Текущее время: 11 июл 2020, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Си++: быть или не быть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:52
iev91, что там C++ - порой и на JavaScript писать приходится...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:32
evsi писал(а):
Программист на С++ может писать/читать/сопровождать/расширять С-шный код. Обратное не верно.
Прочитайте/сопроводите/расширьте и попробуйте написать код для проекта, например, ReactOS , а то уж более 20-ти лет не могут зарелизиться в бетту.
P.S. Шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:51
Оччень спорное утверждение ! ООП фактически водит программиста за ручку - тут не присваивай, там private, здесь protected. Куда строже контроль. А на Сях - ты и железо ! Все что хочешь - МОЖНО ! :)
Но и ответственность куда выше - использование кучи, контроль указателей.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:55
Нафиг-нафиг, писать еще одну винду это не ко мне :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:57
Только в том случае, если вы полагаете, что С++ == ООП/классы/инкапсуляция/наследование и так далее по списку. Если этого таракана спугнуть, то окажется, что на нижнем уровне эти языки практически одинаковы и следить нужно ровно за теми же вещами.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:06
void1509, вы путаете язык и подход. ООП доступно и на голом Си, и на ассемблере. Просто в некоторых языках есть чуть больше поддержки для него.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:38
Это лишь иллюстрация проблем создаваемых разными подходами в его создании.
Например, KolibriOS, не имеет тех проблем, что не могут преодолеть в ReactOS, хотя и сделана на Asm (Fasm) языке.
P.S. Есть и ООП в разных подсистемах Форт реализаций (например Win32Forth), но костыли, чтобы сделать работоспособный код под ним,
гораздо больше (расширял функционал использования библиотеки Scintilla в рамках ForthIDE для Win32Forth) :)
хотя, кода экспериментировал со Smalltalk моделью ООП заморочки были несколько другие.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:30
Я ничего не путаю, я имел ввиду именно языковую реализацию ООП. И прекрасно понимаю что ООП это идеология программирования. Объекты можно создавать на процедурно ориентированных языках, а также на объектно-ориентированных писать процедурный код. Но тогда зачем для написания процедурной программы использовать С++ ? Равно как и для объектно-ориентированной использовать Си. В общем - каждой задаче свой инструмент. Но IMHO, процедурное программирование требует значительно более высокой квалификации программиста, именно потому что у него значительно многообразней выбор методов решения задачи, где ООП это всего лишь один из них.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:38
В чём более высокая квалификация для грамотного определения "зоны" видимости и повторного использования кода и на процедурном языке?
(и повторного использования тех же имён)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:42
Например, для того, что бы воспрользоваться не-ОО фичами. Например, шаблонами.
Это распространенное заблуждение. На самом деле квалификация требуется одинаковая. Другой вопрос, что с использованием ООП и других возможностей С++ у программиста появляется возможность решать более сложные задачи.
С++ - многопарадигменный язык. И как раз он дает куда более многообразный выбор методов решения задачи, чем С, который чисто процедурный. А вообще практически на любом тьюринг-полном языке можно писать в любой парадигме. Вопрос только в трудоемкости и удобстве. И язык в котором нет поддержки нужной парадигмы не дает преимуществ перед языками в которых такая поддержка есть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:47
void1509, процедурное программирование заведомо не может требовать более высокой квалификации, чем ООП, т.к. без него в ООП делать нечего :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:02
void1509, я, честно говоря, вообще не понимаю с чего такой кипеш вокруг ООП и постоянное противопоставление процедурного и ОО подходов. На самом деле процедурное и ОО программирование это применение ровно одной и той же идеи: инкапсуляции. В процедурном инкапсуляция используется только для кода (функция представляет собой цельную сущность, нельзя прыгнуть внутрь процедуры или выйти из нее раньше, чем предусмотрено самой функцией, локальные переменные не доступны снаружи). В ОО эта идея применена еще и к данным. Цель применения инкапсуляции и там и там одинакова - минимизировать количество связей внутри программы.
P.S. существенно отличной парадигмой является функциональное программирование, но С тут вообще мимо кассы, писать на нем в функциональном стиле весьма геморно и неудобно. в С++ с этим значительно лучше.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:12
"Процедурное" программирование тоже может быть нетривиально использовано.
Броуди 2 (книга, рекомендована всем к прочтению)
и закрывать какие то вопросы приведшие к появлению С++
P.S. Хотя, казалось бы, зачем читать такие древние книги. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:15
KPG, ктож тебя разбудил? Вроде форт ни кто не произнес...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:19
dosikus_2 тебе тоже полезна к прочтению данная книга, но есть ещё и Броуди 1 книга.
а то, похоже, дискуссия немного выдохлась. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:52
Да ладно, минимум писать чистые функции никто не запрещает. И писать в функциональном стиле на С проще, чем в ООП на том же С
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:31
fr0ster, да нет, в функциональном стиле на Си писать довольно сложно. Как говорят апологеты функционального подхода - "functions are not first class citizens". Попробуйте написать функцию, которая возвращает функцию.
На самом деле это всё можно сделать, но вначале вам придётся организовать себе поддержку ООП, а уже поверх неё - функциональные объекты, типа std::function в C++. Но и тогда останется проблема типизации - попробуйте написать аналог функции map (которая применяет функцию-аргумент ко всем объектам из входной коллекции) - хотя бы на уровне std::transform, я уж не говорю про хаскелевский map, который работает не только на списках, но и на чём угодно, что "содержит" внутри объекты.
Но перетягивать полезные практики (типа тех же чистых функций или использования immutable объектов, где возможно) это не мешает. Как и из ООП - которым, кстати, при желании пользоваться довольно просто (подструктуры в структуры вкладывать можно, VMT делается чуть ли не в несколько строк - и вот вам наследование и полиморфизм; инкапсуляция позаморочнее, тут проще всего соблюдать дисциплину, но эстеты могут и "type erasure" применить, чтобы скрыть потроха своего объекта).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:42
Я и не говорил, что это невозможно. Но написание кода в функциональном стиле на С крайне неудобно из-за отсутствия лямбд и громоздкого объявления указателей на функции. А без шаблонов и выведения типов код будет весьма громоздкий. То есть щапрета, как бы, нет, но функциональный подход явно не приветствуется.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:52
А чем вам императивный стиль не нравится? То им оопщину подавай, то функциональщину. Нафиг, если императивщина все проблемы с легкостью решает?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:09
Буду признателен, если вы почаще будете участвовать в дискуссии. Каждое ваше высказывание доставляет изрядную порцию лулзов и поднимает настроение.
P.S. ООП ровно такая же императивщина как и процедурное программирование. и насчет "с легкостью" вы сильно погорячились.
P.P.S. думаю, очень многим (хотя врядли вам) будет интересно почитать об одном весьма любопытном архитектурном решении: https://www.destroyallsoftware.com/scre ... tive-shell
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:14
А ваш бред лулзов не доставляет, только желание долбануть чем-нибудь...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:19
Да, у вас вполне обычная реакция (от называния бредом и до желания долбануть) на информацию, которую человек не в состоянии понять в силу природных ограничений :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:23
и это говорит абдуринщик...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:34
Полагаю, вы слишком строги к себе. Вам достаточно немного поучиться писать софт и пользоваться отладчиком и у вас есть шанс выйти из этой категории :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 16:57
Мне нравится. ООП-щина, кстати, тоже императивный стиль обычно.
Просто иногда другой стиль удобнее - в зависимости от задач.
