Текущее время: 21 фев 2019, 17:27
 Заголовок сообщения: Быстро найти коэффициент
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:58
Есть два сигнала, A и B. При их сложении энергия суммы может как увеличиться, так и уменьшиться.
Пусть S = A+ k*B. Надо найти коэффициент k такой, чтобы энергия результирующего сигнала S была минимальной.
Можно последовательно подбирать коэффициент и находить энергию, затем уменьшить шаг и повторять вычисления в диапазоне. Но каждое вычисление требует N умножений (возведений в квадрат) и сложений. Нет ли более быстрого способа это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Быстро найти коэффициент
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:08
S=0;
kB=-A;
k=- A/B.
Одно деление. Не? Тогда лично я ничего не понял
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:15
Энергия как считается? Как сумма квадратов S по всем точкам? Или как сумма квадратов производных?
В любом случае - выписываете формулу энергии, берёте от неё производную по k, ищете корень. Если вы не придумали себе какой-то экзотической формулы для энергии - это обычное линейное уравнение, один шаг.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:23
Да, как сумма квадратов по всем отсчетам.
E = (A[0]+kB[0])^2 + (A[1]+kB[1])^2 + ....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:40
Получилось вот что:
k = -(A0*B0 +A1*B1 + ... ) / ( B0^2 + B1^2 + ... )
вроде бы работает.
PS. Хе-хе, получился коэффициент корреляции, деленный на энергию сигнала B, умноженный на число отсчетов, и взятый с минусом.
R = 1/(N-1) * (A0*B0 + A1*B1 + ... )
k = -R / (B0^2 + B1^2 + ... ) * (N-1)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 13:04
Вроде всё правильно.
Подход запомните, он очень-очень общий ("максимум/минимум целевой функции - там, где её производная равна нулю"). Из него и метод наименьших квадратов делается (фактически он у вас и получился), и много что ещё.
Ну и на него ещё всякие навороты накручиваются:
1. Недостаточно проверить точки с нулём производной - надо ещё проверить граничные точки (ищем максимум на отрезке AB - проверить в нуле производной, в A и в B).
2. Если есть несколько свободных переменных - ищем, где производная по каждой нулевая (получаем систему уравнений).
3. Если кроме "энергии" как-то задана связь между переменными - к "энергии" добавляется специальное слагаемое, отвечающее за эту связь, а дальше точно так же считаем производные (метод множителей Лагранжа; если "на пальцах" объяснять - он прост до безобразия, а задачки решает весьма сложные).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 13:20
aamonster, многия благодарности вам от меня.
