Текущее время: 11 июл 2020, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Си++: быть или не быть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:56
ну вот и первый отрицательный опыт с с++
CooCox Version: 1.7.8
main.cpp
#include "periphery.h"
int main(void)
   some_class test;
    while(1)
periphery.h
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_conf.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_tim.h>
#include <stdint.h>
class some_class{
public:
   some_class();
   some_class(int var);
   int get_var();
private:
   int my_var;
periphery.cpp
some_class::some_class(){
   my_var = 10;
some_class::some_class(int var){
   my_var=var;
int some_class::get_var(){
   return my_var;
       [cc] d:/coocox/5.4 2016q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-abort.o): In function `abort':
       [cc] abort.c:(.text.abort+0xa): undefined reference to `_exit'
       [cc] d:/coocox/5.4 2016q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-signalr.o): In function `_kill_r':
       [cc] signalr.c:(.text._kill_r+0x10): undefined reference to `_kill'
       [cc] d:/coocox/5.4 2016q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libg.a(lib_a-signalr.o): In function `_getpid_r':
       [cc] signalr.c:(.text._getpid_r+0x0): undefined reference to `_getpid
       [cc] '
       [cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
и хз куда копать :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:59
У вас походу отрабатывает arm-none-eabi-gcc, а должен arm-none-eabi-g++
Первый не умеет автоматом подключать с++ ные либы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 13:12
я вообще ставил галку Support C++ в опциях линкера
там сейчас такая строка
-mcpu=cortex-m3; -mthumb; -Wall; -ffunction-sections; -g; -O0; -fno-exceptions;-fno-rtti;-DSTM32F103C8; -DSTM32F10X_MD; -DUSE_STDPERIPH_DRIVER; -D__ASSEMBLY__; -DSUPPORT_CPLUSPLUS; -I.;
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:06
Тогда убедитесь, что это действительно в С++ дело.
Эти функции в рантаймовой либе обычно сидят, которая вам нужна?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:17
Не маяться хуйней, а программировать микроконтроллер, заняться изучением Си и CMSIS
Установить KEIL.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:59
Короче, удалось повторить проблему в линуксе на чисто сишном проекте, С++ тут ни при чем.
Если как обычно одной командой компилить и линковать исходники, то все работает, если по отдельности компилить исходники в объектные файлы, а потом линковать в екзешник, то может оказаться, что линкер не получает все нужные ключи
При следующих ключах Сишный компайле собирает проект
LDFLAGS = -L$(STD_PERIPH_LIB) -lstm32f0 -L$(LDSCRIPT_INC) -Tstm32f0.ld
LDFLAGS += -Wall -g -std=c99 -Os
LDFLAGS += -mlittle-endian -mcpu=cortex-m0 -march=armv6-m -mthumb
LDFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections -Wl,-Map=$(BUILD_DIR)/$(PROJ_NAME).map
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:00
Установить KEIL.
Читать ежедневно молебен святому кайлу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:33
кстати keil такую конструкцию прожевал и не поперхнулся, видимо gcc
fr0ster спасибо попробую эти ключи
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:59
Кстати для интереса, посмотрите с какими ключами генерит код кайло, там правда шланг, но все равно интересно
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:27
Добавил в сишный проект с++ный исходник функции, вызываю его из main.c линкую gcc компилю с и асм gcc, а с++ - g++
CFLAGS = $(addprefix -I,$(INC))(в этой строчке я перечисляю все папки с инклюдами)
Ниже добавляю параметры сборки
CFLAGS += -Wall -g -Os
CFLAGS += -mlittle-endian -mcpu=cortex-m0 -march=armv6-m -mthumb
CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections
Но косяк при вызове с++ной функции fff из сишного кода, ругается "section .ARM.exidx.text.fff LMA [000000000800042c,0000000008000433] overlaps section .data LMA [000000000800042c,000000000800042f]"
Вечером подумаю
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:32
Что за любовь заниматься геммороем? Когда начнете программировать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:13
Кому как не вам знать ответ на этот вопрос.
А вы?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:55
1 Линкеру передавать параметр --specs=nano.specs --specs=nosys.specs, с++ код собирается.
2 смешать с++ и с не вышло пока, в смысле с из с++ все ок, а с++ из с ломает линковку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:10
Скрипт сборки в студию.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:11
сишные и плюсовые объектники отлично уживаются в месте. проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:38
Если вызов С++ обернуть в extern "C", то выдает section .ARM.exidx.text.fff LMA [00000000080003dc,00000000080003e3] overlaps section .data LMA [00000000080003dc,00000000080003df], если вызов идет из С++ кода то все ок. И скрипт тот же самый
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:43
Да, таки дело в кривом скрипте.
Взял рабочий из проекта STM32F0Snippet все работает.
Шаблон проекта на гитхабе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 23:29
Я честно говоря, мало понимаю в тонкостях работы линкёра, но кажется мне, что проблема была с разметкой символа _sidata. А конкретно с тем, что он определён внутри секции, а не снаружи...
Но... Я тут ни разу не эксперт.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 23:40
Я тож не великий специалист по скриптам линкера.
Раскуриваю книгу по gcc, но там эта тема раскрыта слабо
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 01:45
Да. Информации по скриптам линковки мало. Особенно на русском языке. Но и на инглише тоже не густо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 00:53
https://sourceware.org/binutils/docs/ld/
С учетом того, что работающий пример уже есть, достаточно. Мне было достаточно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:44
fr0ster писал(а):
iev91 писал(а):
Вред не в самих плюсах, а в том, что их противопоставляют пошаговому программированию.
"Разруха в головах"(С)Ф.Ф. Преображенский.
Вот так привыкнут к "пошаговому программированию", а потом рвут шаблоны, когда выясняют, что оказываеться прерывание может произойти внезапно и сломать стройную пошаговую схему. И что? Вред в С?
Думаю, ежели при "пошаговом программировании" писать нормально, то внезапное прерывание не сломает стройную пошаговую схему.
Ну а стройность – это хорошо, что в программировании, что в жизни.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:58
Вопрос по динамическому выделению памяти...
New вызывает функцию malloc() которая сидит в недрах какой то библиотеки и похоже - только в бинарном виде.
Но она знает что то про размер кучи?
Или нужно подключать nelwib и определять (переопределять) функцию _sbrk самостоятельно?
Если переписывать - то где в segger найти файл со скриптами линковщика?
Или в segger все автоматом делается "из коробки"?
Размер кучи можно указать в настройках.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 17:25
Я конечно тот же знаток плюсов, но new не вызывает никаких malloc(). Там свой обработчик operator new(), который std::bad_alloc генерит, если не удалось выделить памяти афаик.
Ред., а ну вот, нагуглил ссыль: https://habr.com/post/185662/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:40
У меня оператор new переопределён
