Текущее время: 24 сен 2020, 07:47
 Заголовок сообщения: Способы кодирования RZ -code (RTZ) - какие варианты ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 22:36
Привет!
Давненько ничего не писал....
Сегодня подкинули в работу новый светодиодный модуль 32x16 в котором установлены китайские зверьки SM16188b (драйвера светодиодной матрицы 4х8) и все бы ничего, да вот только когда посмотрел на плату стало понятно - будет весело, ибо вместо стандартного 6ти проводного интерфейса, на матрицу заходят только 2 сигнала D1 и D2, полез в инет и нашел, что эта микруха является дешифратором некоего протокола RZ, или как его еще называют RTZ от - Return to Zero (возврат к нулю).
Отличается он от стандартной последовательности нулей и единиц тем, что содержит некое среднее состояние между землей и высоким уровнем.
Уровни кодируются как: VH = 0,7 Vdd, VL=0.3Vdd, ну и соответственно L=0.
В понедельник предстоит для себя определить на каком контроллере писать под эту матрицу софт, причем кодирование должно быть 2х канальным.
Пока пробовал играться с ним кидая последовательности по протоколу SPI, некоторые из них приводили к зажиганию диодов (что говорит о том, что среднее состояние можно обойти :)
Кто нибудь реализовывал передачу RZ малой кровью? У меня уже созрела идея фикс использовать для этого 2 вывода контроллера с резисторными делителями, ну или ШИМом попробовать кодировать.
 Заголовок сообщения: Re: Способы кодирования RZ -code (RTZ) - какие варианты ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 00:14
https://en.wikipedia.org/wiki/Return-to-zero
100500 лет ему - простейший
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:52
:) Ну как бы, это само собой разумеется, что сначала посмотрел, что это такое...
В общем порывшись на просторах инета нашел пример реализации под AVR на SPI, немного подправил код и все взлетело с первого раза.
Сейчас воюю как бы 2 независимых канала запустить на STM8 у которого всего один SPI (и тот уже занят).
Ногодрыгом все работает, но не нравится мне такое решение, сейчас переписваю все это безобразие под работу от TIM2, он то и будет давать временные метки START/ STOP для синхронизации, а по этим меткам байтики будут вылетать...
Ну а вот так выглядит сейчас 2х канальный ногодрыг, видно что задержка между битами плавает (что не есть хорошо) но все принимается и работает, в общем надо допиливать синхронизацию по таймеру...
Кадры.jpg [ 56.26 Кб | Просмотров: 767 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 01:23
Делал через AVR SPI
упрощенно
настройка SPI
SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
Отправить 1
SPI.transfer(252);
Отправить 0
SPI.transfer(128);
итого занят MOSI и CLK
Врут китайцы не Return to Zero там. Или под RZ они что то другое считают...
