Текущее время: 20 сен 2020, 20:13
 Заголовок сообщения: Фильтрация синусоидального сигнала за один период
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:09
Всем привет, есть задача измерить СКЗ синусоидального напряжения 50 Гц. Сейчас сделано в лоб: производятся 200 измерений за период сигнала, считается среднеквадратичное. Далее берутся среднеквадратичные измерения за несколько периодов, фильтруются скользящим среднем для получения конечного результата. Я подумал, ведь шум рандомно прибавляется к каждому из 200 измерений, можно ли как-то их фильтрануть и получить результат уже через первый период 50-герцового сигнала, может существуют быстрые алгоритмы? Задача быстро мерять СКЗ желательно за 1-2 периода.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрация синусоидального сигнала за один период
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:52
Я бы хранил амплитуду прошлого периода, далее восстанавливал по ней ожидаемую форму сигнала и считал отклонения от него.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:56
БПФ избыточен.
Можно взять входной сигнал (I), модельный синус 50ГЦ с амплитудой 1 (S), взять модельный косинус 50 ГЦ с амплитудой один (C). А далее:
sqrt(SUMM(I*S)**2 + SUMM(I*C)**2)
(если я нигде не ошибся)
Квадратурная демодуляция, называется. Получится амплитуда сигнала, на частоте 50 ГЦ. (в окно стоит уложить хотябы полный период сигнала).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:00
Квадратурная демодуляция длы МК тяжело. Да и работает она только после накопления всего периода, или пересчитывать период на каждую новую точку. Мой вариант скользит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:08
... вот только ширина фильтра будет такой, что "фильтрацией" это назвать трудно. ))
В любом случае, за "1" период ничего существенного отфильтровать не получится.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:28
Ну, а в вашем варианте надо с фазой заморачиваться...
... Таки наше дело предложить. А дальше пусть автор выбирает, что ему подходит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:43
Я бы сделал автокорреляционную фильтрацию с накоплением/усреднением. "Аргумент" довольно прост - в сети может быть совсем не синус (а еще бывают UPS), но цифирь на выходе должна быть правильной (среднемощностная).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:11
у Фурье по одному периоду проблемы будут с краями и оконной функцией.
методом наименьших квадратов:
просуммируйте Y[i] * sin(w*T[i] + phi), и поделите на сумму sin^2(w*T[i] + phi).
если фаза и частота неизвестна то их сначала автокорреляцией найти можно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 19:04
Фазу и частоту оценить надо вначале автокорреляцией полюбому. С краями не будет проблем, если подсунуть слева прошлый период. Но Фурье потребует float, а это фуфуфу.
МНК на табличных синусах годно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 00:39
2 dekar
+1 за МНК. Я так в электростатических флюксметрах делал, чтобы определить амплитуду полезного сигнала. Но у меня там еще синхронный детектор в железе был (а это значит фаза и частота априори известны), так что функция для МНК была простой: надо было только амплитуду подбирать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:16
Всё. Достаточно.
и уменьшится в sqrt(200) раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:01
Вообще-то "нет". Это правило распространяется на фильтрацию исходного сигнала, а не на "выпрямленный".
Сейчас этот форум просматривают: fmkit
