Текущее время: 21 фев 2019, 17:27
 Заголовок сообщения: Доступ к биту в байте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:19
Прошу прощения но только начинаю изучать С++.
Как получить доступ к биту в байте? Задача стоит записать бит , но ноги могут быть "раскинуты" по МК.
Например
PORTC|=0b01010101 // это мы пишем в порт
но если "ноги" не сгрупированны по порту?
на примере 1602
LCD_D4_PORT |=(Х<<LCD_D4_PIN);
где Х - бит в байте, LCD_D4_PORT и LCD_D4_PIN прописаны через #define.
Как получить Х??
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к биту в байте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:28
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... ast-4.html
Гугл - "битовые операции C", "C bitwise operations"
EDIT: а по ссылке нет почему-то про проверку битов... ладно, вот тут точно есть: https://ph0en1x.net/81-howto-work-with- ... oller.html
Часть "Проверка разрядов регистра".
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:49
NStorm писал(а):
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-programmirovanie-na-si-chast-4.html
такс, нужен, ну пусть 3ий бит.
byteexample=0b01010101;
if( byteexample & (1 << 3) )
{LCD_D4_PORT |=(1<<LCD_D4_PIN); }
else
{LCD_D4_PORT |=(0<<LCD_D4_PIN); }
Правильно?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 01:30
Else не сработает как надо, почитайте как сбросить бит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 01:32
Условие правильное, но ноль нельзя установить операцией сложения ибо Х+0=Х
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 01:48
Сообразил, так ?
else
{LCD_D4_PORT &=~(0<<LCD_D4_PIN); }
Но не нравится сама конструкция, для 4битного режима еще туда сюда, для 8битного ......
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 02:06
Ещё чуть чуть не так
X&1=X
А что не так в конструкции? Это скорее всего превратится в одну команду процессора
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 02:21
А чем вам битовые поля не угодили ? union с необходимыми полями и все у вас будет по феншую !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 02:29
X&1=X
Туплю {LCD_D4_PORT &=~(1<<LCD_D4_PIN); } ??
громоздкая конструкция. Нет, понятно что и в коде не видно будет и превратится в одну/две команды.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 02:31
Будем читать, изучать. Не все сразу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:40
Cthulhu писал(а):
X&1=X
Ответ компилятора будет в стиле l-value required. Результат операции слева от = не является присваиваемой сущностью.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:50
С полями приятнее - согласен, но битовые операции достаточно базовая тема, чтобы оставить её за спиной не вызубрив подробности. :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:00
Порядок битовых полей стандартом не определен.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:02
Не отчаивайтесь, подобно тому как привычные слова мы распознаём при чтении целиком, не тратя время на побуквенный разбор, так и все эти |=, &=~ через неделю практики будут распознаваться мгновенно, обращая внимание сразу на то какие конкретно бит/биты снимаются или ставятся.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:11
siarzhuk писал(а):
Cthulhu писал(а):
X&1=X
Это вообще-то был не вопрос Cthulhu, а ответ для ТС. На вопрос что не так в записи "LCD_D4_PORT &=~(0<<LCD_D4_PIN);" - она ничего не меняет, т.к. фактически это И с 1.
Да, так.
Громоздкая конструкция. Нет, понятно что и в коде не видно будет и превратится в одну/две команды.
Нормальная конструкция. Громозкая она у вас только из-за длинных дефайнов номеров портов и пинов. На самом деле "для компилятора" она выглядит как-то так:
PORTD &= ~(1<<4);
Только вместо PORTD адрес порта. Но ведь наверное с LCD_D4_XXX вам проще ориентироваться? Не так уж и громоздко выглядит.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:34
Мыши плакали, кололись…
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:18
;-) ну.... По мышам и кактус:
LCD_D4_PORT ^= (LCD_D4_PORT ^ (byteexample & 1 << 3 ? -1 : 0)) & 1 << LCD_D4_PIN;
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:44
union {
      struct{
           unsigned a:3;
           unsigned b:3;
           unsigned c:2
      }bits;
      uint8_t byte;
}bitdiv;
bitdiv.byte = 0xc8;
PORTA = bitdiv.bits.a;
PORTB = bitdiv.bits.b;
PORTC = bitdiv.bits.c;
чем не устраивает ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 01:50
Спасибо за ответы!
Разобрался, код заработал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:06
PORTD &= ~(1<<4);
- Это вряд ли , или с компилятором что-то не так
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:24
Поэтому "для компилятора" я взял в кавычки. Имелось в виду, что вместо длинно названных дефайнов поставится просто 1 цифра.
