Текущее время: 07 июл 2020, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Слепая печать float/uint(8-32)_t/int(8-32)_t замена printf
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:16
А можно чуть подробнее, что надо получить и желательно с кейсом.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:45
Ссылка на проект в первом сообщении темы.
На данный момент макрос различает тип числа в параметре, всё происходит на уровне препроцессора, то-есть дополнительный мышиный код не добавляется в прошивку, лишний просто не используется.
Есть идея менять местами число и текст, для этого необходимо каким-то образом определить что передаваемый параметр функции является текстом, либо числом, либо чем-то иным - для чего пока нет функции обработки.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:44
А вам компилятор языка си дженерики использовать позволяет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:52
http://rextester.com/AGI38365
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:53
Прикольная вещь.
#define cast(from, to) _Generic((from), \
short: (short) (to), \
char: (char) (to), \
char*: (char*) (to), \
default: (void*) (to))
Насколько я верно понял, _Generic - это дальнейшее "развитие" __typeof__. И в данном случае используется как одно из разрешённых преобразований. В том смысле что идёт явный перебор возможных состояний, до момента когда логическая операция становится возможной.
Но в чистом си _Generic не работает.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:02
Если С11 не чистый С, тогда С++11 - это не чистый С++?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:18
gcc-arm-6-2017-q2, GNU++14
Но чего-то ещё не хватает, использование макроса вызывает ошибку. Я не смог найти файла, где определяется _Generic.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:26
В табличке написано, что _Generic появились еще в gcc 4.9.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:36
Версия gcc-arm-6-2017-q2 - определяется как голый металл, возможно в этом причина.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:42
Не знаю, с С++14 у меня в gcc6 проблем не было, правда в некоторых средах могут к компилятору поддерживающему С++17 прикрутить хедеры от С++98 :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 01:17
_Generic не определяется в заголовочных файлах. Это ключевое слово языка си. Оно поддерживается в c11 и, видимо в gnu98.
В с++ его действительно нет.
Одно из назначений _Generic - имитация с++ перегрузки в языке си.
#include <stdio.h>
void myprint_int(int i) { printf("%d", i); }
void myprint_str(const char * str) { printf("%s", str); }
#ifndef __cplusplus
#define myprint(x) _Generic(x, \
    const char *: myprint_str, \
    int:              myprint_int  \
)(x)
#else
void myprint(int i) { myprint_int(i); }
void myprint(const char* str) { myprint_str(str); }
#endif
int main()
    myprint("HelloWorld");
    myprint(33);
Этот код работает и в с++ и в си.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 13:51
По результатам настоящего обсуждения проапгрейдил комутатор своей либы отладочной печати вот до такого состояния:
#ifndef __cplusplus
#define dpr(X) _Generic((X),                    \
    const char*:        debug_print,            \
    uint8_t:            debug_printdec_uint8,   \
    uint16_t:           debug_printdec_uint16,  \
    uint32_t:           debug_printdec_uint32,  \
    uint64_t:           debug_printdec_uint64,  \
    int8_t:             debug_printdec_int8,    \
    int16_t:            debug_printdec_int16,   \
    int32_t:            debug_printdec_int32,   \
    int64_t:            debug_printdec_int64,   \
    float:              debug_printdec_float,   \
    double:             debug_printdec_double,  \
    bool:               debug_print_bool        \
)(X)
#define dprhex(X) _Generic((X),                 \
    uint8_t:            debug_printhex_uint8,   \
    uint16_t:           debug_printhex_uint16,  \
    uint32_t:           debug_printhex_uint32,  \
    uint64_t:           debug_printhex_uint64,  \
    int8_t:             debug_printhex_int8,    \
    int16_t:            debug_printhex_int16,   \
    int32_t:            debug_printhex_int32,   \
    int64_t:            debug_printhex_int64,   \
    float:              debug_printhex_float,   \
    double:             debug_printhex_double   \
)(X)
#define dprln(X) do{dpr(X);dln();}while(0)
#define dprhexln(X) do{dprhex(X);dln();}while(0)
#else
static inline void dpr(char* obj) { debug_print(obj); }
