Текущее время: 21 фев 2019, 17:17
 Заголовок сообщения: Чтение/запись регистров DS1307
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:22
Работаю с DS1307. Вот что подумал, а ведь может такое быть, что пока считываю секунды, минуты уже могут измениться ? Например считал 59 секунда, потом по регистру идут минуты, а там не 34 минуты, а уже 35. Получается вместо 34 минуты 59 секунд, получил время 35 минут 59 секунд.
Если выключать во время считывания/записи тактирование, то это получается дополнительная искусственная задержка и без того не самого точного таймера.
Или во время считывания всех регистров, в них ничего не пишется ?
 Заголовок сообщения: Re: Чтение/запись регистров DS1307
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:35
Сначала стоило почитать даташит, тогда таких вопросов бы не возникло.
When reading or writing the time and date registers, secondary (user) buffers are used to prevent errors when the
internal registers update. When reading the time and date registers, the user buffers are synchronized to the
internal registers on any I2
C START. The time information is read from these secondary registers while the clock
continues to run.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:24
Действительно. Про чтение понятно.
А вот с записью нет.
The divider chain is reset whenever the seconds register is written. Write transfers occur on the I2C acknowledge from the DS1307. Once the divider chain is reset, to avoid rollover issues, the remaining time and date registers must be written within one second.
Означает ли это, я можно не успеть записать, если сменилась секунда ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:47
Там написано что запись оставшихся регистров надо произвести в течении секунды (т.е. за 1 сек) после записи регистра секунд. После записи секунды счетчик сбрасывается и отчет секунды начинается сначала. Ну т.е. было скажем 10:43:55.546 (где 546 - мс), пишем 23 в секунду, будет 10:43:23.000 и надо в течение 999мс дописать остальные регистры просто.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:23
Хорошо. А если мне надо только изменить 7 бит по 0x00 адресу (CH). Я делаю так, сперва считываю количество секунд, потом меняю 7 бит и снова записываю обратно. Но опять же, может получится ситуация, что пока читал и писал прошло время и секунда сменилась.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 20:24
На всякий случай предупреждаю, что на клонах DS1307 теневые регистры могут работать некорректно, или их вообще нет.
Поэтому надёжнее перепроверять каждое чтение/запись. Т.е. если два раза прочитали одно и тоже значение ЧЧ:ММ:СС, то всё нормально, если нет - повторяем.
Так же на запись.
А клоны - это 99% данных микросхем, т.к. оригинал стоит от 2.2$ при партии 100шт, а не как на Али за 0.5$ 1шт. вместе с платой и доставкой.
Твои ситуации никого не ебут, есть жесткий регламент в даташите будь добр исполнять их.
И это сразу надо писать где покупал микросхему.
