Текущее время: 05 июн 2020, 14:02
 Заголовок сообщения: Как изменить логику работы МК без изменения прошивки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:04
Допустим есть некий проприетарный визуальный редактор, который в виде диаграммы позволяет разрабатывать логику.
Как лучше реализовать выполнение этой логики в МК конкретно STM32? Пока придумал варианты:
1) сохраняем логику в виде некоего собственного набора команд, который потом будет выполняться прошивкой.
плюсы: относительно безопасное исполнение на МК. Можно написать кучу проверок в прошивке которая выполняет команды и просто прекратить исполнение если что пошло не так. Так же можно в любой момент прервать выполнение и восстановить состояние периферии МК.
минусы - без изменения прошивки нового не добавить. размер прошивки растет. фактическая скорость выполнения команд меньше.
2) компилируем сразу в исполняемый код МК и передаем управление.
плюсы: быстро работает, исходная прошивка не толстеет, не нужно ее менять если добавились новые команды
минусы: если что-то пошло не так то у же можно не вернуться, не безопасно с точки зрения если попал в плохие руки (но тут скорее сам себе злобный Буратино), непонятно что происходит после передачи управления, нельзя ничего контролировать.
3) ???
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить логику работы МК без изменения прошивки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:28
Какой нибудь интерпретатор запилить. BASH, Perl, Python, Basic
Может проект LEDE подойдет?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:19
Зачем мне эти монстры?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:29
foooooorth!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:37
все визуальные языки программирования (с которыми сталкивался) - работали именно так)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:56
3) ???
1 вариант на самом деле распадается на два подварианта:
1а. высокоуровневые команды, по сути - функции с параметрами и возвращаемым результатом. действительно страдает от указанной проблемы (если нужно что-то новое, то надо дополнять прошивку).
1б. низкоуровневые команды ("байткод"), которые реализуют базовые примитивы общения с периферией и контроля за выполнением (переходы, вызовы и прочее). прошивку дополнять врядли понадобится в этом случае, да и поскольку команды низкоуровневые, то даже серьезное расширение их списка не сильно повлияет на размер прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:47
В каком виде этот редактор сохраняет эту логику?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 17:01
А кто ж знает насколько у вас там сложная "логика" требуется? Если довольно-таки просто, лучше конечно свой "интерпретатор" написать. Так безопаснее, чем код сразу пихать. И ошибки обрабатывать можно.
А так пожалуйста, вот целый список маленьких (всё относительно) интерпретаторов, нацеленных на встраиваемые системы: https://github.com/dbohdan/embedded-scripting-languages
PS: Вообще мне Espruino нравится... может потому-что на JS/Node.JS немного приходится писать. https://github.com/espruino/Espruino - на STM32 портирован.
EDIT: Вот еще нашел: http://we.easyelectronics.ru/STM32/prik ... stm32.html
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 17:09
NStorm писал(а):
А так пожалуйста, вот целый список маленьких (всё относительно) интерпретаторов, нацеленных на встраиваемые системы: https://github.com/dbohdan/embedded-scripting-languages.
Форт представлен в единственном варианте :)
P.S. Прошивка, всё равно, может изменяться через режим самопрограммирования часто используемый в автономных Форт системах контроллеров.
На Github есть и отдельная ForthStar подборка
ПЛК контроллеры на Форт ForthLogic
Последний раз редактировалось KPG 20 апр 2018, 19:01, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 17:11
Ну это далеко не полный список само-собой.
Вот x893 вообще оказывается picoC портировал на STM32: http://akb77.com/g/stm32/uc/ :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 17:54
Забавная штука. Только в описании английский хромает на обе ноги, читать тяжело :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 18:54
Сейчас сохраняет в своем формате чтоб потом восстановить.
По сути это JSON объект. А ректор на NodeJS.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 19:52
Нет, я имел в виду не формат, а структуру
Там синтаксический разбор структуры картинки надо будет делать или уже разобрано всё на операции логики?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 21:53
Там уже логика, массив типа такого:
action: if,set,reset,add,substract...,
values: [xx,yy...],
anotherField: ...
