Текущее время: 11 июл 2020, 05:05
 Заголовок сообщения: Получение координат устройства в пространстве
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 02:02
Здравствуйте.
Есть устройство с акселерометром, гироскопом и магнитометром на борту. Нужно в течение небольшого промежутка времени получать относительные координаты при перемещении устройства (в начальный момент времени оно неподвижно).
Определение ориентации происходит с помощью фильтра Маджвика, на выходе которого получаем углы Эйлера (крен, тангаж, рысканье). Дальше возникает вопрос: как перейти от этих углов к углам относительно земли? Нужно найти углы между вектором g и устройством.
 Заголовок сообщения: Re: Получение координат устройства в пространстве
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 08:51
Обычная школьная геометрия. Ну и немного со школьной же физикой. Глава "Перемещение тела в пространстве".
Акселерометром замеряем вектор g, его проекцию по осям координат акселерометра. Разумеется, в неподвижном устройстве, ибо любое перемещение повлияет на акселерометр, на отклонение вектора g. Угол вычисляется как арктангенс проекций, сначала в плоскости X-Y, затем в плоскости Z-полученный вектор. Получаем ориентацию тела в пространстве. Но одна из осей может находиться строго вдоль вектора g. Поэтому, вычислить ориентацию в горизонтальной плосткости ("рыскание") поможет компас (магнетометр). Кстати, он может быть трехосевым, что тоже неплохо. Однако, магнетометр может иметь весьма значительную погрешность из-за внешних магнитных полей. Поэтому, калибровку магнетометра поводят поворотом устройства на 180°, 360° или 720° вокруг себя. Если магнетометр 3-х осевой, то калибруют поворотом в двух перпендикулярных плоскостях.
Такой способ калибровки применяется в дронах.
Гироскоп замеряет угловую скорость вращения по трем осям.
Далее, траекторию вам надо вычислять векторы перемещения в пространстве, ориентируясь на показания всех трех датчиков. Причем, каждый из них служит для взаимной корректировки двух остальных.
И учитывайте, что со временем у них накапливается погрешность.
https://habr.com/post/255661/
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:13
Уточняющий вопрос:
Что понимается под углом между вектором и устройством?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:40
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_reckoning
2. https://y1cj3stn5fbwhv73k0ipk1eg-wpengi ... ote_r0.pdf
Читайте и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:04
Алгоритм для подобного логгера выходит за рамки простых вопросов. Всё что лежит бесплатно в интернете - требует серьёзной доработки напильником.
Могу подсказать неожиданное препятствие - точности встроенных тригонометрических функций GCC недостаточно, даже с учётом шума датчика - ошибка вычислений будет намного выше. Можно считать в двойной точности, и многократно потерять в быстродействии.
Мне пришлось переписывать стандартные функции только для уменьшения ошибки.
А сам алгоритм да, простая школьная геометрия. Если догадаешься как его сделать проще - то повысишь точность.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:08
Угол между вектором земного ускорения g при неподвижном устройстве и базовой плоскостью устройства. Базовой плоскостью может быть например нижняя опорная поверхность устройства. Этот угол определяет наклон устройства (его базовой плоскости) к горизонту, по осям X-Y. Ориентация относительно вертикальной оси Z будет определяться скомпенсированным магнетометром. Скомпенсированным - это потому, что надо отстроиться от местных возмущений магнитного поля.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:01
    *y = acos(1-2*(q1*q1 + q2*q2));
Собственно, где q1 и q2 - соответствуют коэфициентам при i и j.
Это угол из системы поворотов ZYZ:
void Madgwick::getRotZYZ(float *z, float *y, float *z2) {
    *z = atan2(q2*q3-q1*q0, q1*q3+q2*q0);
    *z2 = -atan2(q2*q3+q1*q0, q1*q3-q2*q0);
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:10
Так вначале надо найти первоначальную ориентацию.
Вот например у меня есть квадрокоптер, и у него процедура запуска состоит вначале из калибровки датчиков. Держим его горизонтально, потом вертикально. Потом поворачиваемся с ним вокруг на 2 оборота, держа его сначала горизонтально, потом вертикально. После этого коптер сориентирован и готов выполнять полет. Без этой процедуры он взлетать откажется.
Без калибровки в неподвижном состоянии показания датчиков несогласованы. В момент включения устройство может перемещаться с ускорением, из-за этого сдвинется вектор g и ориентация устройства относительно земного горизонта будет неверной.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:16
Это пусть ТС разбирается. По сформулированному им условию мэджвик налажен и работает. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
А все эти пространные рассуждения, в каком порядке надо проводить ритуал, - это всё от лукавого.
Если окажется, что угол не тот, свистните, я другую формулу напишу.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:22
Ну, знаете ли, без этих рассуждений про начальную ориентацию, толку от ваших формул не больше, чем от вашего вопроса про "угол между устройством и вектором g".
И "ритуал" тоже не спроста описан у дрона. Калибровка трехосевого магнитометра, понимаете ли. Без калибровки он может показывать куда угодно, только не на север. Поворот на 180° устраняет постоянное магнитное смещение. А 4 раза по 180 - чтобы найти среднее.
Последний раз редактировалось BusMaster 25 сен 2018, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:25
Я думаю, ТС все это знает. Не зачем вновь и вновь повторять прописные истины.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:26
Хм. Ну не читайте, коль не хотите. Вас никто не заставляет. А то вы сначала не знаете, что за угол такой, а потом, когда объяснили, заявляете, что это "прописные истины".
Если бы ТС знал, он бы не спрашивал. Кагбе тут само собой видно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:40
Я уточнил угол, чтобы быть уверенным, что мы будем говорить про один и тот же угол. Не более того. Конкретный вопрос. Конкретный ответ.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 01:06
Говоря про угол, имел ввиду следующее:
Оси Х, Y, Z совпадают с осями акселерометра. Нужно найти проекции g на эти оси и вычесть их. После этого уже можно будет считать перемещение.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 01:37
Используя формула поворота вектора, перенесите показания акселерометра в земную систему координат и выполните векторное вычитание с теоретическим ускорением свободного падения. Получите ускорения в земной системе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 01:51
Вообще, вы немного сути не уловили... У вас есть кватернион. Это самая удобная форма для работы с вращениями пространств. Вам не нужны углы для векторной алгебры.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 02:19
Поддерживаю насчет кватернионов. Я когда-то пытался решать похожую задачу, тоже с углами Эйлера. Вроде как "проще" и ближе к школьной тригонометрии. Натр@хался знатно. Решил попробовать кватернионы (в вышке были только комплексные числа, которые я помнил так себе и относился с предубеждением). Что я хочу сказать. После вдумчивого чтения нужных вещей я понял и про кватернионы и (наконец-то!) закрыл гештальт с комплексными числами. В общем, оно того стоило.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 00:02
Хорошо, с помощью кватернионов мы, получается, сможем определить ориентацию тела. Как в этой математике перейти к перемещениям?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:51
Но я должен предупредить, что ошибка интегрирования будет невъебенная.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:02
Формула вращения вектора:
V = qvq*
где
V - результирующий вектор
v - поворачиваемый вектор
q - кватернион ориентации.
q* - инверсный кватернион.
умножение в данном случае соответствует кватернионному умножению. (q0 + q1*i + q2*j + q3*k) * (v1*i + v2*j + v3*k) * (_q0 + _q1*i + _q2*j + _q3*k)
При выполнении этой операции свободный коэффициент обязан оказаться равным нулю.
