Текущее время: 21 фев 2019, 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: С# & Modbus
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:43
А другой компьютер что принимает ?
100500 раз делал разное с ком портом - никогда такого не видел.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:14
В софте анализатора выставить автонастройку скорости ...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 21:32
так анализатор то принимает от проги на Си правильно, а от проги на шарпе все тоже но в другом виде. Причем расходомер отвечает проге на си, а с прогой на шарпе не хочет :(
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:33
Значит остались ещё чудеса.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:42
Seyran писал(а):
<остальной-код>
                port.Encoding = Encoding.UTF32;
<остальной-код>
На правах гипотезы, попробуйте заменить обозначенную в Вашем листинге строку на ниже представленную:
port.Encoding = Encoding.GetEncoding(28591);
А вдруг?.. как говорится. На всякий пожарный, подробности здесь
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:11
Попробуйте тестовый проект:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO.Ports;
namespace SerialTest
    class Program
        static private SerialPort port;
        static void Main(string[] args)
            try
                // настройки порта
                port = new SerialPort( "COM2", 19200, Parity.None, 8, StopBits.One )
                    Handshake = Handshake.None,
                    ReadBufferSize = 256,
                    WriteBufferSize = 256,
                    ReadTimeout = 1000,
                    WriteTimeout = 1000
                port.Open();
            catch ( Exception ex )
                Console.WriteLine( "ERROR: невозможно открыть порт: {0}", ex.ToString() );
                return;
            var query = new List<byte>();
            query.Add(1);   //Номер прибора
            query.Add(3);   //Функция
            byte[] _adr = BitConverter.GetBytes(0);
            query.Add( _adr[1] );   //Старший байт № первого регистра
            query.Add( _adr[0] );   //Мл. байт № первого регистра
            byte[] _length = BitConverter.GetBytes(1);
            query.Add( _length[1] );    //Ст. байт кол-ва регистров для чтения
            query.Add( _length[0] );    //Мл. байт кол-ва регистров для чтения
            port.Write( query.ToArray(), 0, query.Count );
Только смотреть нужно на стороне ПК при помощи монитора на всякий случай. Например, Serial Port Monitor от Eltima.
Комментарий к файлу: Тест последовательного порта
2018-05-23_11-10-17.png [ 139.86 Кб | Просмотров: 605 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 16:05
Порфирий, ранее писал что пробовал разные кодировки. В примере осталось то что пытал в последнюю очередь, а если честно то кодировка совсем не причем. Кодировка нужна в Modbus ANSII, а в RTU на нее наплевать. На самом деле у меня все заработало, но на старой версии того что предлагал neiver, под версию Framework 2.0. Нашел в их старых репозиториях. Ссылку выложу вечером из дома, может еще кому под Win CE пригодиться.
neiver писал(а):
Как организована работа с Modbus на C#? Свой велосипед или библиотека?
Я пользовался вот этим https://github.com/NModbus4/NModbus4 работает хорошо.
А на счет моей реализации прав ShadS, вся проблема в таймингах и синхронизации. Если посмотреть скрины которые я раньше выкладывал, видны перед правильными сообщениями короткие 2-3 пакета 0х71, скорее всего в них и есть весь секрет. Закончу проект, отправлю заказчику, а посля разберусь с этим, на будущее. Я никогда не работал с RTU, обычно было ANSI.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:26
https://code.google.com/archive/p/nmodbus/source/default/source вот обещанная ссылка
