Текущее время: 21 фев 2019, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как инкрементить данные в массиве на С
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:27
Ну понятно что вещи эти платформо зависимые. с учетом этого и надо программировать. Просто сам подход непонятный зачем понадобилось инкрементировать массив
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:10
Просто хотел чтоб не парится с переполнением, к примеру не хватило 4 байта добавил пятый, скомпилировал и все хорошо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:14
h4lf писал(а):
judchin писал(а):
Где-то читал, что по умолчанию в ARM использует прямой порядок байт
это точно? и в каких именно ARM? Я вроде бы обратный в кортексах-М наблюдал... (но они могут оба)
В STM32 (проверил f0, f1, f4, f7, h7) только little-endian. Смотрим RM
stm32f0_memory.png [ 68.89 Кб | Просмотров: 602 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:28
ну значит в STM32 только обратный порядок байт (а порядок слов в uint64? это вроде уже должно от компилятора зависеть), а само ядро поддерживает оба. Из M3 Guide:
Both little endian and big endian memory systems are supported.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:34
Вообще то инкрементится не массив, а указатель на него. Без разницы на каком языке.
А уж попадет ли он в физическую память, это забота программиста.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:39
В том то и дело, что требуется инкрементировать данные, а не сам указатель
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 01:02
а ниже в том же документе написано, что за endiannes отвечает 15 бит регистра AIRCR (Application Interrupt and Reset Control Register), который доступен только для чтения. Т.е. как я понимаю производитель самой микросхемы определяет порядок, и поменять его нельзя.
Кстати в Reference Manual описание этого регистра я не нашел.
Show Application Interrupt and Reset Control Register
Я бы с uint64_t все же не заморачивался. Все равно процессор будет делать программный инкремент за два этапа. Мой последний вариант по скорости работы не должен уступить. А в плюсах нет потери трех дополнительных байт для массива и не надо выравнивать массив по границе 8 байт. (Keil по умолчанию выравнивает по границе 4 байта)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 01:17
Чисто для смеха:
a[4] += !(a[3] += !(a[2] += !(a[1] += !(a[0]++))));
Вроде даже компилятор должен соптимизировать до упора (во всяком случае, на 8-битках, на 32 вряд ли сообразит объединить в группы по 32 разряда)... Количество байт правится по вкусу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 01:55
это потому, что он относится к ядру и искать его надо не в RM, а в PM (в PM0215 он точно есть).
странно, а у меня написано, что
Indicates endianness for data: 1 for big endian (BE8)
and 0 for little endian. This can only change after a reset.
Т.е. само ядро позволяет менять (но конечно не на ходу), но да, эта возможность зависит от производителя, я так понял. Я смотрю в "The Definitive Guide to the ARM® Cortex-M3 Second Edition"
endianess.png [ 38.86 Кб | Просмотров: 567 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:54
Делаем union массива с uint64. инкремент "целой части" union примерно так ull = (ull + 1) % 0xFFFFFFFFFFull. Порядок байт важен при одновременной прямой работе с "массивной" частью union. Если это нужно - заполняем массив с учётом endiannes - либо от нижних индексов к высшим либо наоборот.
PS: Если-бы 1.04 ещё не прошло можно было-бы и через bit field предложить. ;-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:35
Я думаю как то так:
union data {
     unsigned a:40;
     uint8_t b[5];
} __attribute__ ((packed));
b[0] = b[1] = b[2] = b[3] = b[4] = 0;
a++;
