<16);
p2[1] = (__RBIT(p1[3]) >> 16) | (__RBIT(p1[2])<<16);
p2[2] = (__RBIT(p1[2]) >> 16) | (__RBIT(p1[1])<<16);
p2[3] = (__RBIT(p1[1]) >> 16) | (__RBIT(p1[0])<<16);
*(uint16_t*)(&p2[4]) = __RBIT(p1[0])>>16;
Последний раз редактировалось _pv 20 фев 2018, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:32
Ну и я тогда добавлю подробностей
   uint8_t hfd;
   unsigned i      : 1;
   unsigned n      : 4;
   unsigned v      : 1;
   unsigned z      : 1;
   unsigned c1      : 6;
   unsigned c2   : 1;
   unsigned d      : 11;
   unsigned v1      : 7;
   int16_t   v2;
   unsigned k      : 9;
   unsigned s           : 6;
   unsigned l1      : 7;
   unsigned l2      : 6;
   unsigned l3      : 11;
   unsigned p1            : 1;
   unsigned l4      : 8;
   unsigned l5      : 6;
   unsigned l6      : 11;
   unsigned p2           : 1;
   unsigned a      : 1;
   unsigned r      : 5;
   uint8_t crc8;
   uint8_t efd;
} TXpsp_t;
uint32_t bufsrc[5];
uint32_t bufdst[5];
uint8_t *sh,cnt = 5;
        TXpsp_t *save = (TXpsp_t*)bufsrc;
        // заполняем
        save->i = 1;
        save->n = 2;
        // и так далее
        while(cnt--) dst[4-cnt] = __RBIT(src[cnt]);  переварачиваем
        sh = (uint8_t*) dst; sh += 2;
        send(sh, 18);
я вижу как то так.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:44
_pv писал(а):
TXpsp_t s;
uint32_t * p = &s;   /* так делать нельзя, так как TXpsp_t объявлен как packed, а значит выравнивание по 4 байта отменено. То есть адрес может быть не кратный 4, значит к нему нельзя будет обращаться как к слову. */
p[0] = __RBIT(p[0]);
p[1] = __RBIT(p[1]);
p[2] = __RBIT(p[2]);
p[3] = __RBIT(p[3]);
*(uint16_t*)(&p[4]) = __RBIT(p[4])>>16;
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:53
for(i=0;i<144;i++)
   if(GetBit(i))SetBit(144-i);
   else ClrBit(144-i);
Как то так :)
Последний раз редактировалось bw429 20 фев 2018, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:15
отменено выравнивание внутри структуры.
атрибуты packed и aligned это не одно и то же.
можно указать ((packed, aligned(4))), но оно и так 4 должно быть по умолчанию, не?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:04
можно, тогда у вас упаковка будет происходить элементами кратным 4-м байтам. По умолчанию packed упаковывает по 1-му байту (как минимальный элемент).
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.0.4/gcc/Type-Attributes.html
А если размещение идет по 1 байту, то предидущий элемент может быть размером не кратным 4. Соответственно ваша структура сместится. То есть uint8_t aa; my_pack_struct bb; будет адр:0 аа и адр:1 bb. А если uint8_t aa; my_unpack_struct bb; будет адр:0 аа и адр:4 bb.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:33
packed отвечает за упаковку элементов внутри структуры, а aligned - за выравнивание всей структуры целиком (без относительно того упакована она или нет), а не отдельных элементов в ней. Это два разных атрибута.
struct S { short f[3]; } __attribute__ ((aligned (8))); по прежнему будет размером 6 байт, но сама структура (первый элемент) начинаться будет с адресов кратным 8.
соответственно вышеописанная упакованная структура скорее всего будет выровнена по 4 байтам, тупо из-за наличия в ней intов, хоть с упаковкой, хоть без.
alignment of any given struct or union type is required by the ISO C standard to be at least a perfect multiple of the lowest common multiple of the alignments of all of the members of the struct
то что у них указан размер меньше и они упакованы на размещение думаю не повлияет, но лучше конечно указать прямо ((packed, aligned(4)))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:48
Что вы спорите?? Посмотрите в отладчике браузер памяти и реальное расположение переменных по байтам. Подобно той картинке, которую я выше приводил. Все спорные моменты сразу встанут на свои места.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 21:11
Вы знаете не поленился и накидал простенько
typedef struct __attribute__((__packed__)) {
   uint16_t    a;
   uint8_t       b;
} MyPack_t;
volatile uint8_t q1;
volatile MyPack_t q2;
uint16_t cnt, bit, nbt;
а теперь внимание .map файл
*(.data_end .data_end.*)
0x000000002000001c . = ALIGN (0x4)
// бла-бла-бла .....................
COMMON 0x0000000020000024 0xb ./src/main.o
0x0000000020000024 nbt
0x0000000020000026 q2
0x000000002000002a bit
0x000000002000002c cnt
0x000000002000002e q1
Прошу обратить внимание nbt - 2-ва байта, за ним идет структура и несмотря на то что ALIGN 4, начинается структура с адреса кратного 2-ум.
То есть сразу по окончанию предидущей переменной.
А вот то же самое только без packed:
COMMON 0x0000000020000024 0xd ./src/main.o
0x0000000020000028 q2
0x000000002000002c bit
0x000000002000002e cnt
0x0000000020000030 q1
Обратите внимание на адрес q2
Итого подитожу - в первом случае обращение к структуре как к указателю uint32_t *st = &q2; вызывало бы ошибку так как адрес q2 был не кратен 4.
