Текущее время: 21 фев 2019, 17:18
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм определения темпа музыки...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 18:54
kos писал(а):
В этом случае это скорее скорость вращения от громкости музыки..
А это как реализовать!..
Мне видится такое:
От каждого канала -
1. Полосовой фильтр 0.5 - 5Гц, т.е. по сути ФНЧ, но с отрубом постоянки. Это получаем сглаженную огибающую.
2. Компаратор, переводящий эту медленную частоту в прямоугольник - вот тут мы и отсекаем разницу в громкости.
3. RC-цепь частота-напряжение
4. Резистивный смеситель всех каналов. Кстати, резисторы могут быть разные, так что вклад каждого канала можно индивидуализировать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:02
Мне видится такое:
От каждого канала -
По сути Вы предлагаете проинтегрировать то что идет на управление тиристоров. Ну и насколько я понимаю это и будет уровень громкости...
Вообщем-то да получается что после компаратора останутся только всплески и можно считать ритмом.. Но тут скорее всего можно обойтись пиковыми детекторами по каждому каналу.
потому как иногда ритм задается тарелками а не бочкой.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:05
А это будут всплески по ВЧ-каналу. Поэтому я и предполагаю анализировать все каналы, и брать некое общее, в пропорции.
Последний раз редактировалось Кот495 21 июн 2018, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:06
Есть софтинка хорошая http://www.nscalp.narod.ru/mcolor/ColorMusic.html
Только где ее теперь качать непонятно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:18
Ну я и написал что пиковый детектор по каждому каналу... Надо будет попробовать смоделировать... Что получится.. Вот только как музыку запихать в модель не ясно... Но можно попробовать просто с ритмом поработать...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:26
Хых))))))) Вот просто интересно - на что меньше сил уйдет: на попытки скормить mp3 симулятору, или забацать реальную тестовую макетку, особенно если это не планар и можно просто на выводах спаять)))))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 21:45
kos писал(а):
Кто нить сталкивался с подобным? Как простым способом определить ПРИМЕРНЫЙ темп музыки??
Добро пожаловать в нечёткую логику, желаю не свихнуться сразу.
Простого способа не существует, потому как каждый музон уникальный, где-то например просто не будет бумс-бумс-бумс - на который у вас настроен фильтр. А это значит нужно ловить повторения.
Для начала нужно разложить музон на отдельные спектральные составляющие, получаем и сохраняем огибающую в лог представлении - она в таком варианте проще храниться, и меньше места занимает. Потом находим разницу в процентах для каждой частоты отдельно в уже существующем логе, и сохраняем уровень совпадения в отдельный лог. За основу проверки берётся свежий спектр, и прогоняется по всем существующим.
У нас есть лог совпадений, нужно найти максимумы по двум точкам - максимальное совпадение частоты + максимальное совпадение частот в отдельном логе.
Эта фигня тоже динамическая, после нахождения нескольких максимумов (3-7) - остаётся вычислить время между ними, сжать и сохранить.
Это уже третий лог, хотя и намного меньше по размеру, и он один на обрабатываемое время звучания музона.
Наверное проще построить график на каждую серию максимумов через кривые безье. Там где будет высоко и много сразу - есть ваш такт.
Прикол, при построении графика через кривые - можно с большой долей вероятности угадать дальнейшее его поведение. То-есть спрогнозировать сырые данные для музона - который ещё не прозвучал.
Вся эта фигня вполне умещается в дешёвом чипе st с математикой, даже без внешней памяти.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 22:26
cheblin писал(а):
цветомузыки - замшелый анахронизм. практически во всех компьютерных аудиоплеерах есть своя куча реализаций визуальных эффектов, да таких, и с такими алгоритмами, что и не снилось.
и при нынешнем развитии светодиодов можно делать экраны любого размера. и на них выводить.
Эффект от "замшелой" цветомузыки на ws1228 ленте на порядок круче 3д кубов и "визажистких" панелей.
Здесь аналогичный случай как и с игрушками -нынешняя "графа" с "умопорачительными" эффектами
неуклонно стремиться в гАвно , играть уже неинтересно , приедается напрочь, впрочем как и фильмы ...
Так что думай , молодой "китайский" "инжинеГр" продавшийся за горстку риса..
Дам тебе наводку - перенасыщеность...
Идея ТС весьма вкусная -привязать темп к скорости эффекта...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 05:41
Вообще то для определения ускорения переменной существует производная.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 09:43
Это да.. Вопрос как использовать? По какому каналу взять? Вообщем с производной тоже то не мало вопросов.
Пока вот собираю инфу и думаю как можно реализовать...
пока получается что пиковый детектор с АРУ наиболее прост..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 19:13
Мой вариант не устраивает?
Между прочим рабочий алгоритм, под него уже несколько развлекательных центров колбасятся.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 19:29
Над ним я тоже подумаю.. Но хочется более простого.. Похоже то есть и немного более простые реализации..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 22:31
Вы так громко завидуете...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 01:51
Не приписывай своих тараканов мне..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 00:33
Я так и думал, что вы даже не замечаете, как громко вы завидуете всем, кто не плавает с вами в одном нужнике.
