Текущее время: 23 фев 2019, 22:19
 Заголовок сообщения: Управление настройками с помощью одной кнопки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:08
Всем , Здравствуйте!
Я бы в теме написал knob на русском - не лезет.
И так задача . С помощью одной только кнопки устанавливать начальные условия для нескольких датчиков. Код не нужен - только принцип. Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Кто и как решает управление настройками с помощью одной key
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:24
Может так?
одиночное нажатие - прокрутка в меню/переход к следующему элементу
длинное нажатие - отмена/возврат в исходное положение
двойное нажатие - вход в меню/выбор опции
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:48
Так у вас key или knob? И есть ли дисплей?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:37
Обычно минимум 4 кнопки для таких вещей. 1 кнопка - очень плохой вариант для вещей с глубоким и развернутым меню. Энкодер с нажатием - гораздо лучше, но он габаритный, не всегда проходит.
С одной кнопкой - это комбинации одиночных, двойных, тройных нажатий и удержаний. Причем, первое нажатие для входа в режим настройки должно быть длинным, 1-3 секунды, для защиты от случайного нажатия
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:02
ик-пульт :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:05
Если есть возможность отказаться от такого человеко-интерфейса, лучше всё переделать. Хотя бы на 4 кнопки, если будет большое меню. Делали такое только для самых простых настроек. Вон в сигналках такая кнопка (Valet или как её там). Сидишь, считаешь вспышки диодика, в нужный моменты жмакаешь. Неудобно до жути. Но дешево в производстве, да.
 Заголовок сообщения: Re: Управление настройками с помощью одной кнопки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:29
Ну, считать вспышки это конечно жесть.
Но если есть приличный индикатор, способный хотя бы показывать цифру, то неплохой вариант.
Нажимаем кнопку
- начинают сменяться цифры (номера меню): 0 - 1 - 2 - 3 - ...
В нужный момент нажимаем кнопку.
Если не нажата - после пробега по всем меню - возврат в дежурный режим.
(Но энкодер с нажатием - всяко лучше!)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:58
если есть индикатор - то вполне возможно, но неплохо звуковую поддержку заиметь - отклик. У меня так сделано. Короткое нажатие (в ответ одиночный пик) - листаем пункты. Длительное (сначала пик, потом двойной пик и нужно успеть отпустить) - выбор пункта, вход в меню, сохранение настроек. Еще длиннее нажатие - (пик, пик-пик, пик-пик-пик-пик....) распознается как серия быстрых одиночных нажатий, как если на компе зажать клавишу, при этом листаемая величина изменяется по кругу.
Если не нужно каждый день по 10 раз перенастраивать систему - самое то.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:14
Можно морзянкой вводить команды, как в командной строке
Show Картинка
Последний раз редактировалось Cthulhu 05 мар 2018, 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:10
Про наличие звуковой/визуальной индикации ничего не сказано.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:38
И снова здравствуйте.
Визуализация есть - 7 светодиодов. Собственно этого достаточно , что бы выставлять пороги термостата на DS1621. Выше 20 градусов верхний порог не будет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 21:27
http://easyelectronics.ru/interfejs-odna-knopka.html
Здесь описывали
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 09:38
Show Картинка
Хм.
Вам хи-хи, а мне понравилась идея.
Особенно для тех пунктов меню, которые будут поправляться пять раз за срок жизни устройства.
(подумал)
Прям вот совсем понравилась!
Надо только придумать, что и как распознавать.
Ведь даже для маленьких камней может получиться.
Особенно если не париться с распознаванием "длинный" и "короткий", а просто камень будет считать количество сигналов (это пока просто идея).
А для нас это будет, например, для входа в меню:
мыльница отвечает:
я ввожу формулу начала:
мыльница подтверждает:
и дальше я ввожу номер пункта меню, мыльница отвечает, я ввожу значение, мыльница подтверждает:
и предлагает мне продолжать
Если есть что менять - ввожу следующий пункт меню и так далее.
