Текущее время: 11 июл 2020, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Слепая печать float/uint(8-32)_t/int(8-32)_t замена printf
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 11:44
Mirmik писал(а):
Затрудняюсь сказать, почему нельзя просто обернуть блоком.
Просто с блоком можно получить, например, такой код:
if (...) {...};
else ...
Который не скомпилируется из-за ';'.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 16:12
#define CONCAT(a,b) a##b - двойное сканирование, вроде как понятно.
#define dpr_2(X,Y) do{dpr_(X); soft_print(" "); dpr_(Y);}while(0) - бронирование условий, тоже понятно.
Декларация функции для автозаполнения - в примерах настойчиво упоминают printf(), смысла не уловил. Решение в лоб не работает.
#define COUNT_ARGS(...) ELEVENTH_ARGUMENT(_, ##__VA_ARGS__, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)
Подсчёт количества параметров. В макросе учитывается последний из общего количества, вся строка двигается в право - именно по этой причине обратный порядок цифр. Первый параметр убивает ожидание запятой, и двигает строку. А вот общее возможное количество аргументов 9-0 - осталось магией. В статье нет внятного объяснения. Однако если синхронно менять макросы COUNT_ARGS и ELEVENTH_ARGUMENT - то работать будет.
https://renenyffenegger.ch/notes/develo ... -arguments
Заметил у себя странность, или глюк.
Могу долго буксовать с поиском информации - трудность в составлении запроса на поиск. Однако чужое объяснение, возможно даже не совсем полное - позволяет взглянуть на проблему под другим углом.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 17:06
По идее конкатенация (_, ##__VA_ARGS__, ...) должна схлопывать запятую. Но у меня это почему-то не работает и COUNT_ARGS все равно выдаёт 1 на нольаргументов.
P.S. Ларчик просто открывался. Я компилировал с -std=c11, а чтобы эта фишка работала нужно компилировать в одном из gnu стандартов.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:12
Ещё один вариант, более короткий и простой.
Встроенная GCC функция: int __builtin_types_compatible_p ( type1 , type2 ). Сравнивает два типа, 1 в случае совпадения.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html
#define foo (x) \
    typeof (x) tmp = (x); \
    if (__builtin_types_compatible_p (typeof (x), long double)) \
      tmp = foo_long_double (tmp); \
    else if (__builtin_types_compatible_p (typeof (x), double)) \
      tmp = foo_double (tmp); \
    else if (__builtin_types_compatible_p (typeof (x), float)) \
      tmp = foo_float (tmp); \
    else \
      abort (); \
    TMP; \
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:19
Годно.
Могу отметить, что этот вариант непереносим в отличии от _Generic, потому что _Generic - это стандарт языка си, а __builtin_types_compatible_p - это расширение компилятора...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 04:39
Mirmik, есть идея сделать красиво, хотя и не в тему.
Простая вещь для arm
#define AND_PART(name_reg, value) (((value) << (name_reg ## _Pos )) & (name_reg ## _Msk))
Позволяет собирать содержимое регистров без многократной перезаписи как в LL. Например
    RCC->PLLSAICFGR = AND_PART (RCC_PLLSAICFGR_PLLSAIN, 252)    // PLLN frequency multiplication PLLSAI 50-432
                      |AND_PART (RCC_PLLSAICFGR_PLLSAIP, 8)     // P division factor for USB,RNG,SDMMC(48MHz) 2,4,6,8
                      |AND_PART (RCC_PLLSAICFGR_PLLSAIQ, 15)    // Q division factor for SAI clock  2-15
                      |AND_PART (RCC_PLLSAICFGR_PLLSAIR, 3);    // R division factor for LCD clock  2-7
Все определения имеют в своём составе разделитель "_", и меня посетила бешеная идея - разделить определения, и использовать как часть кода макроса. Для "##" я смог найти массу материала. Для разделения - только мелкие обрывки, например макрос offsetof (размер смещения) https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Offs ... l#Offsetof .
Он в своём составе имеет "identifier", с точным указанием поиска ",". Только непонятно как оно работает.
Можно преобразовать определение в строку, найти первое и последнее "_", собрать обратно - с поиском и замены текста на выражение. Но это очень жирно. Думаю что должно быть более простое решение.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:19
Только зачем писать лишние буквы? Чуваки, распространенное заблуждение, на котором попадаются многие. Макросы и дефайны придуманы не для того, чтобы запутать первоначальный смысл. А для того, чтобы убрать лишние повторения.
