Текущее время: 12 июл 2020, 05:18
 Заголовок сообщения: индицировать данные, поиск кратности.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:29
Есть одномерный массив данных.
В нем много чисел, причем некоторые числа являются членами ряда:
a, a*2, a*3, a*4 .... и так далее.
другие:
b, b*2, b*3, b*4 ....
То есть в массиве перемешаны несколько (произвольное количество) кратных рядов. (Могут присутствовать не все числа ряда.)
Эти числа нужно индицировать на одномерной шкале так, чтобы все числа кратного ряда попадали на одну и ту же отметку, числа другого кратного ряда - на другую отметку, каждый на свою, и так далее.
Шкала индицирует присутствие в данных кратных рядов. (Попадание нескольких чисел на одну отметку выделяется ее яркостью. Но это уже детали)
Я сначала думал использовать нелинейную разметку, принцип логарифмической линейки, когда в зависимости от величины a, b, они попадают на участки разного масштаба и таким образом совмещаются каждое с собой, но это не прокатило.
Как бы вы посоветовали решать такое? С какого конца зайти?
Хотелось бы иметь функцию, преобразующую величину числа в его координату на шкале.
 Заголовок сообщения: Re: индицировать данные, поиск кратности.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:43
А если одно и тоже число попадает в разные кратные ряды, что с ним делать?
Например массив 2 3 6
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:45
Кот495 писал(а):
...Как бы вы посоветовали решать такое? С какого конца зайти?...
Если есть возможность, лучше зайти с другого конца. Т.е. не искать в одномерном массиве результаты двух разных измерений, а создать два массива. И класть в каждый свое измерение.
Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:54
Не, не получается. Эта смесь - результат вычислений.
Вопрос конечно интересный. Но здесь по идее должно быть два ряда: значит отметка "2" и отметка "3".
"В ручную" 6 я бы поставил и туда, и туда, но это уже не получится функция как таковая, получается множественный пробег в цикле по всем элементам массива.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:02
Кот495 писал(а):
Не, не получается. Эта смесь - результат вычислений...
Мне кажется, ИМХО, даже в этом случае, логичнее на выходе вычислений раскладывать результат в два массива, чем заново проводить сканирование и отбор.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:04
Ну их не два может получиться, а неизвестное заранее количество.
Их и надо удобно проиндицировать, чтоб сразу было видно - сколько их вышло.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:14
Я бы делал так
   const int maxArrayValue = 1e5; //Максимальное число в массиве +1
   int array[] = { 2, 3, 6, 5 };  //Исходный массив положительных чисел
   int arraySize = sizeof(array)/sizeof(int); //Длинна массива
   map<int, int> scale; //Шкала
   sort(array, array + arraySize);
   bool primes[maxArrayValue];
   memset(primes, true, maxArrayValue * sizeof(bool));
   for (int i = 2; i < maxArrayValue; i++)
      if (primes[i])
         for (int j = i; j < maxArrayValue; j += i)
            primes[j] = false;
            if (binary_search(array, array + arraySize, j))
               scale[i]++;
   for (auto item : scale)
      if (item.second > 1)
         cout << item.first << ": " << item.second << endl;
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:23
Спасибо. Общая мысль понятна...
