Текущее время: 21 фев 2019, 17:15
 Заголовок сообщения: Код Грея. Обратное преобразование.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:07
Всем привет!
Хочу управлять мощностью штуковины с компьютера с lpt-порта.
Подаю числа от 0 до 127. Преобразую числа в код Грея выражением из Википедии: y = x^(x>>1), сперва сдвиг на позицию влево, потом исключающее ИЛИ с тем, что получилось.
Подаю код Грея по семи проводам.
На обратной стороне микроконтроллер должен сделать обратное преобразование у → x, чтобы задать ширину ШИМа.
То бишь сперва обратное исключающее ИЛИ, потом сдвиг на позицию вправо.
Это возможно сделать? Есть операция "обратное исключающее ИЛИ"?
Может существуют более эффективные помехозащищенные коды с возможностью обратного преобразования? PS. Я в математике полный ноль...
 Заголовок сообщения: Re: Код Грея. Обратное преобразование.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:15
A^N^N=A
Два раза XOR и будет исходное число.
Теперь по сути.
Сделайте табличку из 128 элементов и поместите в нее 128 правильных преобразований "из-в"
В программе, будете декодирование делать как: x=tbl[y];
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:26
Если у вас lpt, то нет никакой нужды делать какое-то кодирование. Если делать на "рассыпухе", то подключаете к LPT 1-много регистров типа 74HC374 - данные к данным, строб к стробу. Работать в режиме LPT-EPP. Схожим образом можно сделать и чтение.
Если это MCU, то к данным подключается один порт MCU, а строб заводится на другой порт и на него вешается ext. interrupt. Далее, обычный байтовый обмен между LPT и MCU.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:41
geodx, ну, что "исключающее или" само себе обратное - вам уже сказали. А вот насчёт того, чтобы обратное преобразование выполнить как "сперва обратное исключающее ИЛИ, потом сдвиг на позицию вправо" - это ерунда. Запишите формулу y = x^(x>>1) и попробуйте из неё выразить x - сами поймёте. Обратное преобразование - или медленное (побитовая обработка от старшего бита к младшему), или требует таблички.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:45
А как медленное преобразование делается?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:00
geodx, а как в википедии написано :-).
(там с примером кода даже)
Последний раз редактировалось aamonster 18 июн 2018, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
так
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:02
https://rsdn.org/article/alg/gray.xml
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:31
я не врубился. изначальная задача - передать на мк значение для шим? ради этого еботня с каким-то левым протоколом на 7ми проводах? 0_0
возьмите любой простенький протокол. типа DCON. сделайте проверку CRC. и передавайте по 1му/2м проводам. если взять чет типа 1wire вообще
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:43
Кстати да. Код Грея - ни разу не помехозащищённое кодирование, он лишь гарантирует, что "соседние" числа отличаются лишь одним битом - но не наоборот, изменение одного бита может сильно изменить число.
Если надо помехозащищённое - или Рида-Соломона (если надо восстанавливать одиночную ошибку), или какую-нибудь контрольную сумму, если достаточно игнорировать неправильные посылки (или перезапрашивать их).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:57
Забыли господина Хемминга, ну что же вы. ))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:04
Передаете 3 раза число. Следующее на 1 больше. И будет стойкость к помехам. При любой помехе восстанавливается число.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:33
В дальние доэзернет времена мы практиковали передачи данных между компами по быстрому порту принтера (ещё не ЕРР/ЕСР) на расстояния до 15 метров... 80 килобайт/сек (640 килобит, что было значительно быстрее COM-портов)
кабель самодельный из проводков МГТФ, засунутый в экран и кембрик. Экран припаян на корпус штекера с двух сторон... при отсутствии розеток с заземлением (были у нас в НИИ - их позже почему то назвали евророзетками) через экран при втыкании могло шибануть разностью потенциалов.
Работало и в Нортон Командире и в играх на двоих
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 15:43
Насколько знаю, компьютер, точнее, его ОС (виндоус) плохо подходят для оперативного управления.
