Текущее время: 21 фев 2019, 17:18
 Заголовок сообщения: аналитика данных
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:31
Всем добра.
Пишу программу и уперся в тупик. Проблема с обработкой полученных значений.
Путем вычислений полученных данных, получаю последовательность(упростил)
05 L 1
23 L 2
24 L 3
25 L 2
35 L 1
45 L 1
46 L 4
48 L 1
100 L 1
первая цифра значение, всё что после L ее количество. т.е 23L2 это 05, 23, 23, 24...
данных двое, они чередуются.
реальные данные с устройства 24/46. 05, 35, 100 это ошибки которые нужно игнорировать. ошибка может быть, а может и небыть. данные с устройства тоже не всегда чередуются. может быть последовательность 24, 25, 24, 46, 24, 46, 47, 25, 150..
как это дело обработать? сутки туплю. помогите пожалста. а то вычислил все буквы а слово назвать немогу.
кодю на асме
 Заголовок сообщения: Re: аналитика данных
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:35
Выкидывайте экстремумы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:43
Думал об этом, но под экстремум может как ошибка попасть так и данные.
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:46
А откуда известно, что 05, 35, 100 - ошибки?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:53
Вычислил.
Имею данные как с самого устройства 24/46 - чередуются, пока устройство на столе, так и вычисленные.
В нормальных условиях подключиться к устройству не получится, поэтому данные нужно получать только путем вычислений.
24/46 это данные одного девайса, на других другие данные. Могут быть например 90/90, т.е. один параметр.
Тоесть я накопил 16 данных: 05L1, 23L2, 24L3, 25L2, 35L1, 45L1, 46L4, 48L1, 100L1.
Отсортировал по количеству совпадений, по параметру L.
Получил 46L4 и 24L3 - это то что хочу получить. Но и 25L2 нельзя выкидывать..
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:14
Узнайте, какие данные с устройства точно будут достоверными, и проверяйте входные данные на попадание в достоверные
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:19
К сожалению это не возможно. Зато точно могу сказать что данные - константа.
23, 24, 25 - это мои данные, которые хочу увидеть с погрешностью 1
45, 46, 48 - тоже, погрешность 2
но среди них 05, 35, 100 - это не погрешность, а ошибка измерений. ее нужно отфильтровать.
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:46
1. Поток данных преобразуете в 05 23 23 24 24 24 25 25 ... (распаковываете RLE)
2. Медианная фильтрация (скажем, по 3 или 5 точкам)
3. Запаковываете обратно в RLE.
Вместо медианной фильтрации возможны другие варианты, сейчас даже перечислять не буду.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:07
спасибо, попробую
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:11
Посчитать гистограмму
"Укрупнить" ее
Найти в ней первый "горб"
Обнулить его и его окрестность
Найти второй "горб".
Если второй "горб" сильно ниже первого - значения совпали.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:13
Не сработает - потеряется второй набор данных.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:15
Да я уже тоже к этому выводу пришел. Медианная фильтрация - найти белую ворону и сделать обычной.
Зачем укрупнять гистограмму?
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:20
Последний раз редактировалось u37 19 апр 2018, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:23
Попытка получить более выраженный "горб". Можно и без этого, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:41
Щас вот как хочу попробовать. Ввел доп параметр погрешность ± 5;
К первым отсортированным данным по количеству повторений применяю погрешность и группирую все данные которые в неё вписываются.
Посмотрю что из этого получится
кодю на асме
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 20:31
Всем спасибо, работает. По сути величена погрешности и есть зум гистограммы. По мере пополнения данных ее можно в последствии уменьшить.
кодю на асме