т.е. можно и в исполняемый код собрать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 22:51
values: [xx,yy...],
anotherField: ...
Это готовый байткод, о котором evsi выше писал
Осталось только данные привязать, самое простое - фиксированный набор идентификаторов данных, как в ПЛК
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:09
vt340 писал(а):
...фиксированный набор идентификаторов данных, как в ПЛК
В ПЛК используется промежуточный слой представления данных между контроллером и программой пользователя. Это позволяет на этом уровне поддерживать множество языков программирования. Для МК это будет очень ресурсоемко...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 01:02
Фиксированный набор идентификаторов данных в ПЛК называется "регистры"
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 07:17
Developing in Lua for STM32
unirail.org
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:18
cheblin писал(а):
cheblin Интересно, а есть ли китайцы, в твоём окружении, знакомые с Forth?
P.S. Какие то книги по Форт ("китайскими" людьми) выпускаются
Пример в записи из блога More Thoughts SIMPL and eForth
Как я понимаю, для "массового" программерского сознания (кроме парадигмы мышления) принципиально видеть оператор присваивания в виде А = В, а не в форме А to B или А @ B @ ! (прямая работа с ячейками памяти)
а оператор сравнения А != Б, а не в форме А Б <>
ну и до кучи ветвление IF Flag Then ... Else ... , а не Flag IF .... ELSE .... THEN (ближе к ассемблерному варианту)
т.е. постоянно "фрагментировать" код именованными переменными, вместо использования, почти всегда, в потоке алгоритма вычисления безымянных данных-переменных (учитывая, что слово в Форт почти всё "что угодно")
Один, из возможных промежуточных выводов, в дискуссии может быть такой - Изменить логику мышления :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 14:30
Доброго времени суток !
values: [xx,yy...],
anotherField: ...
Я бы делал по принципу специализированного интерпретатора. Со следующей моделью - интерпретатор в флэш, программа во внешней SPI флэш (их можно много набрать на конторах по ремонту компов, на старых мамках), ОЗУ для переменных и текущего исполняемого кода. Синтаксис выбрал бы блочный ({},[],() и т.п.) так как легко рекурсивно парсить. К тому же все команды и блоки сделал бы предикативными, к примеру:
a = b - c;
       NZ_{pwm(100);}
       Z_{pwm(0);}
       C_pwm(1000);
то есть из b вычитаем c, по результату изменяем флаги C, P, S, Z. Где с помощью предикатов определяем будет ли исполнятся следующий блок или функция. На основании тех же флагов можно организовать и циклы (repeat). Таким образом парсер выбирает функцию или начало блока, анализирует флаги и если флаги не устраивают то сразу ищет или закрытие блока или ; . Функции нужно сделать специализированными по специализации вашего устройства (допустим pwm, rfid, motor, tenso). Для того что бы программировать интерпретатором только логику устройства и не возится с портами и периферией stm32. По этой же причине не стал бы связываться с готовыми интерпретаторами (JS, basic, lisp и т.д.). Так как они разрабатывались для работы в инфосистемах (ПК, терминалы, потоковые исполнение программ).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 00:20
Да нет синтаксиса никакого. Это визуальный редактор в виде блок-схем.
А данные все в формате том, что я привел выше.
P.s. компиляторы я писал еще в универе на диплом бакалавра, но не МК.
Тут как бы компилятор не нужен, нужно просто в байт код правильно сконвертить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 00:32
alexsam писал(а):
Да нет синтаксиса никакого. Это визуальный редактор в виде блок-схем..
А что за редактор?
P.S. К сведению: Здесь есть некоторая подборка книг по Форт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 01:28
я ж писал в первом посте: проприетарный визуальный редактор - т.е. разрабатываемый нами.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 13:46
В каком слове по вашему в "проприетарный визуальный редактор" есть значение "разрабатываемый нами"? Проприетарный - значит чей-то, но вовсе не прям ваш. Винда - проприетарная. Но совсем не моя.