Думаю, нормальное решение этой задачи – сделать связь между компьютером и микроконтроллером через СОМ-порт. В этом случае можно сделать и опторазвязку, и контролировать состояние «штуковины», можно использовать распространённый USB с помощью адаптера и т.д.
Для связи компа с МК использовать программы с гарантированной доставкой пакетов.
Для связи понадобятся всего 2 провода.
Думаю, это проще, а возможностей больше.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 16:07
Думаю...
почему многие на веру принимают чужие глупые суждения ?
Про Винду, про Ардуину, про Куб ?
Оглянись вокруг... узри суть реальности:
Принтер из под нереальной Винды печатает ?
Домашний ЧПУ/лазерный гравировщик на стареньком AVR в Ардуине управляется с компа из ОС реального времени QNX/RTX или из под нереальной Винды ?
Системы управления производством СКАДА типа WinCC работают в нереальной Винде - оператор нажимает экранную кнопку... дальше уже всё идёт согласно программе.
Программные Программируемые Логические Контролллеры типа WinAC RTX или S7-1507S работают в ОС реального времени на выделенном Ядре многоядерного процессора и взаимодействуют со СКАДой в нереальной Винде, крутящейся на остальных ядрах.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:44
Поддерживаю это мнение абсолютно.
Сам очень давно так делаю; приемопередача по COM, с опторазвязкой. Причем в качестве оптронов наладил использовать связку H11L1 + HCPL3120.
С помехами проблем еще ни разу не было.
Стандартные библиотечные функции для приемопередачи - есть, думаю, на любой МК.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 15:41
Пересмотрел свой пост, сочетания «нереальная Винда» в нём не нашёл.
У меня было «для оперативного управления Винда плохо подходит», написал так по следующим соображениям.
1 Оперативное управление (от слова «оперативно» - быстро) подразумевает быструю реакцию на события.
А как быстро отреагирует Винда? При связи по USB через виртуальный СОМ-порт, наверно, 10-20 мсек. Это никак не оперативно, к тому же, скорее всего, это время вроде как ещё и не регламентировано. Как проектировать какую-нибудь быструю следящую систему, когда не знаешь, через какое время Винда выработает управляющий сигнал.
2 Сейчас у компьютера нет большого количества выводов для управления, LPT-порт – это из далёкого прошлого.
3 Винда может в неподходящий момент зависнуть, что для некоторых систем неприемлемо.
Вот такую «суть реальности» я «узрел», в связи с чем для оперативного управления использую МК.
Ваши примеры: принтер, управление производством не требуют скорости. Запускаю на принтер печать – иногда приходится ждать далеко не одну секунду – это не оперативное управление.
Винда зависла при управлении домашним ЧПУ – да и бог с ним.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:19
У виндоуса проблема в нестабильности. Тот же прием байт по rs232 в пользовательской программе может плавать +-30мс. Линуксы работают горазда стабильнее.
Насколько я понимаю, 3д принтеры и станки ЧПУ, буферируют gcode на своей стороне. Это позволяет немного развязаться и не зависеть от реалтаймовости.
[OFF]ПС. Было довольно обидно, когда винда начала обновляться на третьем часу шестичасовой работы 3д принтера. После этого окончательно свалил на убунту. А потом и вовсе перестал запускать трансляцию gcode с компа. Только с sd карты...[/OFF]
[OFF]На большинстве материнок LPT все еще есть. На корпус его, правда, не выносят.[/OFF]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:21
Mirmik писал(а):
У виндоуса проблема в нестабильности...
Это не совсем так, кроме настольных существует Windows CE.
В промышленности применяют в основном эту версию.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 23:07
Гмм. Каждый конечно решает сам - куда свалить. Я избрал иной вариант: запретил Винде обновляться. (Всем установленным программам - тоже.)
И Убунтовать у меня нету причины)))))))))))))
