Текущее время: 21 фев 2019, 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как инкрементить данные в массиве на С
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 01:31
Есть массив, допустим
uint8_t Arr[5] = {0,0,0,0,0};
Можно ли как-то (в за минимум движений) его инкрементить чтоб массив считался как одна переменная 40 бит?
Инкрементить каждое значение с проверкой на переполнение как бы и так понятно.
UPD: это все нужно на STM32 под Keil.
Последний раз редактировалось alexsam 01 апр 2018, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как инкрементить данные в массиве на С
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 01:38
union? но там могут быть грабли в виде порядка байт...
Может, ещё, вставка на асме?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 01:47
1. дополнить массив до 64 бит
2. сделать его на границе dword
3. через переопределение типов (указатель) обозвать массив как одно слово uint64_t.
4. юзать инкремент/декремент так, как считаете нужным.
Последний раз редактировалось u37 01 апр 2018, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 01:48
Так а как его инкрементить?
Я знаю только такое:
union Data {
   int a;
   int b;
union Data data;
data.a = 1;
data.b = 2;
Да что угодно, но как?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 01:49
А если больше 64?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 01:52
uint128_t. Неожиданно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 01:57
Осталось только компилятор научить понимать.
Keil не могет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 02:10
инкремент ++ же. Только инкрементить надо будет не сам массив, а uint64, который при помощи unit занимает ту же память что и массив. Но массив для этого нужно дополнить слева и позаботится о выравнивании, как уже написал u37. Но если остроконечный порядок байт...
На асме - взять адрес последнего элемента и... есть соответствующие команды сложения с учётом переноса, хоть 1032 бит можно инкрементить. Как делать асм вставки - надо смотреть конкретный компилятор. И где-то видел целые статьи про это.
Но это всё будет непереносимо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 02:34
Да, порядок байт все портит.
Вобщем лучше через переменную на 64 бита.
Асм еще покурю.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 02:48
Вот через переменную на 64 бита острый конец всё и портит... ведь младший байт с правого края массива?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 13:21
Я имел ввиду вообще не использовать массив, а инкрементить только переменную
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 13:27
а так?
*((uint64_t *)Arr)++;
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:06
jenya77, так просто не получится, точнее -- может получится, но далеко не всегда. Потому, что массив Arr, в данном случае, содержит пять элементов (пять отдельных байт, расположенных в памяти по порядку), а uint64_t содержит восемь байт и порядок их в памяти может быть различным (в общем случае). Даже если он подходящий (допустим, что порядок всех восьми байт тупоконечный -- от старшего к младшему, а элементы массива надо инкрементить справа-налево), то просто преобразовать Arr (это указатель на начало массива) в указатель на uint64_t можно, но инкремент будет происходить где-то вне массива, так как в нём всего пять байт. Ну и с выравниванием могут быть проблемы. Или я ошибаюсь в этих рассуждениях?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:16
или так
int count;
count++;
if (count >= MAX_40BIT_VALUE)
    count = 0;
*((uint64_t *)Arr) = count;
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:23
Вопрос в том, зачем че-то изобретать? Просто берите и инкрементируйте. Вообще же, Си позволяет работать через указатели. Любой массив, любую структуру можно представить в виде указателя на массив (структуру), то есть на первый элемент. Указатель - есть отдельная 4-байтовая переменная, содержащая численное значение адреса первого элемента массива (структуры). Операции по указателю равнозначны непосредственным операциям с массивом. В дополнение к этому вы можете изменить размерность доступа к массиву. Но вот что касается порядка байтов LE - это да, надо помнить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:42
ну автор вроде бы избавился от массива и теперь просто инкрементирует. Но изначально-то нужно было "Можно ли как-то (в за минимум движений) его инкрементить чтоб массив считался как одна переменная 40 бит". Уж не знаю, зачем это было нужно, но если без этого можно обойтись, то лучше так и сделать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:04
Хорошая хохма, я даже почти повёлся.
union arangytang
struct
uint8_t Arr[5];
uint8_t free0;
uint8_t free1;
uint8_t free2;
struct
uint64_t Arr_raw :40;
uint64_t Arr_free:24;
uint64_t raw_t64;
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:10
если нельзя преобразовать массив в uint64_t, то
Наверняка переменную sum, можно оптимизировать
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:26
или как-то так
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 19:18
При работе через указатель переполнение учитывается через существующий тип переменной. Нельзя задать тип переменной указателя не кратной двойки, чисто физически. Даже при работе чрез битовую структуру значение элемента считается в отдельной переменной, и только после ограничения записывается в структуру.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 20:32
Где-то читал, что по умолчанию в ARM использует прямой порядок байт
оптимизирую свой пример
Асм еще покурю.
за команды push, pop не уверен. раньше в режиме ARM использовал STMED r13!, {r0, r1} и LDMED r13!, {r0, r1}
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 20:40
union Data {
uint64_t a;
uint8_t Arr[5];
а так?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:04
это точно? и в каких именно ARM? Я вроде бы обратный в кортексах-М наблюдал... (но они могут оба)
Oxford писал(а):
union Data {
uint64_t a;
uint8_t Arr[5];
а так?
на мой кривой взгляд это тоже самое что и
Хотя, получше тем, что не будет портить того, что сразу за массивом. Но в остальном так же.
Последний раз редактировалось h4lf 01 апр 2018, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:08
ну главное чтобы работала.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:12
Oxford, в том то и дело, что будет как-то работать если только обратный порядок в массиве устраивает (и при этом обратный порядок на платформе, а на некоторых может ещё быть и смешанный).
