Текущее время: 19 фев 2020, 11:31
 Заголовок сообщения: Логирование данных в файл.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:33
У меня по всему коду разбросанны сообщения типа
printf ("LIB ID = %d\n", lib_id);
сообщения выводятся серийно на терминал.
Сейчас нужно некоторые сообщения логировать в файл на SD карте.
Возникли вопросы по алгоритмике логирования данных
1. Прежде всего проверить есть ли место на SD - вопрос как это сделать? и если нет места? очистить файл и начать писать сначала?
2. Если файл открыт - добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.(я не хочу часто дергать файл - открывать\закрывать)
тогда что - держать глобальный указатель на файл?
3.Если файл закрыт - открыть с опцией "а+", добавить данные в файл, посмотреть флаг закрыть файл или нет.
Как вообще сделать покрасивше?
 Заголовок сообщения: Re: Логирование данных в файл.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:01
Непонятно что за платформа.
1. Обратитесь к документации вашей библиотеки для работы с картой/ФС. Как поступать когда нет места - решать вам. Обычно делается ротация логов. Лог файлы либо по времени, либо по размеру разделяются и удаляются самые старые вплоть до лимита. Например решите для себя, что вы готовы держать 3 файла по 100Кб логов. И пишите - текущий log.txt, как только он стал 100Кб - переименовываете его в log.txt.1 и создаете новый log.txt. Потом соотв. в следующий раз надо log.txt.1 переименовать в log.txt.2, а log.txt снова в log.txt.1. Далее 2->3, 1->2, .txt->1. Далее 3->удалить, 2->3, 1->2, .txt->1 и по кругу "вращаете их".
2. Опять же в зависимости от платформы возможно лучше будет держать дескриптор файла открытым постоянно для записи до исчерпания лимита по ротации.
3. Вынесите код логированния данных в отдельные функции или класс. Пусть там делаются все проверки и ротация автоматом. А из кода программы пусть вызывается просто единая функция для добавления записи в лог.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:27
"2->3, 1->2, .txt->1"
Интересный прием. Но, если есть место, (наверно) лучше файлы делать не "фиксированного размера", а с дискретностью по дате/времени запуска/выполнения. Результат тот-же, но появляется некоторая гибкость в управлении - удаление слишком старых файлов, обязательное хранение предыдущего запуска - ну, что нужно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:32
Я для логирования использую sysklogd и syslog-ng
Там и ротация файлов, и ограничение размера файлов, и удалённое логирование
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:55
Прием стандартный донельзя и известен всем, кто с *nix знаком. Там давно так реализовано. Я кстати написал, что можно по дате, а не по размеру. Обычно на ПК и серверах по дате и делаются логи. Плюс кроме текущего еще зачастую сжимается.
Только на SD карточке небольшой место может ограничено. А логи по определенным причинам могут генерироваться с неизвестной скоростью. Бывает что "сойдет какой-нибудь процесс с ума" (зачастую неправильно настроенный пользователем просто) и зафигачит гигабайты логов за день. А с фикс. размером лога на маленьком устройства это не проблема - если есть 3 лога по 100Кб, они всегда максимум 300Кб будут занимать, это место всегда под них можно зарезервировать. Поэтому и имеет место иногда.
Сейчас этот форум просматривают: demiurg1978
