Текущее время: 20 сен 2020, 20:26
 Заголовок сообщения: Изменение части байта 1 кнопкой
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 20:03
Есть байт данных, часть которого (младшую тетраду) необходимо менять нажатием кнопки по алгоритму цикличкого сдвига. В этой младшей тетраде может быть установлен только 1 бит. То есть было там 0100, нажали кнопку 1 раз - получили 0010, нажали еще раз - получили 0001, еще раз - 1000. Старшая тетрада должна оставтся неизменной. Как бы вы реализовали такое ? У меня в голове 2 варианта:
1. Копируем в переменную, зануляем старшую тетраду, двигаем байт в нужную сторону, проверяем младшую тетраду, если единицы нет, "создаем" ее в нужном углу тетрады. Копируем назад в наш байт данных, предварительно занулив старое значение тетрады. Куча действий.
2. Тупо проверяем каждый из 4 битов тетрады, и выставляем нужный (следующий) в 1, зануляя все остальные. Как-то подозрительно просто получается.
3. Ваше предложение.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение части байта 1 кнопкой
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 20:18
Создаем таблицу из 4 байт со сдвигом, как вам нужно. Читаем по текущему состоянию. Конвертируем через таблицу. Результат пишем обратно. Никаких обнулений и проверки/установки бит.
P.S. Не, нужна таблица из 16 байт, т.к. адрес ниббл.
Последний раз редактировалось anakost 14 июл 2018, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 20:26
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 20:31
Вот за что не люблю С, за подобную белиберду. Может оно и правильно написано, но визуально непонятно...
Даже б если разнести это на 3-4 строчки с локальной переменной, результат был бы тот же (по коду), но гораздо понятней. И самому потом не придется через N времени вспоминать, что же я тут хотел.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 20:55
Да, не совсем понятно, но если чуть расписать, то становится получше.
iev91, я правильно изменил Ваш пример для сдвига влево ?
state = (state & 0b11110000) + (state & 8 ? 1:0) + (state & 15<<1);
П.С. Сейчас как раз надо на Си. Если бы писал на асме, то скорее всего сделал бы через таблицу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 21:04
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 21:30
iev91 писал(а):
...А мне и надо было непонятно ...
Вы можете испражнятся как угодно, это ваше право. Скажу только, что при работе в команде, тем более на производстве это не только не приветствуется, это волчий билет.
Последний раз редактировалось anakost 14 июл 2018, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 21:32
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 21:35
Да, понял, слишком серьезно отнесся, тем более мы с вами почти ровесники, улыбнулся.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:38
Белиберда она и есть белиберда.
Iev91 примером наглядно показал, что писать на СИ плохо.
Даже на древнем ассемблере будет простая и наглядная запись.
Наверно, первый вариант оптимальный. Практически все команды «одноассемблерные», выполняются быстро, читаются легко. Только я бы вместо проверки младшей тетрады на единицу проверял бы байт на «больше 8» и, при выполнении этого условия, менял тетрады местами.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:57
Alexandr_1 писал(а):
...писать на СИ плохо...
Дело не в С, писАть на любом языке можно по разному. Я вам могу написАть то же самое и почти теми же мнемониками инструкций на Паскаль. Но речь же шла не об этом. При написании исходника использовать "магические числа" (непонятные на первый взгляд), это не комильфо. Тем более если нет комметариев. Тут же далее Gnusmas разложил более понятно, уже плюс. Но можно было разложить еще более понятней, применив локальную переменную и расписав в 3 строчки. Выходной ассемблерный код остался бы тем же, читаемость увеличилась бы в разы. ИМХО.
P.S. Мои слова это попытка обратного инжениринга ассемблерного кода на ЯВУ.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 02:28
Просто вы видимо асм знаете лучше, чем C. Ничего сложного в записи выше нет. Кому сложно - расписывает её в 3 строчки и без десятичных чисел, как было изначально и получает тоже самое, но возможно более наглядно для себя.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение части байта 1 кнопкойя
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:25
Я бы написал так.
uint8_t high = state & 0xF0;
uint8_t low = (state & 0x0F) << 1;
state = high & (low >= 0x10 ? 1 : low);
Хотя, однострочник вероятно, предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 18:50
Mirmik писал(а):
Я бы написал так.
что-то здесь не так или нет?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 20:44
Не так - и в второй строке - сдвиг в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 21:41
register int a;
a=state & 0x0F;
state = (state ^ a) | (((a | (a<<4))>>1) & 0x0F);
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 07:49
А какая разница?
static char bitTable[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
    state = (state & 0xF0) | bitTable[++i % 4];
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:50
Для Вас никакой, а я в этой теме уже столько разных способов сделать одно и то же узнал))) На Си просто пока плохо соображаю. Как что непонятно - лезу в книжку, как не нахожу нужного в книжке - спрашиваю на форуме.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 07:52
Вариант 1:
Switch-case:
   if (Get_Event (EV_ID_KEY_PRESSED))
      u08 a = (byte & 0x0F);
      switch (a)
         case 1<<0: //     0b00000001
            a = (1<<1); // 0b00000010
            break;
         case 1<<1: //     0b00000010
            a = (1<<2); // 0b00000100
            break;
         case 1<<2: //     0b00000100
            a = (1<<3); // 0b00001000
            break;
         case 1<<3: //     0b00001000
            a = (1<<0); // 0b00000001
            break;
      byte = ((byte & 0xF0) | a) ;
Вариант 2:
таблица.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:32
Gnusmas писал(а):
1. Копируем в переменную,....
Не проще прибавить ряд 1,2,4. Нет?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:06
По участвую :)
int main () {
   union {
      struct {
         unsigned l:4;
         unsigned h:4;
      unsigned char b;
   } byte1;
   byte1.b = 0xe1;
    // scroll left;
   byte1.l = (byte1.l & 8)? 1 : byte1.l << 1;
   printf("%hhx\n",byte1.b);
   // scroll right
   byte1.l = (byte1.l & 1)? 8 : byte1.l >> 1;
   return(0);
как то так ! ;)