static inline void dpr(const char* obj) { debug_print(obj); }
static inline void dpr(uint8_t obj) { debug_printdec_uint8(obj); }
static inline void dpr(uint16_t obj) { debug_printdec_uint16(obj); }
static inline void dpr(uint32_t obj) { debug_printdec_uint32(obj); }
static inline void dpr(uint64_t obj) { debug_printdec_uint64(obj); }
static inline void dpr(int8_t obj) { debug_printdec_int8(obj); }
static inline void dpr(int16_t obj) { debug_printdec_int16(obj); }
static inline void dpr(int32_t obj) { debug_printdec_int32(obj); }
static inline void dpr(int64_t obj) { debug_printdec_int64(obj); }
static inline void dpr(double obj) { debug_printdec_double(obj); }
static inline void dpr(float obj) { debug_printdec_float(obj); }
static inline void dpr(bool obj) { debug_print_bool(obj); }
static inline void dprhex(uint8_t obj) { debug_printhex_uint8(obj); }
static inline void dprhex(uint16_t obj) { debug_printhex_uint16(obj); }
static inline void dprhex(uint32_t obj) { debug_printhex_uint32(obj); }
static inline void dprhex(uint64_t obj) { debug_printhex_uint64(obj); }
static inline void dprhex(int8_t obj) { debug_printhex_int8(obj); }
static inline void dprhex(int16_t obj) { debug_printhex_int16(obj); }
static inline void dprhex(int32_t obj) { debug_printhex_int32(obj); }
static inline void dprhex(int64_t obj) { debug_printhex_int64(obj); }
static inline void dprhex(double obj) { debug_printhex_double(obj); }
static inline void dprhex(float obj) { debug_printhex_float(obj); }
template <typename T, typename ... Tail>
void dpr(const T& obj, const Tail& ... tail) {
    dpr(obj);
    debug_putchar(' ');
    dpr(tail ...);
template<typename ... T>
void dprln(const T& ... obj) {
    dpr(obj ...);
    debug_write("\r\n", 2);
template<typename T> void dprhexln(const T& obj) {
    dprhex(obj);
#endif
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:55
Прикольно.
Печать "Tes" и 7562580 распознаётся без ошибок? А то у меня как-то не взлетело.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:26
Дайте код. Должно работать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:41
Ну так оно не взлетело, я даже точки не фиксировал. Будет время, попробую ваш вариант.
Кстати dln() - чего делает?
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:19
А. Я не так вас понял. Думал, вы уже этот вариант успели попробовать.
static inline void debug_print_empty_line() {
   debug_putchar('\r');
   debug_putchar('\n');
#define dln() debug_print_empty_line()
Последний раз редактировалось Mirmik 26 окт 2018, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:03
Тест:
#include <gxx/debug/dprint.h>
int main(int argc, const char ** argv) {
      const char * hello = "HelloWorldHelloWorldHelloWorld";
   char* hello_ = (char*) hello;
   bool bool_var = true;
   const uint8_t a = 1;
   const int16_t b = 2;
   const uint32_t c = 3;
   const volatile int64_t d = 4;
   const volatile double f = 0.567;
   DTRACE();
   dprln(hello);
   dprln(hello_);
   dprln(a);
   dprln(b);
   dprln(c);
   dprln(d);
   DPRINT(a);
   DPRINT(b);
   DPRINT(c);
   DPRINT(d);
   dprln(0.126);
   dprln(bool_var);
   DPRINT(0.126);
   DPRINT(bool_var);
   debug_print_dump(hello, 30);
Вывод в си:
DTRACE: main
1
2
3
4
a:1
b:2
c:3
d:4
0.12600000
true
0.126:0.12600000
bool_var:true
0x000055F9045B5B38:48 65 6C 6C 6F 57 6F 72 HelloWor
0x000055F9045B5B40:6C 64 48 65 6C 6C 6F 57 ldHelloW
0x000055F9045B5B48:6F 72 6C 64 48 65 6C 6C orldHell
0x000055F9045B5B50:6F 57 6F 72 6C 64       oWorld
Вывод в с++:
DTRACE: int main(int, const char**)
1
2
3
4
a:1
b:2
c:3
d:4
0.12600000
true
0.126:0.12600000
bool_var:true
0x000055F3A62F4CE0:48 65 6C 6C 6F 57 6F 72 HelloWor
0x000055F3A62F4CE8:6C 64 48 65 6C 6C 6F 57 ldHelloW
0x000055F3A62F4CF0:6F 72 6C 64 48 65 6C 6C orldHell
0x000055F3A62F4CF8:6F 57 6F 72 6C 64       oWorld
Исходники:
https://github.com/Mirmik/gxx/blob/mast ... g/dprint.h
https://github.com/Mirmik/gxx/blob/mast ... unc_impl.c
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:13
Очень короткие функции, блин, я так не умею.
У меня была идея простой печати: (текст, число), (текст, число, текст), (число), (текст), (число, текст, число) и так далее - до четырёх переменных во всех вариациях. Но у вас печать базовой функции по одному символу. Оно конечно будет у меня работать, но криво.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:12
То, как и куда оно выводится, это вопрос имплементации. Это можно проработывать и перерабатывать, когда определен интерфейс.
Дайте вариант ожидаемого синтаксиса.
