Текущее время: 24 сен 2020, 08:01
 Заголовок сообщения: Re: алгоритм отсеивания аномальных значений
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:59
arhiv_6 писал(а):
VladyMile писал(а):
А нет ли у вас готового алгоритма (идеально - кода на Сях для МК :) ) для простого (на 5 точек, например) медианного фильтра?
Мне с нуля такие вещи писать самому пока рано - надо сначала почитать и посмотреть.
А то примеры нахожу какие-то .... м-м-м... замысловатые.
Алгоритм простейший, не бойтесь написать его с нуля. Сортируете массив M из n элементов по возрастанию или убыванию (функция qsort из стандартной библиотеки) и берёте M[n/2] элемент массива если n нечётное. И всё, это и есть результат. Если n чётное - берите среднее от двух цетнральных элементов массива: (M[n/2] + M[(n/2)+1])/2
ААААА!!! медиана! через сортировку массива! qsort! Почему этого человека нельзя просто уволить нахрен?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:18
https://embeddedgurus.com/stack-overflo ... filtering/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:23
http://geekmatic.in.ua/filtracia_shumov ... go_signala вот для дуины вроде понятная реализация 2х фильтров
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:29
mazahakka v2.0 писал(а):
http://geekmatic.in.ua/filtracia_shumov_analogovogo_signala вот для дуины вроде понятная реализация 2х фильтров
Сортировка пузырьком явно не способствует быстродействию.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:12
evsi, самое смешное, что для бегущей медианы лучше уж за основу взять сортировку пузырьком (а ещё лучше - вставками), чем квиксорт: нужно не N проходов, а 1-2 (массив уже был отсортирован, один элемент убрали, один добавили), сложность O(N), а не O(N^2), как для полновесного пузырька, или O(N*log(N)), как для qsort.
Кстати, полный поиск медианы в массиве тоже делается за O(N), а не за O(N*log(N)). Один из алгоритмов - типа quicksort, только нам не надо сортировать весь массив. Для поиска i-го по порядку элемента из N делим массив на две части, как в quicksort, смотрим, в какой из частей и каким по порядку он будет, и повторяем процедуру там.
Ну и то, что полная сортировка не нужна, позволяет ещё ускорить алгоритм (я там выше постил ссылку) и находить очередное значение за O(log(N)).
VladyMile, я потом постараюсь поискать нормальную реализацию (писать из головы лень - надо ж проверять как следует), ну или погуглите сами (fast running median). Все реализации, в которых вызывается сортировка, можете сразу пропускать - это просто иллюстрации.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:11
Я вообще не очень люблю квиксорт из-за вырожденных случаев. Причем для уже отсортированых данных его поведение хуже всего. Но на самом деле лучше брать алгоритмы, которые вообще не используют сортировку. Алгоритм с двумя хипами легко гуглится, я нашел, по крайней мере, с полдюжины реализаций. Даже одну из них поправил под свои нужды. Если кому будет интересно, могу выложить на гитхаб. Правда, там плюсы, шаблоны и все такое.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 23:56
мне кажется самый идеальный вариант - когда код доступен и он читабелен/хорошо комментирован - ну а дальше можно вести хоть какое-то обсуждение - в идеале конечно глянуть бы статейку с разными подходами реализации одного фильтра. например того же медианного и какие-нить сравнительные тесты производительности мк :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:36
https://gist.github.com/siy/cbee8b7b2d2 ... 2eb2ce8b9f
А вообще гуглится очень много реализаций, было бы желание искать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:42
Гавно алгоритм
Есть еще один фильтр плавающий, заводиться таймер с нужной скоростью, и по приходу числа то вниз то вверх плавает.
Нужен только таймер, сложение и вычитание. Простейший. Ошибки фильтрует любые за делать нехуй. Не нагружает процессор, требует кода пару строк.
У C++ кодеров мышление другое, они не способны оптимизировать алгоритмы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 09:41
Oxford писал(а):
Гавно алгоритм
Да, тот "алгоритм" который предложили вы - полное говно. Вы врядли в состоянии внятно объяснить как он работает и что, собственно, он фильтрует. Тем более не в состоянии объяснить его характеристики.
Да-да, "у любой задачи есть простое, легкое для объяснения неправильное решение".