Если мне нечего больше менять, то я просто ставлю разделитель
и конец связи
мыльница мне отвечает официальным подтверждением приёма и тоже прощается
я прощаюсь
мыльница прощается и выходит из режима программирования
Эм...
Ну, если не распознавать длинный/короткий, то замаешься создавать искусственный язык (для цифр) общения с мыльницей. Так что лучше всё же распознавать... :)
Причём сделать это распознавание достаточно просто: надо внедрить в мыльницу генератор точек/тире - электронный ключ, тогда мы с мыльницей будем идеально синхронизированы: мыльница будет точно знать - точку или тире я ей тулю. Хм, но тогда будет надо две кнопки.
Вот же ж блин выбор: или одна кнопка и искусственный интеллект для распознавания, или две кнопки... 8-()
Любопытно! Не просто, но любопытно.
Разумеется, идея не для всех, а только для "бывших радиооператоров" :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 10:21
VladyMile писал(а):
Хм.
Через неделю (ну или через дней 7, у кого как) вся эта толпа команд и действий забудется. Надо будет постоянно иметь под рукой (или на стене прилепить рядом с прибором, у кого как) портянку со списком команд.
Как там говорил "великий" Муск? Если к прибору нужно описалово - это плохо продуманный прибор. Как то так примерно.
Например - я как-то часики делал жене в подарок 8 лет назад, и написал к ним инструкцию тоже. В принципе я и без инструкции могу вспомнить, как они там настраиваются, но пока вспомню, протыкаю эту кнопку-крутилку раз 10-20 туда-сюда. Но красиво, да.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 10:28
VladyMile, знаете, что такое _ _ _ . . . _ _ _ ? :) это сигнал sos.
А общение при помощи коротких и длинных сигналов - это у автосигнализации. Реальный пример, между прочим. Но с учётом того, что сервисными функциями пользуемся раз в полгода, без самой инструкции практически невозможно вспомнить последовательность коротких и длинных сигналов и управляющих нажатий.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 11:33
А вот и нет.
Programmer - it is a machine for converting coffee to software.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 12:31
Оу, щит! Точно. Наоборот он, сначала точки, потом тире, потом точки
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:37
Mayday Mayday Mayday
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 21:42
BusMaster писал(а):
VladyMile, знаете, что такое _ _ _ . . . _ _ _ ? :) это сигнал sos...
...с учётом того, что сервисными функциями пользуемся раз в полгода, без самой инструкции практически невозможно вспомнить последовательность коротких и длинных сигналов и управляющих нажатий.
Как уже сказали, и как вы уже согласились, вы привели не SOS. И у меня не сос - просто плохо видны пробелы.
Процитированная моя строка - сигналы "настройки": три раза "ж" и последний - "разделитель". Такой передачей передающий поправляет и демонстрирует скорость, с которой он готовится передавать. В этот момент подстраивались и приёмники, которые не имели цифровых синтезаторов частоты. Принимающий в это время может разрешить передавать быстрее или попросить помедленней (вдруг условия приёма плохи?).
Могу расшифровать дальше, если интересно. Но вряд ли это кому-то нужно.
По поводу мануала - совершенно согласен. Он в таком случае и потребуется, и это - дурная практика.
Самое смешное то, что мануал может не понадобиться - мыльница сможет морзянкой называть пункты меню!!!
Как вариант, морзянка - интересное ностальгическое решение. :)
Ну это когда голосом. :)
Сигнал бедствия (типа "SOS") - это тоже не три буквы, а цельная последовательность трёх точек - трёх тире - трёх точек.
Кстати, в фонарике, купленном по наводке u37, сигнал бедствия мигает не как положено "слитно", а "тремя буквами". Жутко нервирует профессионала :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:16
Кстати о SOS.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 01:03
шестизначные числа одной кнопкой
https://www.youtube.com/watch?v=ESttMC3fxZY