Наверняка его можно реализовать по предложенной выше схеме.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:34
Современный стиль написания (практически не зависит от языка):
- функция/метод должна помещаться на экран (не более 25 строк)
- у функция/метод должны иметь ровно одну ответственность (то есть делать что-то одно)
- работа функции должна быть понятна без документации (возможны исключения в случае сложных специфичных алгоритмов)
P.S. в энтерпрайз программировании эти правила, зачастую, являются обязательными и жестко контролируются через ревью
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:01
Это с опытом приходит.
Когда программа начинает писать себя сама, не задумываешься над тем, какая длина у функции.
Такая, какая нужна.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:00
Ну так чуть выше, любая последовательность из параметров количеством до 4 штук, хотя хватит и трёх.
Думаю нужно описать три варианта для функции с одним параметром, с двумя, и тремя. На хабе была статья на эту тему, но у меня не получилось. Там декларация функции переписывались препроцессором для нескольких вариантов написания. Может у кого память лучше... я ссылку потерял.
А с одним параметром работает, уже проверил.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:56
#define CONCAT(a,b) a##b
#define CONCAT2(a,b) CONCAT(a,b)
#define ELEVENTH_ARGUMENT(a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, ...) a11
#define COUNT_ARGS(...) ELEVENTH_ARGUMENT(_, ##__VA_ARGS__, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)
#define dpr_(X) _Generic((X),                    \
)(X)
#define dpr(...) CONCAT2(dpr_, COUNT_ARGS(__VA_ARGS__))(__VA_ARGS__)
#define dpr_1(X) dpr_(X)
#define dpr_2(X,Y) do{dpr_(X); dprchar(' '); dpr_(Y);}while(0)
#define dpr_3(X,Y,Z) do{dpr_(X); dprchar(' '); dpr_(Y); dprchar(' '); dpr_(Z);}while(0)
#define dpr_4(X,Y,Z,W) do{dpr_(X); dprchar(' '); dpr_(Y); dprchar(' '); dpr_(Z); dprchar(' '); dpr_(W);}while(0)
#define dprln(...) do{dpr(__VA_ARGS__); dln();}while(0)
dprln("mirmik", "was", "here", 1111);
/// mirmik was here 1111\n
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 07:27
Заработало!!!, код в шапке темы.
Огромное спасибо Mirmik за примеры.
И теперь чтобы самому создавать подобные вещи - мне-бы хотелось узнать как эта магия работает. Причём с самой шапки.
Не понятно что склеивает в применении к функции/макросу - текст, имя переменной, или текстовое имя типа параметра. И в каком виде возвращает.
#define CONCAT2(a,b) CONCAT(a,b) - смысл второй строчки?
Вычисление количества аргументов функции, нечто подобное уже видел. Но там последний символ (а11) применялся в макросах ниже, и почти всегда был вида "_ХХ"
Не ожидать запятую, склеить с чем? И почему обратный порядок цифр - чего он вообще делает.
#define dpr_2(X,Y) do{dpr_(X); soft_print(" "); dpr_(Y);}while(0)
Я не понимаю, для чего используется цикл.
Результат работы виден в автозаполнении как макрос - есть возможность седлать его функцией?
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 09:42
Правило такое: Если аргумент макроса является макровыражением, он раскрывается перед вызовом внешнего макроса кроме случаев, когда к нему внутри макроса применены ## или # (Это очень запутано. Подробнее тут https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Argu ... nt-Prescan). Соответственно, CONCAT2 используется для того, чтобы конкатенация произошла только после раскрытия второго аргумента.
dpr(x,y) : Если остановиться на CONCAT, получится dpr_COUNT_ARGS(x,y)(x,y), а с CONCAT2 получается dpr_2(x,y).
Как по мне, такая запись более очевидна. Этот возвращает свой одинадцатый аргумент и называется соответственно.
Давайте расскрывать. Я пока уберу конкатенацию:
COUNT_ARGS(x,y,z)
ELEVENTH_ARGUMENT(_, __VA_ARGS__, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)
ELEVENTH_ARGUMENT(_, x, y, z, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)
А теперь смотрим, какой аргумент у нас одинадцатый... Ба, да этож 3!!!
А вот, зачем там конкатенация и непонятный первый параметр - я до конца не понял. Так было в источнике. Наверное, есть какие-то частные случаи, когда это полезно.
Стандартная практика для оборачивания макроса в единый statement. Теперь можно написать for(int i = 0; i < 3; ++i) dpr(i, i+1); и это будет корректно обработанео. Затрудняюсь сказать, почему нельзя просто обернуть блоком. В ядре линукса принята такая конструкция.
Нету возможность отработать этот вопрос, но, полагаю, достаточно определить
void dpr(...);
до макроса.