Вы путаете оптимизацию с профанацией.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:25
Oxford, повидимому, предлагает линейную фильтрацию на апериодическом звене.
Из недостатков:
Постоянная времени не зависит от временных характеристик сигнала.
Худшая, чем у медианного фильтра, устойчивость к импульсному шуму.
Из плюсов:
Меньшая вычислительная сложность
Нет необходимости в хранении предыдущих значений.
Академичность. Возможность анализа частотных характеристик.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:33
Устойчивость к помехам зависит от таймера, инерционность. Поэтому иммунитет к помехам очень высокий.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 20:34
Пользовался таким, заготовка из этих интернетов.
Очень хорошо помогает при помехах большой амплитуды, я применял для фильтрации сбоев конверсии АЦП
extern int32_t Filter_median (int32_t datum, Filter_m_t *stg);
// размерность медианного фильтра в сэмплах
#define      MEDIAN_FILTER_SIZE    (7)
typedef struct
    uint8_t timePos;
    int32_t timeOrder[MEDIAN_FILTER_SIZE];
    int32_t valueOrder[MEDIAN_FILTER_SIZE];
} Filter_m_t;
* Фильтр медианный
      Parameter:    входной отсчет,
               структура хранения промежут. вычислений
      Return:      выходной отсчет
Note:
//Filter_m_t filt_m_ch0; // создаем структуру
codfiltrm.cn0 = Filter_median(codADC.cn0, &filt_m_ch0);
    int32_t oldest = stg->timeOrder[stg->timePos];
    uint8_t p, i;
    int32_t res;
    for(i = 0; i < MEDIAN_FILTER_SIZE; ++i)
        if(stg->valueOrder[i] == oldest)
            p = i;
            break;
    for(--p; (p != 255) && stg->valueOrder[p] > datum; --p) stg->valueOrder[p+1] = stg->valueOrder[p];
    ++p;
    for(++p; (p != MEDIAN_FILTER_SIZE) && stg->valueOrder[p] < datum; ++p) stg->valueOrder[p-1] = stg->valueOrder[p];
    --p;
    stg->timeOrder[stg->timePos] = datum;
    stg->valueOrder[p] = datum;
    stg->timePos = (stg->timePos + 1) % MEDIAN_FILTER_SIZE;
    res = (MEDIAN_FILTER_SIZE % 2 == 1) ? stg->valueOrder[MEDIAN_FILTER_SIZE/2]
          :(stg->valueOrder[MEDIAN_FILTER_SIZE/2-1] + stg->valueOrder[MEDIAN_FILTER_SIZE/2]) / 2;
    return res;
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 10:52
45893569365, благодарю.
Пытаюсь понять написанное :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:44
VladyMile, смысл там довольно простой:
* поддерживается отсортированный массив valueOrder и циклический буфер "по порядку прихода" timeOrder/timePos
* при приходе нового значения - надо удалить из valueOrder самое старое и добавить новое
** самое старое берём из timeOrder
** находим (первый цикл) позицию самого старого в valueOrder - это будет свободное место. Надо на него сдвигать элементы, пока не освободится место под новое.
*** вначале пробуем сдвигать элементы слева (двигаем по одному слева направо, пока можно) - второй цикл
*** потом пробуем сдвигать элементы справа - третий цикл (на самом деле либо второй, либо третий цикл закончится сразу)
** в итоге свободное место под новый элемент - p; кладём туда новый элемент
** ну и timeOrder тоже обновляем
* ну и собственно считаем медиану, что несложно при наличии отсортированного массива.
Хороший алгоритм для небольших значений MEDIAN_FILTER_SIZE: на каждый шаг пробегает пара циклов длиной не больше MEDIAN_FILTER_SIZE, т.е. сложность O(MEDIAN_FILTER_SIZE) - но при этом в циклах код очень простой, так что, вероятно, при небольших MEDIAN_FILTER_SIZE даже перегонит алгоритм с двумя кучами (и уж, во всяком случае, его куда проще понять). Плюс при желании его несложно модифицировать (простейший пример: считать не медиану, а среднее из трёх-четырёх центральных элементов массива)
P.S. Интересно, компилятор строчку stg->timePos = (stg->timePos + 1) % MEDIAN_FILTER_SIZE соптимизирует так, чтобы в ней не было деления?
