Текущее время: 26 май 2020, 00:01
 Заголовок сообщения: Передача параметров в библиотечный статический класс.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:08
Функции для работы с неким LCD экраном собираются в библиотеку. Обычно в ней описан класс. В начале программы мы создаем его экземпляр, передавая параметры в конструкторе : LCD lcd(pin1,pin2,pin3). Дальше работаем с экземпляром, через его методы, например lcd.print("Hello World");
Особенность МК-based устройств в том, что в 99.99% случаев у них один экран, один GPS, одна клавиатура и т.д. А памяти очень мало. Поэтому я сделал все классы в таких библиотеках полностью статическими и не трачу память на экземпляры класса. Все параметры устройства хранятся в тоже статическом классе Settings, а не в членах lcd. В LCD определяются поля вида static const uint8_t dcPin = Settings::lcdDcPin и оперативная память не тратится. Такой периферии и параметров много и памяти экономится прилично.
Всё хорошо пока не нужно использовать эту библиотеку(библиотеки) в нескольких проектах. У них класс LCD у всех один, но он зависит от класса Settings, а он в каждом проекте свой.
Интересно как прописать такую зависимость в библиотечный статический класс от локального класса не потратив ни байта оперативки?
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров в библиотечный статический класс.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:28
Сделать класс экрана шаблоном, один из параметров которого - сеттингсы. Туда же (в параметры) можно и пины засунуть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 03:49
Спасибо! получилось.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 07:06
Грызёте плюсы?
Поддерживаю!
evsi приводил пример инициализации периферии через шаблоны.
Замечательная идея, но не польностью реализованы все варианты настроек тех же таймеров, к примеру.
Здорово было бы дополнить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:10
только вот засада, внутри класса могу инициализировать только статический указатель на встроенный в статический шаблонный класс объект
template<class T>
class SmartLed_T {
inline static Adafruit_NeoPixel* pixel = new Adafruit_NeoPixel( 1, T::led_din, NEO_GRB + NEO_KHZ800 );
раньше, до того как класс стал шаблонным у меня было так :
в .h - файле: static Adafruit_NeoPixel pixel;
в .cpp - файле : static Adafruit_NeoPixel SmartLed::pixel( 1, Settings::led_din, NEO_GRB + NEO_KHZ800 );
а теперь не получается именно объект создать внутри класса, ни в .h файле ни в .cpp
пытался так, в .cpp : template<class T> Adafruit_NeoPixel SmartLed_T<T>::pixel( 1, T::led_din, NEO_GRB + NEO_KHZ800 );
даже так, заменив T::led_din на константу 12 template<class T> Adafruit_NeoPixel SmartLed_T<T>::pixel( 1, 12, NEO_GRB + NEO_KHZ800 );
всё равно компилятор ругается :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:11
class One
public:
   One(int x) : x(x) {}
   int x;
template<class T>
class SmartLed
public:
   SmartLed() : one(10) {}
   One one;
   static One two;
template<class T>
One SmartLed<T>::two(20);
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:24
да, верно, если всё лежит в одном .h-файле то работает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:34
Все делать в хедерах - это основной подход при работе с шаблонами.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 17:17
Подскажите пожалуйста, как сделать статическую функцию класса обработчиком прерывания?
А лучше не просто класса, а шаблонного класса.
Пока выкручиваюсь так - обработчиком является внешняя функция, а из нее вызываются статические методы класса:
extern "C" void __vector_7 (void) __attribute__ ((signal,used, externally_visible)) ;
void __vector_7 (void){
Но класс надо сделать шаблонным.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:26
А что говорит компилятор при попытке использовать в таком же ключе статическую функцию класса?
(Хотя понятно, что на extern"C" ругается)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:39
Предлагаю изменить семантику таблицы прерваний в скрипте линковки.
Там у вас, видимо, жестко прописано в ассемблере что-то вроде:
jmp __vector_1
jmp __vector_2
jmp __vector_3
Можно сборку таблицы прерываний делать с помощью:
SORT(.vector.*)
А обработчики объявлять как __action__((section(.vector.7)))
Тогда по идее должно получиться.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:47
Я у себя делаю немного по другому:
У меня все обработчики прерываний вызывают функцию do_irq с аргументом-номером прерывания.
А do_irq в свою очередь смотрит в специальный массив, с элементами вида:
struct irq_record {
void(*handler)(void*);
void* handarg;
Берет оттуда обработчи и его аргумент и исполняет.
Это немного рубит быстродействие (фактически тут два вызова вместо одного), чем если линковать обработчики прямо на таблицу векторов, но зато можно без проблем подключить статическую шаблонную функцию в качестве обработчика. (В немного более сложной моделе можно даже виртуальную функцию в качестве обработчика использовать). Кроме того можно таблицу прерываний находу редактировать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 00:47
вот и я сейчас так-же делаю: создаю внешнюю функцию, объявляю ее с фиксированным именем (__asm __) ( как я понимаю extern "C" делает тоже самое) и из нее вызываю статический метод.
void __vector_7 (void) __asm__("__vector_7") __attribute__ ((signal, used, externally_visible));
Buzzer::isr();
Но в идеале хочется шаблонный класс
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:04
С учетом оптимизации, может оказаться, что это исполняется так же быстро, как и непосредственное объявление статического метода класса в качестве обработчика.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 21:15
Тоже начал ваять на плюсах.
Сразу же "открытия" ...
Напрмер в классе System объявляю экземпляр класса Display.
Так вот, если объявляю его статическим, то сначала вызывается конструктор класа System,
а потом конструктор класса Display.
Если же не статическим объявляю, то наоборот - сначала вызывается конструктор класса Display, а затем уже класса System.
В статических методах только статически объявленные методы и поля можно использовать, тут тоже нестыковки получаются (по вышеописанным причинам).
Например мне надо чтобы сначала конструктор Display отработал, но объявить его нестатическим не могу, так как мне нужно обратиться к его методу в статическом методе класса System.
Противоречие.
Хочу попробовать создавать экземпляры через new и использовать указатели.
В общем - не все гладко, но интересно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:36
Проверь получше, конструктор статического класса должен еще до main() вызываться.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 00:36
Статические данные класса - по сути один глобальный объект на все экземпляры класса. А последовательность создания глобальных объектов стандартом не специфицируется - как линкер их разложил - так стартап-кот и будет дёргать за конструкторы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 13:03
Нужно писать на современном С++, inline переменные из С++17 решают многие проблемы т.к. конкуренции между разными единицами трансляции просто не будет. А если в одном cpp определяется и инитится статический экземпляр Display, а в другом создается экземпляр System, то будет неопределенность. Раньше для глобальных переменных всякие статические lazy функции использовали, теперь это все не нужно...
