Текущее время: 21 фев 2019, 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: UART и помехоустойчивое кодирование
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:43
Господа. Есть ли опыт реализации помехоустойчивого кодирования над uart? Что можете порекомендовать.
 Заголовок сообщения: Re: UART и помехоустойчивое кодирование
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:47
Чисто UART между двумя МК? Если только на софтовом уровне то пакеты с CRC в конце + подтверждение.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:50
протокол ModBus содержит в пакете передачи контрольную сумму CRC.
Но это не помехоустойчивое кодирование, а контроль наличия помех, так как помехи могут полностью загадить передачу на линии и ни какое кодирование не сможет восстановить исходные данные из электрического шума.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:51
Пакеты - это перепосылка. А это может быть не всегда уместно. Пусть работает медленно, но стабильно.
Интересуют системы без подтверждения. Возможно код Хэмминга. Или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:03
Сколько дополнительных бит требуется для однозначного исправления 8-ми ошибок передачи в байте данных ?
А сколько бит требуется для однозначного исправления ошибок передачи в байте контрольного кода ?
Гарантирует это целостность и истинность полученного байта данных если по пути порушатся контрольные коды исправления ошибки ?
код Хэмминга ? это мы хотим замахнуться на Уильяма Шекспира и решить проблему мировой индустрии памяти ECC и корректировать 64-бит ошибок одним чудесным битом ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:09
Да, да, да!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:15
Вообще, у меня вопрос скорее о другом...
Насколько последовательные линии связи подвержены одиночным ошибкам? То есть, имеет ли смысл вообще пытаться это дело ловить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:19
https://en.wikipedia.org/wiki/Reed–Solomon_error_correction
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:30
Последовательные линии не подвержены одиночным ошибкам... называйте термины своими именами по назначению.
Те или иные электрические/электро-магнитные/оптические/ультра/звуковые стандарты передачи данных в той или иной степени подвержены воздействию соответствующих природе передачи помех,
которые в определённых условиях искажают передаваемые данные, приводящие к получению недостоверных данных приёмником.
Самое простое для медленной связи со скоростью 1 бит в час на расстоянии 55 миллионов километров ... вчера из-за мощной песчаной бури на Марсе инженеры потеряли связь с марсоходом Opportunity...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:51
Да... Код рида-соломона - это может быть тем, что надо.
Как насчет реализации?. Смущает возможность полной потери байтов в serial сети. В этих условиях рид-соломон работать не будут.
Насколько вообще уместно внедрение помехоустойчивого кода?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:10
Насколько уместно знать приёмнику, что он получил достоверные непротиворечивые истинные данные ?
Иногда для увеличения помехоустойчивости линии связи достаточно понизить скорость передачи.
В промышленности уже много десятилетий в условиях сильных помех используют различные протоколы с CRC.
Если подсчитанное CRC не совпадает с полученным, то обычно об этом сообщается передатчику с запросом повторной передачи.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:12
вне зависимости от использованного метода, без подтверждения от принимающей стороны получения неискаженных данных - никак.
CRC успешно и активно используется при обмене данными по радиоканалу с беспилотными аппаратами.
пугает сложность написания протокола? так делай это с BlackBox!
сейчас в процессе написания поддержка C++
и новшество:
внутри пакета данных, помимо примитивных данных и их многомерных массивов, можно будет внедрять другие пакеты и их многомерные массивы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:44
Протокол (точнее даже стэк протоколов) у меня свой, со всевозможными подтверждениями, вариантами качества обслуживания, передачей сообщений между процессами, словарями, массивами, прочими свистоперделками :).
Это как бы не вместо, а вместе.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:02
жутчайше любопытно было бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:07
Например вот: https://www2.cs.duke.edu/courses/spring ... ing_rs.pdf А вообще гугл никто не отменял.
Еще как будут. Собственно, это кодирование работает на уровне блока. Для блока размером в байт это не эффективно - слишком велики накладные расходы. Нужно использовать блоки бОльшего размера и (в зависимости от параметров) можно будет восстановить в том числе и потерянный байт.
Для того, что бы с этим определиться, вам нужно принять решение насчет допустимой частоты ошибок.
P.S. к слову, если добавлять контрольные суммы, то не стоит использовать CRC - он достаточно слаб в плане контроля целостности. какие-нибудь более толковые алгоритмы проконтролируют целостность куда лучше.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:13
Рано или поздно подготовлю статью...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:16
1) какие именно?
2) какой ценой?
удивлен, поскольку повсеместно используют CRC. отчего так?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:19
Я правильно понимаю, что для того, чтобы рид-соломон восстановил потерянный байт, пакет должен быть фиксированной длины?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:24
Чтоб не потерялось: http://we.easyelectronics.ru/Soft/kaska ... terbi.html
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:10
К сожалению, UART не является, как бы это выразится, "чистым" последовательным интерфейсом. В нем смешаны И данные И синхросигнал И признак начала обмена. Если есть желание чтой-то накодить в передаче, то надо учитывать сей факт ... а то все размышления превратятся в измышления. ))
Самое гадкое - по любому чиху признается старт-сигнал и далее считается "передача". Если сбой был _перед_ самой передачей, которая еще и идет 8n1, то всё (ВСЁ) превратится в кашу, которую нельзя декадировать, при любом хитро[] методе кодирования данных. Что для этого надо? Да, хотя-бы то, как работает САN, например - при передаче (Tx) надо его-же принимать (Rx) и при нарушении (привет, помехи) мгновенно прекращать посылку.
Затраты мизерные, эффект есть.
Второе - что дает 8n1? Против 8n претензий нет, хотя приятнее смотрелось 7+parity+кодирование, но не в этом суть - сие вы и так знаете. Я про цифру "1" в конце. Из-за нее практически не работает режим автосинхронизации при приеме байтов. Если был сбой и приемник начал принимать биты раньше реального старта, то ... он так и продолжит. Стоп бит один, с вероятностью 50% "байт" будет оцифрован и принят, а затем начнется прием следующего, так-же посередь.
Так, мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:27
Любопытно.
Вообще, ситуация ложного старта более свойственна радио применению... На проводах такого практически не бывает. Не задумывался об этом.
По факту, к созданию этой темы меня как раз и привело размышление о том, что от uart сложно добиться реальной последовательной работы. Поэтому и хотелось заслушать тех, кто смог. Но, судя по всему все не очень радостно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:01
Для начало физический уровень TTL нужно перевести на дифференциальный сигнал RS485 или RS232
Последний раз редактировалось Oxford 18 июн 2018, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:05
Mirmik, насчёт ложного старта - это даже на CD есть: http://www.ixbt.com/optical/magia-chisel.shtml
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:06
На CD гораздо проще с этим...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 16:20
CRC несколько затратен по времени и объёму памяти для МК.
При небольших посылках, скажем, несколько байт или в пределах двух десятков байт, может быть, проще просто в посылаемый пакет добавить такую же посылку. Принимающий МК просто проверит равенство первой и второй половины пакета.
Возникает вопрос, какой метод (этот или CRC) более надёжно проверит пакет.