Вот пример удачного макроса:
/* макрос */
#define PRINT_TEXT(msg, line, xpos, color)               \
         len = strlen(msg);                        \
         GUI_PrintText_to_Layer(msg, len,             \
               xpos, (line) * LINE_STEP + LINE_YPOS,   \
               &infolayer_param, font2,            \
               ((color) | 0xF0), INFO_LAYER_DEFCOLOR);
/* применение макроса в тексте проги */
   /* Event */
   PRINT_TEXT(tbl_header_msg[0], 1, COL2_XPOS, HDR_COLOR)
   /* Coord */
   PRINT_TEXT(tbl_header_msg[1], 1, COL3_XPOS, HDR_COLOR)
   /* Pressure */
   PRINT_TEXT(tbl_header_msg[2], 1, COL4_XPOS, HDR_COLOR)
... и вот тепеть, если мне нужно что-то изменить в самой сути, я внесу правки только в одном месте, а не в трех. К тому же, теперь текст занимает гораздо меньше места.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:56
Всё верно. Сначала cmsis, а потом ещё папка с драйверами на 22 мегабайта мелкого текста - тоже не хотели запутывать первоначальный смысл.
Нужно сделать макрос разделяющий A_B_C - до A, B, C, для последующих издевательств.
Например - RCC_PLLSAICFGR_PLLSAIN до (RCC, PLLSAICFGR, PLLSAIN).
Вот добавить символы к имени может любой дурак, а чтоб наоборот...
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 10:12
Да я совсем не о том. Вон те ваши RCC_PLLSAICFGR_PLLSAIN в тексте проги используются один раз и меняются один раз. Кстати, если вы раскроете макрос и посмотрите, сколько действий он делает, то (если вы думающий) подумаете - а нафига вы так написали, чего этим добились??
Я же вам привел макрос, который не хранится где-то в мегабайтах библиотек, он пишется под конкретный случай. Зато пользы от него - гораздо больше - я уже написал, какой именно пользы.
А то, что вы понаписали, более удобно записывается вот в таком виде:
где-то вверху файла:
/*---- PLL SAI ----*/
/* Rout =  in * PLLSAI_N / (PLLSAI_R * PLLSAI_RDIV)
* Qout = in * PLLSAI_N / (PLLSAI_Q * PLLSAI_QDIV) */
#define USE_PLLSAI
#define PLLSAI_N      192
#define PLLSAI_P      4      // выход на селектор 48 кГц USB, RNG
#define PLLSAI_Q      4
#define PLLSAI_R      6
#define PLLSAI_RDIV      4      // выход частоты LCD-TFT
#define PLLSAI_QDIV      2      // выход на селектор SAI1,2
дальше, по ходу текста в функции:
/*---- Конфигурация PLL SAI1 ----------------------------*/
#ifdef USE_PLLSAI
   RCC->PLLSAICFGR = (PLLSAI_N << 6) | (((PLLSAI_P >> 1) -1) << 16) |
                 (PLLSAI_Q << 24) | (PLLSAI_R << 28) ;
   RCC->DCKCFGR1 |= ((PLLSAI_RDIV / 4) << 16) |
                ((PLLSAI_QDIV - 1) << 8);
   RCC->CR |= RCC_CR_PLLSAION;
    /* Ожидание запуска PLL SAI */
   while((RCC->CR & RCC_CR_PLLSAIRDY) == 0)
#endif /*USE_PLLSAI */
...и вам не надо лазить по тексту функции в середине файла, выискивая, где же вы там понаписали настройку частоты то...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 10:49
Хорошая шутка. Настройку регистров нужно видеть там где оно физически записывается в регистры, а не через дополнительные переопределения. + защита от дурака, + защита от ошибок. _Pos и _Msk - это вообще-то основной файл проекта, если их там нет - значит сборка завершится ошибкой. А вам придётся ещё и в документацию заглядывать, искать те самые маски и смещения - что не исключает шанс ошибки.
Конкретно RCC_PLLSAICFGR_PLLSAIN, а так-же 100500 похожих констант - вообще не меняются. Они либо есть, либо проект с ошибкой. А макрос один (пока) - работает как общее правило.
Напомнить что случается с константами в макросах?
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:29
Запятая в builtin_..... Ищется на уровне синтаксического анализатора к которому средствами языка мы подобраться не сможем. Так что нет. Искать символ _ как запятую не получится.
Не думаю, что есть достаточно простой способ решения этой задачи.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:04
Кхм, а текстовый массив из имени константы имеет наследие? Ну то-есть может обслуживаться препроцессором?, или это исключительно мышыный код?
Допустим у меня уже есть программный вариант, и он уже работает почти так как хочется (хотя и глючит). Смысла в нём мало, просто чтоб двигаться в перёд. В данный момент я споткнулся с переводом текстового массива в имя созвучное с константой. Пришлось сделать страшное - массив имён. И он отчего-то не хочет оптимизироваться в ноль. А других способов я не знаю.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:52
Мда. Любите же вы придумывать себе сложности там, где их нет. Впрочем, если делать больше особо нечего, то можно и ковыряться потихоньку. Одно только жалко - не в прок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:07
Не понял
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:20
Это не вам. Это - по поводу макросов.
